Neue Hecksteuerbrücke 550/600 PRO
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    AW: Neue Hecksteuerbrücke 550/600 PRO
    Zitat von Rexphil Beitrag anzeigen
    wurde mich auch interessieren. Ich möchte nicht das ganze heckgehäuse von 550er V1 austauschen.
    So wie es aussieht wird es die andere Seite nicht erhältlich sein. Deher gehe ich davon aus das mann leider das ganze Heckgetriebe inkl. gehäuse nehmen muß
    Daher habe ich das komplette System von KDE gegönnt
    klickt ihr -= freakware GmbH =-
    Da mein Heck vorher etwas Schwänzelte ( Empfindlichkeit etwas zu Hoch) habe ich diese Einstellung beibehalten, das KDE eingaut, Testflug gemacht, und ...
    Heckpendeln weg ( wohl gemerkt Empfindlichkeit nicht verändert)
    Also KDE währe an dieser Stelle für den ESP / CF / GF zu empfehlen.
    Lieder nicht gerade preiswert.
    Achso in dem KDE-Paket sind auch die Verbindungsärmchen aus ALu dabei , für Heckrotorblatthalter zur Pitchbrücke.
    Zusätzlich den hinweis das die Schiebehülse aus dem Kunstoffpakett eine andere ist als die in der Aluversion von Align, diese ist leicht größer im aussendrm als die bei der Kunstoffversion. Weiterhin ist es ärgerlich das die beiden verschiedenen Versionen der Schiebehülse unter gleicher Bestellnr. laufen
    LG Achim
    Zuletzt geändert von Helischober; 06.06.2012, 21:08.
    • Bearhawk
      Bearhawk
      Hat jemand von Euch schon diese neue Heckanlenkung verbaut, wenn ich die Schiebehülse genau mittig einstellen will, ist der Carbonstab scheinbar zu lange, ich habe die Kugelköpfe schon ganz rein gedreht und habe immer noch nicht links und rechts den gleichen Abstand, wie habt ihr das eingestellt.
      Lg
      Thomas
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Hi Thomas,
        ich habs an zwei 550 verbaut und es hat gepasst. Hatte aber schon festgestellt das es unterschiede in den Heckrohren gibt. Bei meinem einen passt es besser als am ersten.
        Was machen kannst wenn es nicht zu viel ist, den Kunststoff Kugelkopf hinten ganz leicht kürzen damit etwas weiter aufdrehen kannst. Das an beiden Seiten bringt manchmal den letzten "Tick" der benötigt wird.
        • Bearhawk
          Bearhawk
          Hi Madness,
          Bevor ich die Kugelköpfe kürze noch einen Frage, hast du Null Grad für die Heckplätter eingestellt das sich beide decken, oder geschaut das du links 5,5mm plus den 1mm wo die Hülse noch in die Vertiefung geht und rechts 6,5mm damit sie genau in der Mitte ist. bei 0 Grad Blattanstellung hätte ich dann auch 90 Grad Steuerstange und Anlenkarm, aber nicht exakt den selben Weg links und rechts.
          Lg
          thomas
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Ganz symetrische Wege bekomme ich auch nicht hin.(V-Stabi)
            Bei Servohebel 90 Grad darf es auch mal eine kleine Anstellung gegen das Drehmoment sein.
            Das lernt Align scheinbar nie das man bei 90 Grad Anlenkhebel schon etwas Anstellung gebrauchen könnte. Bis jetzt kenne ich sowas nur von Logo und Voodoo
            • Bearhawk
              Bearhawk
              Also ist am wichtigsten das ich die 90 Grad einstelle, egal ob ich dann genau in der Mitte bin mit der Schiebehülse.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Na wenn du hinten die 90 Grad eingestellt hast, bist mit der Schiebehülse eigentlich in der Mitte der Welle bzw des Weges auf der Welle. Dann noch das Servo auf 90 Grad - Servowege einstellen das nix anläuft und alles wird gut.
                Grüsse Frank
                • Bearhawk
                  Bearhawk
                  Hi Frank,
                  Danke du hast mir sehr weiter geholfen, wenn ich die Vertiefung beim Kugellager links nicht mitrechne dann bin ich genau in der Mitte bei 90 Grad, wobei da auch noch ca 1mm weg nach links wäre in die Vertiefung.
                  Lg
                  Thomas
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Hi Thomas,
                    Super wenn ich Dir helfen konnte. Das Heck fliegt sich gut wie ich finde.
                    Hast schon einen Flug hinter Dir ?
                    • Bearhawk
                      Bearhawk
                      Hi Frank,
                      Leider noch nicht mit der neuen Hecksteuerbrück, außerdem habe ich das 3GX auch noch gegen das Skokuum SK720 getauscht, war eine Menge einstellarbeit, aber jetzt bin ich heute fertig geworden und hoffe das Wetter passt am Wochenende, damit ich den Erstflug wagen kann.
                      Lg
                      Thomas
                      • jafo
                        jafo
                        habe mir jetzt auch mal die neue Hecksteuerbrücke für den 600ESP bestellt (H60250T).
                        Mein Problem ist jetzt das die alte Schiebehülse nicht passt
                        Die Hero-Welle hat eine Außendurchmesser von 5mm
                        und das Lager in der neuen Steuerbrücke 7mm Innendurchmesser
                        Welche brauche ich den jetzt nun? Hat jemand vielleicht die Partnummer?
                        Gruß Jens
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Post #15 beantwortet deine Frage glaube ich!?
                          • jafo
                            jafo
                            N'abend,
                            ups .... habe ich irgendwie überlesen.
                            Die Schiebehülse H60160 (Tail shaft slide bush x 1(5X7.2X16.7mm))
                            scheint dann ja die richtige zu sein.
                            Gruß Jens
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Hmmh, ich denke die hier ist es:
                              Keine Ahnung für was die andere ist, evtl. die gleiche auch wenn die Maße unterschiedlich angegeben sind!
                              Mfg, Andi
                              • Grosser
                                • 323
                                • Lutz
                                ich habe leider auch die H60160T gekauft . . .
                                Die H60238T scheint die richtig zu sein . . .
                                Gruß Lutz
                                T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                                T-Rex550: ICE100,Brain
                                T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
