T-REX 450 Pro V2 3GX Motor Läuft nicht an :'[ :'[ :'[
  • R0bin
    R0bin
    #46
    AW: T-REX 450 Pro V2 3GX Motor Läuft nicht an
    Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
    Wie gesagt, nochmal (auf neuen Speicherplatz) neu binden. Ansonsten bin auch an dieser Stelle auch raus.
    Jörg
    mit den 125% gaswerten ?
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      #47
      Mit 125% oder 100% ... beides mal versuchen - ich würde mit 100% anfangen.
      Jörg
      • R0bin
        R0bin
        #48
        Jörg
        also habe es nochmal mit einem neuen Menü probier mit 100% und 125%
        das ding streikt immer noch !!
        • PetJumper
          PetJumper
          #49
          Zitat von R0bin Beitrag anzeigen
          Standard AW: T-REX 450 Pro V2 3GX Motor Läuft nicht an
          Zitat:
          Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
          Yup - läuft die Stromversorgung vom Regler in die 3GX oder in den Empfänger - und wie geht es von da weiter?
          Habe an der 3gx Einheit zwei Sateliten das wars das heißt die Stromversorgung der servos läuft über das Anschlusskabel von dem Regler !!!
          OK - dann kann ich nicht helfen ... sorry
          • R0bin
            R0bin
            #50
            OK TROTZDEM VIELEN DANK AN ALLE FALS JEMANDEN NOCH WAS EINFßLLT ODER EINE IDEE HAT BITTE EINFACH POSTEN
            ALSO DANKE NOCH MAL FßR EURE ZEIT UND HILFE
            • R0bin
              R0bin
              #51
              Eine frage habe ich noch was ist wenn ich die 3gx Einheit auf werkseinstellung zurückstelle Bzw gibt es so etwas wenn ja wie geht das *
              habe ja auch das update V2.0 gemacht
              danke
              • Hero67
                Hero67
                #52
                also ist das richtig :
                1.Sender an machen
                2.Akku ran und SET taste Drücken und warten bis alle 5 LED´s Grün Leuchten
                und dann den gas Knüppel von unten nach oben schieben richtig ?
                Also den spaß habe ich schon 10 mal gemacht oder so aber es geht net
                Nein ganz und gar nicht. Und so steht das auch nicht in der Anleitung.
                1. Sender an machen
                2. Flightmode mit Gaskurve von 0-100 wählen, Throttle Hold AUS
                3. Knüppel ganz nach oben schieben
                4. Akku anstecken
                Der SET Knopf vom 3GX spielt da nicht mit rein.
                • R0bin
                  R0bin
                  #53
                  Ja das klappt leider auch nicht denn der Motor fängt sofort an zu piepen !!!
                  hinter einander weg
                  ich glaube der bekommt garkein Signal über den THR Anschluss !!! warum auch immer
                  es funktioniert ja nicht mal ein servo über diesen Kanal
                  • Hero67
                    Hero67
                    #54
                    Was tatsächlich etwas merkwürdig ist, ist dass ein Servo im Throttle Steckplatz des 3GX auch keinen Mucks von sich gibt (Strom hatte das 3GX ja), und das der Motor im Throttle Kanal des Empfängers aber funktioniert.
                    Das hört sich erstmal tatsächlich wie ein Defekt des 3GX an. Ich würde einen Fehler deinerseits aber auch nicht ausschließen wollen.
                    Wie es sich anhört ist das dein ersten richtiger Heli und so ganz weißt Du offensichtlich noch nicht, was Du tust.
                    Und Anfänger machen manchmal Dinge, auf die man selbst nicht kommt, weil man es für selbstverständlich hält, sie nicht zu tun.
                    Wenn es wirklich das 3GX sein sollte, dann kannst Du noch zu einem Workaround greifen. Nimm den Empfänger und verkabel ihn konventionell mit dem 3GX (mit den bunten Kabeln und dem Stromkabel in S-BUS/BIND older BATT/AUX OUT).
                    Das lila Kabel von dem bunten Kabelbaum steckst Du aber nicht in den Empfänger, sondern läßt es einfach offen. Dafür steckst Du den Throttle Stecker vom Regler nicht in das 3GX sondern in den Empfänger.
                    Das sollte auch bei einem 3GX mit beschädigtem Throttle Kanal funktionieren.
                    P.S.: Die Satelliten dann natürlich auch nicht mehr ins 3GX sondern einen in den Empfänger.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2012, 00:05.
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #55
                      Hallo R0bin,
                      ohne jetzt das ganze Thema hier durchlesen zu wollen (sehts mir nach, wenn schon geschrieben), hast du schon mal alles ohne das 3GX verdrahtet? Also sämtliche Kabel nur am Empfänger angeschlossen (wie bei einem Paddelheli). Funktioniert dann alles?
                      Sollte dann alles funktionieren, so habe ich in irgendeinem Thread gelesen, dass man den ESC auch direkt am Empfänger anschliessen kann, ohne Nachteile (wie auch von Hero67 vorgeschlagen). Dafür muss dann aber die Stromversorgung des 3GX über den Empfänger erfolgen.
                      Gruß Norbert
                      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                      • R0bin
                        R0bin
                        #56
                        Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
                        Hallo R0bin,
                        Gruß Norbert
                        ja das geht der Motor läuft
                        • Skyjacka
                          Skyjacka
                          #57
                          Hi Robin, komme auch aus dem Norden-Berlins. Bin zwar kein Profi, habe aber den einen oder anderen Heli gebaut. Solltest Du hilfe brauchen, kann ich ja mal drüber sehen.
                          Melde Dich einfach PN.
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7449
                            • Mike
                            • CGN
                            #58
                            Hat er denn nun eine Gasdiagonale von 0 - 100% programmiert oder nicht?
                            Irgendwie scheint der ganze Thread hier für den Popo zu sein. Verstehe nicht, was bei der Programmierung des popeligen Align-Reglers so schwer ist. Hab ich schon 100 mal gemacht (an meiner Futaba).
                            • Hero67
                              Hero67
                              #59
                              Erst lesen
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-REX 450 Pro V2 3GX Motor Läuft nicht an
                              dann schreiben.
                              Sehr hilfreich
                              • R0bin
                                R0bin
                                #60
                                ja habe es auch mit einer gasgeraden von 0%-100% ausprobiert !!!
