3GX im T-Rex 450 Pro V2 Lagerspiel
  • Hero67
    Hero67
    AW: 3GX im T-Rex 450 Pro V2 Lagerspiel
    Zitat von Modellbaufreund1982 Beitrag anzeigen
    (Hero 67 ob Oben oder Unten spielt vielleicht nur eine Rolle, um die Montage der Zahnräder zu erleichtern, daher Oben einbauen.)
    Nee, ganz sicher nicht, Du bist nur zu faul die HRW auszubauen
    Wenn Du die Passscheibe unter das untere Lager packst, veränderst Du Freilauf und HZR in der Höhe gegenüber den anliegenden Zahnrädern (Ritzel, Heckabtrieb). Und die Jungs von Align werden sich schon was dabei gedacht haben, das z.B. der Ring der eigentlich unter dem unteren Lager sitzt, aus anderem Material ist und eine andere Form als die Passscheiben haben.
    Aber Versuch macht kluch
    • Modellbaufreund1982
      • 17.11.2010
      • 83
      • mfg-eggenfeld.at
      Die Hauptrotorwelle muss mann so oder so ausbauen, denn wenn man die Taumelscheibe nicht abklipst, bekommt man die Zahnräder gar nicht raus.
      Mit faul hat das nichts zu tun.
      Faul wäre: Oh ich hab Spiel am Kopf, ah macht ja nix gehe lieber fliegen als rumzuschrauben. Und ins Forum zu schreiben.
      Aber
      das leuchtet ein. Und Align hat in der Englischen Bauanleitung des 450 Pro 3GX die Passscheiben nicht einmal erwähnt. Und schon gar nicht wo sie hingehören.
      Gruß sendet Martin
      Schaut mal unter www.mfg-eggenfeld.at vorbei!
        • 17.11.2010
        • 83
        • mfg-eggenfeld.at
        So, heute war es so weit Freakware GmbH hat geliefert, die Lagerböcke sind in 1A Qualität kein axial und radial Spiel mehr.
        Sehr gut, morgen kann es los gehen.
        • PetJumper
          PetJumper
          Sehr gut! Wir drücken die Daumen, dass es jetzt besser passt. Bin gespannt auf die Tests. Wenns was bringt, werde ich mir die Dinger zur Vorsicht auch besorgen ...
          Peter
            • 17.11.2010
            • 83
            • mfg-eggenfeld.at
            Hallo!
            Nach 4 geflogenen Akkus bin ich sehr begeistert, von den Lagerböcken.
            Ca. 0,10mm axial Spiel hat sich eingeschlichen, da hat sich sicher der Stellring der HRW in die obere Passscheibe gedrückt, aber mit dem kann ich leben.
            Radielspiel ist nicht mehr vorhanden.
            Mein Kollege ist so begeistert davon, aber er hat den 450er Sport, da passen diese nicht.
            Gruß sendet Martin
              • 17.11.2010
              • 83
              • mfg-eggenfeld.at
              ßbrigens, das radial Spiel ist war so hoch, dass mit den neuen Lagerböcken auch der Motor weiter nach vor musste, hatte kein Zahnflankenspiel mehr, nach Einbau.
                • 17.11.2010
                • 83
                • mfg-eggenfeld.at
                Nochmals ein Feedback zu den neuen Lagerböcken:
                Nach 2,5 Stunden Flugzeit habe ich immer noch das gleiche Spiel wie nach den 4 Akkus.
                Kann die Böcke nur weiterempfehlen! Die sind ihr Geld wert.
                Gruß aus der Steiermark und danke nochmals für eure Antworten.
                Martin
