T-Rex 550 Vibriert bei einer bestimmten Drehzahl
  • ArguZ
    ArguZ
    Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
    mein 550er rennt durch alle drehzahlen von 1700 bis 2400 komplett ohne vibs, pendeln, oder sonstige zicken. habe sogar von den grauen gummis auf die schwarzen gewechselt....immer noch alles toll...
    ich tippe drauf, dass ihr alle entweder haupt- oder heckblätter oder beides nicht richtig gewuchtet habt.....
    Sowohl mit der digital als auch der Blattwaage.
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      AW: T-Rex 550 Vibriert bei einer bestimmten Drehzahl
      Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
      Das setze ich als erste Gegenmaßnahme bei Vibs doch voraus...
      Jörg
      ja....sollte man. leider vergessen viele die heckblätter. und darauf hinweisen schadet ja nicht
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        ich würde einfach mal die Blätter abschrauben, den Heli laufen lassen und schauen ob du Vibrationen hast.
        Falls du da jetzt schon Vibrationen hast könnte das der ßbeltäter für dein Problem sein.
        Falls nicht, geh ich dann immer her und montiere die Heckblätter und schaue ob jetzt Vibs vorhanden sind und wuchte gegebenenfalls die Blätter.
        Den Heli mit montierten Heckblättern hochlaufen zu lassen, ist aber mit großer Vorsicht zu genießen.
        MfG
        Kafka
        • Klauro
          Klauro
          Bei ausgehängter Heckanlenkung richten sich die Blätter auf 0° Pitch aus. Solange man ihnen fern bleibt, geht das schon.
          Zum Wuchten:
          es kann auch helfen, mal den Heckrotor inkl. Blätter auszuwiegen.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Der Motor kann auch eine Unwucht verursachen....
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Sehe ich auch so!
              Wenn beim Auto ein Rad nicht richtig gewuchtet ist, hast du ja auch bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein Ruckeln!
              Grüßle Rainer
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Darum sagte ich ja, ihn einmal ohne Blätter laufen zu lassen. Dann kann man idR Vibs genauer lokalisieren - ggf. durch weiteren Rückbau.
                Jörg
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Tja, das hab ich alles schon durch.
                  Motor neu, Vibrationen unter 0.4 im SK720
                  So um die 2 gilt als gut, 5 ist normal fuer Align, bei 8-10 steigt das das Rettungssystem aus.
                  0.4 ist also so gut wie nix.
                  Nach und nach baue ich alles an und fahre weitere Tests.
                  Selbst mit montieren Heckblaettern komme ich auf knappe 2,6.
                  Im Schwebeflug ist es kaum mehr.
                  nur dieser eigentlich anvisierte Drehzahlbereich geht nicht.
                  Um zum Wuchten von Rädern im Auto, die Unwucht verstärkt sich mit der Umlaufsgeschwindigkeit, hier ist es umgekehrt.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Krass, Ich habe gerade von DFC auf normal zurückgerüstet und graue Gummies reingepackt . Der erste Schwebetest lief Super. Alles wobbelfrei von 1900-2300, ich kann's kaum Glauben * Raus aufs Feld und ein paar Akkus verblasen...stay tuned .
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Yyeah !!
                      Das waren die besten 6 Akkus die ich je verflogen habe
                      Kein Wobbeln , kein Quietschen nix ... einfach nur ein hochperformanter geiler T-Rex .
                      Alles zwischen 1800 und 2500 probiert, nirgends ein Problem...
                      Liegts jetzt am DFC allgemein ? Oder nur an meinem ? An den Gummis ? oder hat die Welle was ? Keine Ahnung, aber das Thema ist erst mal durch....jetzt wird nur geflogen geflogen geflogen..
