Rex 600 Pro/Graupner MX 22/Kontronic HV 80
  • Heli-Spezi
    Heli-Spezi
    ich habe da ein Problem mit der Gasvorwahl an besagtem Modell und weiß einfach nicht was ich falsch mache.
    Ich besitze mehrere Helis, Rex 700, Rex 550, aber immer mit anderen Reglern bei denen alles wunderbar, 3 Gasvorwahlen, funktioniert.
    Beim genannten 600er ist, warum auch immer nur volle Drehzahl möglich. Ich habe keine Möglichkeit über das Menü Helimischer, Gas, die Drehzahl einzustellen.
    Es ist sicherlich nur eine Kleinigkeit aber ich habe mittlerweile soviel probiert das ich einfach eine Blockade zwischen den Ohren im Augenblick habe.
    Meine Frage, hat jemand vielleicht die gleiche Konstelation und kann mir den entsprechenden Rat geben?
    Ich habe das Modell auch schon 2 x neu angelegt unter einer anderen Speichernummer, Resultat, immer das gleiche.
    Wäre schön wen mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank im vorraus
    Pit
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: Rex 600 Pro/Graupner MX 22/Kontronic HV 80
    Gasweg richtig eingelernt?
    Helimodus geproggt?
    Schon immer so, oder hats schon mal funktioniert?
    Grüsse Thomas
    • Heli-Spezi
      Heli-Spezi
      Guten Morgen Thomas,
      Gaswerk ist korrekt eingelernt beim Kontronic,
      Helimodus geprotzt. **
      War bei diesem Modell schon immer so .
      • PetJumper
        PetJumper
        Tritt das Problem in der Funke auf oder am Motor/Regler?
        Wenn es in der Funke auftritt, wäre das Einfachste, einen der funktionierenden Helis zu kopieren anstatt einen Neuen anzulegen - nur zum Testen.
        Wenns am Regler auftritt, kann ich nicht helfen ... Der Kollege meint mit "Helimodus geproggt" vermutlich, dass Du auch am Regler den Helimodus einstellen musst. Bei vielen Reglern ist das der erste ProgSchritt, der die gesamte Restprogrammierung steuert.
        Viel Erfolg
        PetJumper
        Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2012, 07:54.
        • Heli-Spezi
          Heli-Spezi
          Hallo Petjumper,
          es kann sich meiner Meinung nach nur eine Einstellung im Sender handeln, krieg es im Augenblick einfach nur nicht hin.
          Werde, wie Du vorgeschlagen hast mal einen anderen funktionierenden Heli als neue Programm Grundlage verwenden und diese dann anpassen.
          Bin da mit meinem Latein wirklich am Ende.
          Regler läuft im Heli Modus, erkennt auch den Gasweg richtig an.
          Danke für die Antwort.
          Grüßend
          • PetJumper
            PetJumper
            Ich habe noch zuwenig Informationen, um das Problem wirklich zu verstehen.
            Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen E-Heli handelt. Falls ja, dann brauchst Du keine "Gasvorwahl", sondern Du legst eine Gaskurve/-gerade im "normal"-Modus oder für eine definierte Flugphase an. Dort stellts Du nur indirekt die Drehzahl ein - wie Du schreibst - indem Du einen Prozentwert für die Regleröffnung eingibst - richtig?
            Ist es so, dass der Sender nicht zulässt, dass Du im Menüpunkt "Helimix" und K1 eine Gaskurve/-gerade programmierst?
            • Heli-Spezi
              Heli-Spezi
              Hallo Petjumper,
              ja, es handelt sich um einen E-Heli,
              im Sender lege ich im Menüpunkt Helimischer die Gaskurve, in diesem Fall eine gerade fest, über einen Phasenschalter 2 unterschiedliche Drehzahlen.
              Hat bei meinen anderen Helis immer funktioniert, nur hier halt einfach nicht.
              Vom Sender her komme ich in alle Programme.
              Einstellungen erfolgen unter anderem in Menü Gebereinstellung, darunter Kanal 6 GAS / Regler, und der Gaslimiter.
              Aber es funktioniert halt nicht.
              Peter
              • asd
                asd
                Gesperrt
                • 07.05.2012
                • 27
                • Leo
                Hast mal im Servo Menü geschaut was auf Deinem Gaskanal tatsächlich raus geht
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Mir fällt dazu nur noch ein, noch die Positionen der Servos/Regler am Empfänger zu prüfen. Die müssen exakt an der in der Anleitung genannten Stelle stecken (Gas/Regler = 6)
                  Sorry - blöde Empfehlung, aber mehr weiß ich nicht ...
                  • Heli-Spezi
                    Heli-Spezi
                    Quatsch, keine blöde Empfehlung, kontrolliere ich gleich mal.
                    Den Regler habe ch wie beschrieben im dazugehörigen Steckplatz des 3 GX gesteckt, das Kabel vom GX in den Empfänger, funktioniert ja bei den 3 G Modellen auch.
                    Prüfe gleich alles nochmal.
                    Danke für Eure Antworten
                    Pit
                    • Heli-Spezi
                      Heli-Spezi
                      Wieder auf's neue versucht, wieder kein Erfolg. Modell neu programmiert, nix.
                      Habe den Kontronic dann mal direkt an den Graupner Empfänger angeschlossen, Kanal 6 wie immer, dann bekommt das GX keinen Saft. Wieder in den GX, Reglereinstellung auf Kanal 5 wie in der Beschreibung, nix, dreht voll auf, danach nochmal auf Kanal 6 Graupner Vorgabe, das gleiche Spiel. Zum Haare raufen.
                      Fliegt hier vielleicht noch jemand diese Kombination
                      T-Rex 600 Pro mit dem 3 GX, dem Kontronic HV 80 im BEC Modus, ohne gesonderten Empänger Akku ?
                      Vielleicht kann die oder derjenige mir ja den entscheidenden Hinweis geben.
                      Pit
                      • Kafka
                        • 23.04.2009
                        • 1007
                        • Markus
                        • MFI-Neudorf
                        ich habe auch eine MX22 und mehreren Jives in Betrieb.
                        Das wichtigste ist halt das du beim einlernen des Gasweges im Helimischer unter der Gaskurve eine Diagonale von -100 bis +100 hast und der Gaskanal 12 100% offen ist.
                        Hast das auch so gemacht?
                        MfG
                        Kafka
                        • Heli-Spezi
                          Heli-Spezi
                          Hallo Kafka,
                          hab ich alles so wie Du es beschrieben hast.
                          Fliegst Du auch einen Heli mit dem 3 GX Flybarle System?
                          Ich denke mal d da oder aber im Sender das Manko liegt,
                          Pit
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            ein 3 GX hab ich nicht.
                            Aber eins hab ich e noch nicht verstanden. Warum muss das Reglerkabel in das 3 GX gesteckt werden und nicht in den Empfänger?
                            Oder hab ich da was falsch verstanden?
                            MfG
                            Kafka
                            • Heli-Spezi
                              Heli-Spezi
                              Beim 3 GX ist ein Anschluss für den Regler. Wenn ich den Regler in den vorgesehenen Steckplatz (6) im Empfänger stecke wird das GX System nicht mit Strom versorgt, verzwickte Kiste.
                              Pit
