T Rex 700e
  • rs540i
    • 26.06.2011
    • 284
    • Rolf
    • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
    T Rex 700e
    Hallo ihr Rexler.
    Ich habe mir vor einiger Zeit den Trex 700e zugelegt. Ich bin mit ihm auch soweit ganz zufrieden. Allerdings sind einige Gewichtsprobleme meiner Meinung nach nur zu lösen, wenn man sich KEINE 5000mAH Akkus mit 45C als Energieversorgung in seinen Heli steckt.
    Mir gefällt das KDE Kit zwar sehr gut. Auch der Akkuwechsel (ich habe noch die alte Plastikschiene) soll dann sehr einfach erfolgen.
    Aber gewichtstechnisch habe ich schon in einem anderen Thread festgestellt, dass alle 700er problematisch sind und frage mich, ob der Rex noch schwerer wird, wenn ich mir diesen Kit zulege.:dknow:
    Hat denn jemand Erfahrung mit dem KDE Kit?
    Gruß Rolf
    Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
  • Helifly
    Helifly
    AW: T Rex 700e
    Der einfache Wechsel auf Aluschiene sollte keine Probleme machen - die Schienen gibts übrigens auch von Align aus Alu.Mehr Alu macht m.M. nach kein Sinn sondern erhöht nur das Gewicht.
    Wenn du noch die alte 700er-Version hast dann brauchst du um überhaupt die Aluschienen mit der Rast-Nase einschieben zu können auch den neueren Vorbau.
    Aber event. hast du ja schon die neuere mit dem Rastmechanismus....?
    Grüße Chris
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      AW: T Rex 700e
      T-rex 700e 800 heck, 12S 5000 40C Akkus zippy, Regler ice120, Pyro 700, hv Hercules Bec ohne stützakku, 710 / 115 Blätter, Savöx Servos, DFC Kopf.
      Alu Akku schienen,
      4870g
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        AW: T Rex 700e
        hier aber noch einen kleinen tip die KDE akkuschienen sind gut aber Teuer.
        habe selber 2stück
        habe aber noch 4 von den Carbon schienen sehr gut, leichter und stabiler, und billiger
        -= freakware GmbH =-
        • rs540i
          • 26.06.2011
          • 284
          • Rolf
          AW: T Rex 700e
          habe selber 2stück
          Das kannte ich noch nicht!
          DAAAAnke
          • rs540i
            • 26.06.2011
            • 284
            • Rolf
            AW: T Rex 700e
            Alu Akku schienen,
            4870g
            Hmmm ... ich hab das Original Align BEC aber ich hatte schon mal das Problem, dass die eingebaute Telemetrie (Spektrim) die kurzzeitig zu niedrige Empfängerspannung meldete. aber die Lösung mit dem hv Hercules Bec werde ich wohl auch realisieren.
            DFC Kopf reduziert vermutlich auch noch ein wenig das Gewicht.
            Vielen Dank für die Info.
            • rs540i
              • 26.06.2011
              • 284
              • Rolf
              AW: T Rex 700e
              Grüße Chris
              Nein leider hab ich noch die gaaaanz alte Version
              Gruß Rolf
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                AW: T Rex 700e
                Gruß Rolf
                warum leider fliegt v2 besser? ich habe auch die alte variante,
                bei v2 kannst du den akku nur von vorne einklipsen, von hinten heist es festzurren.
                was daran besser sein soll
                • rs540i
                  • 26.06.2011
                  • 284
                  • Rolf
                  AW: T Rex 700e
                  Ich dachte er rastet einfach ein, egal ob das Akkupaket von vorne oder von hinten eingeschoben wird.
                  Mein Akku schiebe ich immer von hinten in den Schlitten sofern ich das hintere Klettband vorher immer raus und rein fummle.
                  Das Klettband vorne bleibt wie es ist.
                  Fliegen wird er wohl nicht unbedingt besser.
                  Aber so einige ßnderungen (HZ etc.) wären schon schön.
                  Gruß Rolf
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    AW: T Rex 700e
                    Gruß Rolf
                    bei V2 rastet der Akku nur von vorne ein, wenn du also den akku so wie ich von hinten einschiebe, ändert sich deine kleband lösung nicht.
                    hzr, ist ja wohl kein thema 20 euro 3min arbeit
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      AW: T Rex 700e
                      ...und das Ritzel...und noch das 3gx...
                      • rs540i
                        • 26.06.2011
                        • 284
                        • Rolf
                        AW: T Rex 700e
                        ...und das Ritzel...und dann hab ich noch das alte 3g...dann ne aktuelle Haube...dann das Herkules BEC...dann...dann kündigt meine Regierung...
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          AW: T Rex 700e
                          • rs540i
                            • 26.06.2011
                            • 284
                            • Rolf
                            AW: T Rex 700e
                            Jo, habe halt noch das 3G, die alte Haube usw. egal..
                            ...und beim KDE Kit? Brauche ich da das Klettband auch noch?
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              AW: T Rex 700e
                              ...und noch eine Frage. Hat jemand eine andere Einstellung des Phoenix ICE2 HV120 Reglers als dass das Align vorschlägt?
                              Rolf
