Gute Frage Olli.. das ist manchmal der Reiz. Das BEC gibts bei FW, Support von Gryphon hat schnell geantwortet und das Agena ist wohl ein bekanntes und gutes BEC..
Motor/Regler/BEC T Rex 550
AW: Motor/Regler/BEC T Rex 550
matdog2
habe mir auch den T-Rex 550 mit Roxxy Regler geholt und werde ein Jeti S Bec einbauen, muss ich jetzt das Bec vom Roxxy kaltstellen (also Kabel durchtrennen) oder funktioniert beides zusammen?
Gruss Patrick
Beides zusammen nicht. Aber steck Dir ein "Zwischenkabel" dazwischen.Zitat von matdog2 Beitrag anzeigenHi,
Gruss Patrick
Kurzes Verlängerungskabel und da die Rote Leitung trennen.
Wenn man dem Regler im Stecker die Rote leitung entfernt, kann man nicht mehr über die Progbox proggen
