T-Rex 550e Torque Tube Lager Montage
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    AW: T-Rex 550e Torque Tube Lager Montage
    Auwei... also ich persönlich würde ein Lager niemals ungeschmiert oder ungeölt laufen lassen. Schon garnicht ein so drehzahlbelastetes. Es gibt kein Lager (ausgenommen - Magnetlager), bei welchem im Betrieb keine Reibung auftritt. Reibung bedeutet Wärme, und Wärme Ausdehnung. Ist ein Lager nicht geschmiert, kann es fressen, oder besser - wird dies irgendwann auch tun. Das mit dem Schmutz stimmt nur bedingt, und zwar wenn sich das Lager im Freien befindet. Im inneren des Rohres aber gibt es keinen Schmutz, der angezogen werden kann. Metallabrieb wird durch effiziente Schmierung verhindert.
    Oioioi, laß Dir da bitte keinen Bären aufbinden...
    Es mag sein, daß einige Lager weniger Schmierung brauchen als andere. Etwa Hybridlager. Aber die halte ich persönlich für den größten Müll. Ein normales Lager läuft in der Regel selbst nach einem Crash noch weiter, wenn auch etwas rauh. Bei einem Hybridlager zerspringen die Keramikkugeln und das Lager frißt sofort fest ...
    Gruß Chris
    • PetJumper
      PetJumper
      stellt euch mit den 90° nicht ganz soooo extrem an
      Naja - wenn das Lager um 1° "schief" auf der Welle festgeklebt sitzt, dann schlackert es am Außenring bei jeder Umdrehung um knapp 0,1 mm. Das erzeugt bei ca. 10.000 rpm Vibrationen, die ein Gyro oder ein FBL nicht mag. Da sie mit einem deutlich höhreren Hebel wirken als Motor- und HRW-Vibs (ca. 15 cm vom Sitz des Gyropads), können sie ähnlich fatale Wirkung haben wie eine unwuchtige HeRo-Welle.
      Hi Pit, ich zitiere nur einen Experten, der bei SKF Lager entwickelt. In einem "Schmier"-Fred wurde dies intensiv disikutiert. Und dort gibt es Kollegen, die mit mehr als 500 Flügen ohne jegliche Schmierung (!) den Beweis erbringen, dass er Recht hat.
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2012, 10:30.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        @Pit Sahat: Wenn ich mich recht entsinne war die Aussage des "Schmierexperten"
        in etwa so: "Ein ordentliches Kugellager wird vom Hersteller bereits so geschmiert,
        dass es ein (Lager-)Leben lang hält."
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Pit Sahat
          Pit Sahat
          Ok, das ist dann was anderes
          • ArguZ
            ArguZ
            Tja, die sind aber bei Align nicht verbaut.
            Also nach 160 Flügen kann ich deutliche Unterschiede zwischen neuen und gebrauchten Lagern feststellen.
            Da war vielleicht mal was drin, aber jetzt laufen sie trocken.
            Aber sie laufen...
            Ich geb ihnen jetzt jeden zweiten Flugtag einen Tropfen Scorpion Motorlageroel, schadet sicher nicht.
            Achja, ich fliege ausserdem 2 Lager in der Torque tube...dieses lummelige Alu Ding
            • Pit Sahat
              Pit Sahat
              ich hab sogar 3 drin ...
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #37
                damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eines festfrist .....
                Torsten
                • Pit Sahat
                  Pit Sahat
                  #38
                  das ist leider richtig.
                  Dieser Wahrscheinlichkeit kann ich aber mit gutem ßl entgegenwirken
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #39
                    Wenn ihr die Lager so qualitativ minderwertig findet, macht euch doch mal im Inet schlau.
                    Align verbaut ja auch (fast) nur Standartlagergrößen. Da könnt ihr euch dann alles raussuchen was ihr braucht und in welcher Qualität ihr es euch wünscht
                    • rolrace32
                      rolrace32
                      #40
                      ....selbst das beschissenste Lager hält ein Lagerleben lang.......:-))
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #41
                        Schon, schon ... aber manche sterben einen langsamen Tod ... ;-)
