T-REX 450 Pro V2 3GX Motor Läuft nicht an :'[ :'[ :'[
  • R0bin
    R0bin
    AW: T-REX 450 Pro V2 3GX Motor Läuft nicht an
    wie lehren ich ihn denn ein * was meint ihr damit ?
    meint ihr damit den spaß mit der bremse und den Anlaufgeschwindigkeit?
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Nein du sollst den Weg für den Regler einlernen, steht aber auch in der Anleitung zum Regler wie du das machst.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • R0bin
        R0bin
        hmm ok ich schaue nochmal nach !
        denke das habe ich noch net gemacht dann :-(
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Sorry, der musste sein...!
          • R0bin
            R0bin
            ok
            also ist das richtig :
            1.Sender an machen
            2.Akku ran und SET taste Drücken und warten bis alle 5 LED´s Grün Leuchten
            und dann den gas Knüppel von unten nach oben schieben richtig ?
            Also den spaß habe ich schon 10 mal gemacht oder so aber es geht net
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Welchen Regler hast du?
              MFC-Lingen
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Du verwendest 2 Satelliten am 3gx und KEINEN separaten Empfänger. Hab ich das so richtig verstanden?
                In welchem Steckplatz am 3gx steckt denn das (Gas)Kabel vom Regler? Wenn es NICHT in THR steckt, dann umstecken!
                Zum einlernen des Reglers brauchst Du eine Gasgerade 0 - 100% !!!
                Jörg
                • R0bin
                  R0bin
                  RCE-BL 35x, BL 35 G
                  • R0bin
                    R0bin
                    Hi Jörg also habe es auch schon mit einer gasgeraden von 0 -25-50-75-100 Probier das ding will immer noch net !!!das Kabel Steckt im THR Kanal es muss ja richtig drin sein sonst würden glaube ich nicht alle SERVOS laufen...
                    ist die 3GX Einheit kaputt ?
                    PS keinen Empfänger
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2012, 22:10.
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      Hi Robin,
                      dann schalte mal die Funke ein und gib Vollgas. Dann den Regler anstecken. Jetzt müsstest Du in den ProgMode des Regler gelangen. Programmierung des Reglers steht ab Seite 32 im Manual.
                      Jörg
                      • R0bin
                        R0bin
                        Also habe den regler mal zum spaß in den RUD Kanal gesteckt da Läuft er jetzt sofort an ohne Probleme nur im THR Kanal nicht
                        muss ich vielleicht in der funke einen anderen Kanal als gaskanal belegen das das geht ?
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          Gaskurve N von 0 - 100% ?
                          Throttle HOLD aus vor dem anstecken des Reglers?
                          ThroCut nicht aktiv?
                          Servomonitor aufrufen. THR-Kanal steht auf -100 wenn linker Stick unten und auf +100 wenn linker Stick oben?
                          Bitte nochmal prüfen.
                          Jörg
                          • R0bin
                            R0bin
                            ja habe ich es geht nicht
                            irgendwo muss doch ein Fehler sein ich habe mal zum spaß an der 3 gx Einheit einen servo in die THR Buchse gesteckt der bewegt sich kein stück
                            den Regler dafür in die BAT steckplatz
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2012, 22:36.
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              Mach mal folgendes:
                              Steck den Regler in einen anderen Kanal oder in Battery - dient nur zur Versogung der 3gx-Einheit. Zur Sicherheit bitte 2 Motorkabel austecken !!!
                              Steck einen Servo in den THR-Kanal. Alles einschalten. Reagiert der Servo, der jetzt im THR-Kanal steckt?
                              Jörg
                              • LawnMover/RC
                                LawnMover/RC
                                Servoweg in der DX7s im Gaskanal: 100/100 und Servoumkehr nicht aktiv?
                                Dann binde die 3gx doch mal neu! Danach Bind-Plug wieder entfernen.
                                Jörg
