Hast Recht. Hatte mich vertan, ist nur bis zum 450er so.
Dann leuchtet mir das auch schon eher ein mit einem ganzen Millimeter unterschied bei den Gestängelängen.
Das Gestänge von der Taumelscheibe zum Umlenkhebel sitzt an dessen längerem Hebelarm, das Gestänge von dem Umlenkhebel zur Blattanlenkung am kürzeren Hebel.
Daher wirken sich unterschiedliche Gestängelängen von Umlenkhebel->Blatthalter stärker aus, als Taumelscheibe->Umlenkhebel.
Eine Umdrehung zuviel am oberen ganz kurzen Gestänge (Hebel->Blatthalter)muss mit ca. 2 Umdrehungen am unteren (TS->Hebel) kompensiert werden. Gleichzeitig kann man am unteren Gestänge folgerichtig auch genauer einstellen, da eine Umdrehung wegen der Hebelübersetzung geringere Auswrikungen hat.
