in meinem Beitrag zum T-Rex 600 E PRO hatte ich geschrieben, dass ich mit dem Gedanken Spiele, das Align BEC gegen ein besseres ( *) BEC auszustauschen. Zunächst dachte ich da an das Jeti BEC. Jetzt bin ich bei meiner Suche im Internet auf das Hype BEC gestossen. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Lohnt sich diese Investition ?
Wäre schön, wenn ich etwas Feedback dazu erhalten könnte.
Danke schonmal.
Ralf
Hier die Beschreibung:
Technische Daten
Ausgangsspannung: 5V/8A oder 6V/8A (kurzz. 15A); Eingangsspannung: 6-12,6V; Zellenzahl: 2-3Z LiPo; Abmessungen: 42,0x39,0x9,0mm; Gewicht: 38g
Beschreibung
Die 8A Version des Digital BEC wurde besonders für den Einsatz von Hochleistungs-Digital-Servos ausgelegt, die über eine hohe Stromaufnahme verfügen. Kurzzeitig liefert der Spannungsregler Ströme bis 15A. So kann die RC-Anlage aus dem Antriebsakkus des Modells versorgt werden, ein zusätzlicher Empfängerakku entfällt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Reglern mit BEC-Schaltkreis, kann der Digital BEC 8A Spannungsregler wesentlich höhere Ströme liefern und eine sichere Stromversorgung garantieren. Besonders bei Servos mit hoher Stromaufnahme und Antriebsakkus mit hohen Spannungen, kommt es schnell zur ßberlastung der bisherigen BEC-Schaltkreise. Die Eingangsspannung darf zwischen 6,0V und 12,6V liegen (2-3 Zellen LiPo).
Der Regler besitzt einen ßberlast- und Temperaturschutz. Der Wirkungsgrad des Spannungsreglers liegt bei ca. 92%. Die Erkennung der Zellenzahl erfolgt automatisch, der Ladezustand des Akkus wird über vier LEDs angezeigt. Der Status des Reglers wird über eine LED angezeigt. Zur sicheren Stromversorgung des Empfängers, erfolgt der Anschluss über zwei Kabel am Empfänger. Zur Vermeidung von Störimpulsen ist das Servokabel mit einer Entstördrossel ausgestattet.
Features
â?¢ Digitales BEC mit 8A Bleastbarkeit
â?¢ Wahlweise 5V oder 6V Ausgangsspannung
â?¢ Eigangsspannung: 6-12,6V (2-3 LiPo Zellen )
Der Spannungsregler ist ausschließlich für 2-3 zellige LiPo-Akkus zugelassen!
