Viel erfolg!!!
T-Rex 600 Pro und Sorgen
PetJumper -
PetJumper
AW: T-Rex 600 Pro und Sorgen
JAAAAHHH!!! Und wieder ein Kerbe ins alte Holz-Rotorblatt ...Zitat von heinz_gas Beitrag anzeigenes funktioniert!!!
Video hab davon gemacht....kommt noch nach!!!
hier ein ganz kurzes Video davon...
hab die Fernsteuerung nicht so lange aus der Hand legen getraut.
nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Gruß HeinzSAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
heute hätte der Erstflug statt finden sollen.....nur:
das Heck hatte sicher immer wieder weg gedreht.
alle Versuche sind gescheitert....das Ding hinzu bekommen...
Zuhause dann das 3GX-Setup durch gemacht...
Bei diesem hab ich gleich das Update auf 2.0 gemacht.
Und siehe hier, Gyrowirkrichtung war falsch...hab ich am Platz einfach nicht bemerkt.
Setup durch...alles nach kontrolliert....läuft und wirkt alles in die richtige Richtung.
Eins würde mich noch interessieren:
In der 3GX-Software sind ja einige Parameter zu verstellen,
welche sind sinnvoll und welche müssen unbedingt angepasst werden
fürn Anfängerflug?
PetJumper
Hi heinz_gas,Zitat von heinz_gas Beitrag anzeigenIn der 3GX-Software sind ja einige Parameter zu verstellen,
fürn Anfängerflug?
das Einfachste mMn für einen Heli- und/oder FBL-Anfänger ist, nach der Einstellung der Mechanik und der Grundeinstellung des 3GX die Software-Parameter zu übernehmen, die Align für Anfänger vorgibt. Die Potis am 3GX sollten erst mal auf 12 Uhr stehen. Mit diesem Set-up habe ich meinen 600er prima zum Schweben und zum einfachen Rundflug gebracht - und das war erst mein zweiter Rundflug mit einem Heli überhaupt!
Du findest Sie in der Software im Reiter "Model Selection" untern dem Button "Beginner", rufst sie auf und kannst sie mit "Write" in das 3GX schreiben, wenn Du die USB-Verbindung hergestellt hast.
Wichtiger - gerade bei einem solch kräftigen Heli - ist aber, dass Du UNBEDINGT unmittelbar vor dem Hochlaufen des Motors einen manuellen TS- und Heck-Test durchführst (Heli anheben und kippen bzw. drehen, um zu beobachten, ob das 3GX TS und Heckrotor in die entgegengesetzt Richtung steuert!). Es gibt eine Reihe sehr schlechter Erfahrungen mit falsch initialisierten FBL-Systemen (nicht nur 3GX), die zu teilweise erheblichem Sachschaden geführt haben.
PetJumper
habe es wieder einmal versucht...
leider, trotz Wirkrichtung Heck richtig....dreht er schon beim leicht werden sofort nach rechts weg.
bewege ich das Heck im Stillstand von Hand, wirkr alles richtig und steuert ordentlich dagegen......was nun?
Subtrim auch?
Wie stehen die Blätter bei Neutralstellung am Hero? Sie sollten so 2 Grad gegen das Rotordrehmoment stehen...
EDIT: Du bist aber schon im HH-Modus?Zuletzt geändert von Bundesbulf; 08.05.2012, 15:23.Gru� und so,
der Ulf
ja....
es gibt noch einiges was ich noch nicht ganz verstehe:
soweit ich mit bekommen hab kann ich über die Begrenzung vom Heckservo,
die Verstellgeschwindigkeit beeinflussen.
Nur, dagegen Steuern tut es trotzdem bei Stillstand...
einen Punkt in meiner MX22 hätte ich da noch....für Gyroempfindlichkeit...
da was einstellen*
steht zu Zeit auf 0°.
PetJumper
Dann bist Du vermutlich NICHT im HH Mode. Zumindest bei meiner 12mx HoTT beginnt der HH Mode bei 10% Empfindlichkeit, wenn ich mich recht erinnere.Zitat von heinz_gas Beitrag anzeigenda was einstellen*
Das verstehe ich nicht - Heckservobegrenzung solltes Du nicht nutzen - das übernimmt bei der Limit-Einstellung das 3GXZitat von heinz_gas Beitrag anzeigensoweit ich mit bekommen hab kann ich über die Begrenzung vom Heckservo,
PetJumper
Auch das verstehe ich nicht - beim 3GX muss (vermutlich darf) keine Vorspur eingestellt werden. Das Aussteuern übernimmt das FBL System vollkommen in Eigenregie.Zitat von heinz_gas Beitrag anzeigenHeck hab ich etwas Vorspur eingestellt.
Vielleicht solltest Du/wir mal die gesamte Einstellung durchgehen, um alle Ursachen auszuschließen ...
Hast du der Gyroempfindlichkeit einen Poti oder Schalter zugewiesen?Zitat von heinz_gas Beitrag anzeigenda was einstellen*
Bei Graupner geht die Empfindlichkeit von -100 bis +100!
Minusbereich ist Normalmode, Plusbereich ist Heading-Hold!
Bei Null ist der Gyro aus!
Wenn du das Heck per Hand bewegst, rührt sich da was?
Kleine Hilfe -->>http://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvUGrüsse Robert
