550E V2: Welches Schmierintervall für Drucklager der Blattlagerwelle
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    Hallo Zusammen,
    bisher stand ich nicht vor der Wartungsfrage!
    Bei meinen kleineren Helis wurde die Wartung wurde nach einem Crash gleich mit erledigt.
    Der 550E V2 hält sich aber schon länger wacker in der Luft.
    Jetzt habe ich langsam das Gefühl , dass da mal was geschmiert werden muss.
    Welches Intervall?
    Gibt's da Fett, welches die Intervallzeiten verlängert? Teflon-Fett??
    Ich nutze zurzeit das Robbe-Präzisionsfett 5532 in der weissen Plastikflasche mit den 5 Balgen.
    Danke im voraus für eine Hilfe.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: 550E V2: Welches Schmierintervall für Drucklager der Blattlagerwelle
    Bei mir sind im 600er EFL PRO nach ca. 80 Flügen die schwarzen Gummis inkl. der Drucklager zu wechseln. Dazwischen mache ich bis auf Wellen schmieren und Schrauben checken nichts.
    Als Fett verwende ich das Align welches beim Bausatz dabei war.
    Zuletzt geändert von Freeman; 19.05.2012, 17:56.
    MfG Christian
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      Entweder das originale Align Fett, oder das gut bewärte Robbe-Fett
      Ich habe das Robbefett für Wellen und Lager immer wieder gerne genommen, dass mit Erfolg
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Ich drück alle 30-40 Flüge mal das Robbe Fett in die Drucklager. Am Kopf und am Heck. Erschreckend wie wenig Fett da teilweise noch drin ist nach so wenig Flügen
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Da wo Reibung ist...
          Ja hatte mich auch immer wieder gewundert gehabt
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            Hallo Christian,
            gibt es "grobe" bzw. eindeutige Merkmale, wann die Drucklager zu wechseln sind?
            Riefen?
            Unebenheiten?
            Zu viel Spiel?
            ---> wahrscheinlich in der Reihenfolge
            Danke für eine Antwort.
            Klaus
            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 20.05.2012, 19:51.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hi Klaus,
              Ja Riefen auf dem Aussenring, meist ist bei mir der Käfig kaputt.
              D.h. die Kugeln fallen raus.
              MfG Christian
              • Dan
                Dan
                Wünsch mir schon lange Schmiernippel an den Blatthaltern :-)
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  OT
                  Er hat Nippel gesagt.....
                  OT Ende
                  MfG Christian
                  • 3D-Luder
                    • 16.05.2012
                    • 240
                    • Philipp
                    • In- und Outdoor
                    Welch Fauxpas!
                    OMG Nippel
                    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                    Albert Einstein
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      Wie alt seit denn ihr*
                      Ich schmiere alle 100-150 Flüge, Lager wechseln brauch ich nich, sehe da auch unter der Lupe noch keinen Verschleiß nach 163 Flügen
                      • Marcusracer
                        Marcusracer
                        Zwichendurch etwas abschmieren 2 Schrauben und 2 Kugelköpfe ab und schon ist mann da ist doch keine Arbeit oder ? Ich benutze Castrol Longtime Wälzlagerfett .
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Diese Aussage kann ich nur Bestätigen, und ohne Anwalt Unterschreiben!
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            anbei das Ergebnis der Inspektion der Drucklager am Rotorkopf. Der Anhang zeigt die Art des Restfetts.
                            Morgen wird dann das Heck zerlegt...
                            mal sehen, was mich da für eine Farbe erwartet_
                            Klaus
                            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 21.05.2012, 18:45.
                            • joe_roemer
                              • 21.02.2010
                              • 761
                              • Alexander
                              • Grafschaft-Nierendorf
                              Ist das Rost?
                              T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                              FrSky Horus
