Hack bleibt nicht ruhig T Rex 600 ESP
  • helipilot2009
    helipilot2009
    Hallo zusammen
    Fliege T rex 600 ESP orginal Setup hinten 650 iger Servo und orginal 3 G Einheit.
    Bekomme mein Heck einfach nicht Still.Schon verschiedene Servoarme probiert also die Auflösung verändert.
    Als Sender habe ich Spektrum 7 und 62% Gyro Heading Hold.
    Im Normalmodus also under 50 % bei der DX 7 ist das Heck still.
    Hat einer noch ein anderen Lösungsvorschlag ?
    Vielen Dank schon mal.
    L.g.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Hack bleibt nicht ruhig T Rex 600 ESP
    Ja Regler tauschen, an dem kanns nämlich auch liegen.
    MfG Christian
    • PetJumper
      PetJumper
      außer der üblichen Antwort (Leichtgängigkeit) leider nicht. Da ich aber selbst diese Antwort schon kannte und trotzdem 3 Wochen oder so nicht gemerkt habe, dass das Heckpendeln beim 450er genau darauf zurückzuführen ist, weise ich nochmal darauf hin. Bei mir war ein minimaler Loctite-Eintrag schuld - zum rechten Ende des Pitchwegs hin wurde die ansosnten völlig freigängige Mechanik gebremst - das war die Ursache. Klingt banal - umso glücklicher bin ich jetzt, dass er sogar mit dem 3G sehr stabil fliegt.
      Gerade die Tatsache, dass Du im Normalmodus kein Problem hast, weist mMn darauf hin, dass es bei dir auch diese Ursache ist.
      Peter
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Ich würd nen Microbeast als Stabi nehmen.
        Ansonsten auch leichtgängigkeit heck, Gyro Rate, das Heck genau mittig, ausschläge beide gleich weit (links/rechts), Auflösung Heck etc..?
        Recht viele Vibrationen auf dem Sensor?
        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
        • Helifly
          Helifly
          Da haben immer mehrere Sachen dran schuld.
          Ein ganz mieser Regler und ein Top Kreisel erzeugen oft trotzdem ein schlechtes Heck.Genauso hat ich es schon dass ein Top Regler selbst mit dem billigen GP-Kreisel von Align bei jeder Drehzahl einwandfrei hält.
          Ich würd mal behaupten dass der Regler am wichtigsten ist.
          Grüße Chris
          • gerrytech
            • 30.12.2002
            • 789
            • Gerald
            • www.FSCEssen.de
            Ich hab ja ein ähnliches Problem mit dem 3GX im 550 er.
            Schuldig fand ich das 620 er Servo, da ich den Eindruck hatte, dass es zu langsam ist. Seid gestern habe ich ein SH1290, also DS650 drin. Siehe da, gleicher Fehler. Nun werde ich mal die EInbauposition des 3GX nach oben legen (Gyroplate), und noch einen Zusatzstreifen Klebeband unterlegen.
            Gruss, Gerald
            Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Fliegst du mit dem Align Regler?
              MfG Christian
              • Hero67
                Hero67
                Mit dem alten Spektrum Mapping 62% = 24% HH-Gain -> das ist wirklich nicht viel. Damit kommt selbst ein 250er mit GP780 klar, der 600er sollte da eher deutlich mehr abkönnen.
                Was meinst Du denn mit "Heck nicht still" ? Wegdrehen, Pendeln (langsam, schnell), Nachschwingen nach Stopps ? Beim Schweben, beim Rundflug ?
                • helipilot2009
                  helipilot2009
                  das kommische beim schweben also im Normal Modus ist das heck Still.
                  Fliege einen Robberegler für 110 Euro mit dem 3G Sytem Gyro habe ich unten am Rahmen angebracht wo die wenigsten Vibrationen zu erwarten sind.
                  • raptorjürgen
                    raptorjürgen
                    ich hatte bei meinem 500er auch das Problem,alles versucht und es wurde
                    nicht besser. So wie bei meinem Vereinskollege mit seinem 550er auch.
                    Dann habe ich auf Beast gewechselt und siehe da,das Heck steht jetzt
                    wunderbar. Mein Kollege hat dann auf V-Stabi gewechselt und auch sein
                    Heck steht jetzt wie ne eins.
                    Mein Tipp:3G raus und was anderes ordern.
                    Gruss Jürgen
                    • Hero67
                      Hero67
                      Na, dann tauschen wir mal einfach das 3G gegen ein Beast, den Regler gegen einen besseren und das Heckservo gleich mit.
                      Irgendwas wird es schon gewesen sein, auch wenn die neuen Komponenten das eigentliche Problem nur kaschieren.
                      Wenn das Problem selbst auf Nachfrage noch nicht mal genauer beschrieben werden kann als "Heck steht nicht still", dann ist da nichts zu machen. Je nachdem was mit "Heck steht nicht still" denn eigentlich gemeint ist, hat das vollkommen unterschiedliche Ursachen.
                      P.S.: Ein ganz neuer Heli wäre auch eine Lösung
                      • helipilot2009
                        helipilot2009
                        OK dann sollte das vielleicht ein Ausweg sein . .. Danke
                        • Hero67
                          Hero67
                          Das war ironisch gemeint
                          Wenn du aber nicht mit genaueren Informationen, über die Art des Pendelns und wann es auftritt, um die Ecke kommst, kann man Dir schlecht helfen.
                          Für gewöhnlich braucht man keine anderen Servos oder Gyros um ein Heck in den Griff zu bekommen. Neue (bessere) Komponenten einzubauen, die das eigentliche Problem besser kaschieren, ändert nicht wirklich was an der Ursache.
                          • bmf_de
                            bmf_de
                            Wenn das Hack nicht passt, nehm ich immer Salz und Pfeffer - duck und weg, sorry aber der musste sein
