450 Pro V2: Vormontierte Teile demontieren
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: 450 Pro V2: Vormontierte Teile demontieren
    Zitat von Kenny3015 Beitrag anzeigen
    Auf den Gewinden sind nicht einmal Rückstände der Schraubensicherung.
    Probier doch mal "außerhalb" der Blattlagerwelle mit einer Schraube und Mutter zum Test.
    Wenn es geht etwas in den Backofen legen um die Aushärtung beschleunigen.
    Dann siehst Du ob es vielleicht am Loctite liegt (Ablaufdatum MHD am Falschenboden).
    Schüttel auch das Fläschen mal eine Minute ordentlich durch.
    Ab und zu trennt sich die flüssige von der festen Phase. Kannst das Fläschen auch öffnen und umrühren.
    Aber dann mit einem Stäbchen das desinfiziert ist sonst kann das ganze umkippen.
    Mach die Gewinde der Blattlagerwelle nochmal sauber und auch die Schrauben wenn der Test erfolgreich war.
    Wenn Du keine Rückstände siehst würde ich sagen Du nimmst zuwenig Loctite oder es ist noch Lösemittel vom reinigen über!?
    Gruss, Andi
