Rex Anfänger - generelles Heck Einstellproblem
  • Womtong
    Womtong
    Hallo Liebe Leute,
    ich hätte dringendst eure Hilfe gebraucht - kurz zu Beginn:
    Mein Name ist Christian, komme aus Salzburg (ßsterreich) und bin 30 Jahre alt.
    Komme von Walkera LM180 Coax über Walkera 1#b jetzt zum 450er Rex.
    Habe diesen gebraucht mit DX8 Funke gekauft.
    Sehr viel trainiere ich auch mit Realflight 5.5.
    Soweit habe ich jetzt einmal alle Schrauben kontrolliert, Taumelscheibe schön eingestellt, Blätter gewuchtet und Pitch eingestellt. Allerdings habe ich massive Einstellprobleme mit dem Ding - bin einfach von der Flut an Möglichkeiten der DX8 grenzenlos überfordert.
    Aktuelles Hauptproblem ist der Heckrotor. Was ich schon einmal überhaupt nicht verstehe, ist, dass wenn ich dieses Servo betätige, dieses nicht mehr auf den Nullpunkt zurück fährt (Also Seite an Funke nach links gelenkt, bleibt das Servo dort stehen). Warum ist das so?
    Wenn ich den Heli in der Hand halte, und diesen minimal "drehe" spricht der Heckrotor unglaublich stark und fast unkontrolliert an. Liegt sicherlich an den Gyro Einstellungen in der Funke. Vermutlich ist in der Funke der Menüpunkt "Kreisel" dafür da. Allerdings gibt es darin ja tonnenweise Einstellmöglichkeiten (Kreisel Aus/Ein - dann unten K:K7 oder K8 und recht unten: Geb: Flugz., Kreisel, Quer, Seite...) Ich blicke da echt nicht durch...
    Jetzt ist es so, dass wenn ich versuche zu starten, sich der Heli blitzschnell um die eigene Achse drehen möchte.
    Gibt es ev. irgendwo eine Anleitung für die meisten Einstellwerte in Kombination Trex 450 Sport + Spektrum DX8? Dann könnte ich zumindest die meisten Punkte kontrollieren...
    Vielen Dank im Voraus,
    lg
    Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2012, 00:09.
  • Womtong
    Womtong
    AW: Rex Anfänger - generelles Heck Einstellproblem
    Nachtrag:
    Das Heli Ernst Einstellvideo bzgl. Wirkrichtung des Heckrotors habe ich gerade durchgemacht. Also Servowirkrichtung und Gyrowirkrichtung passt.
    Aber nochmal probiert: Heli läuft hoch, möchte schon fast abheben aber plötzlich gibt der Heckrotor volle Kanne Gas und der Heli dreht sich blitzschnell um.
    Habe in Flightmode 0 u. 1 das rote licht am Gyro blinken - erst in Flightmode 2 leuchtet es grün und das Servo arbeitet ohne Gyro.
    Genau - ich hab ein Deppengestell drunter - stört das den Heli?
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Das der heckrotor nicht zurück fährt ist im hh modus normal.
      Wenn du in der funke die option kreisel anklickst was steht da bei dir?
      Lg Chris
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • Womtong
        Womtong
        Lg Chris
        Hi Chris,
        gut, die Geschichte mit HH und normal Mode (grün ist HH - rot ist normal) hab ich jetzt rausgefunden...
        So, meine Einstellungen im Kreisel Menü:
        Kreisel
        Rate: 35%
        K: Fahrw. (in allen Menüs gleich); Geb: Ein
        FZ Kreisel - diese kann ich mit der F-Mode Taste umstellen;
        Normal: 60%
        Idle Up1: 35%
        Idle Up2: -30%
        Halten: 0%
        Kreisel - diese Werte kann ich mit Gyro Hebel umstellen;
        Rate
        Pos 0: 60%
        Pos 1: 35%
        Pos 2: -30%
        Bei Geb: Seite, Höhe, Quer D/R und GOV die gleichen Werte wie oben;
        Diese kann ich mit GOV Hebel umstellen;
        Mischer (kann ich mit Gear Hebel umstellen):
        Pos 0: 60%
        Pos1: 35%
        Ich hab keinen Plan warum es hier so viele Einstellungen gibt und warum ich diese alle mit den unterschiedlichen Hebeln umstellen kann.
        So, jetzt bin ich am Ende und Müde...
        lg
        Chris
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Oh du machst am besten alles aus dann gehst du auf den kreisel und wählst als geber Kreisel dann hast du 3 punkte.
          Jetzt kannst du mit dem schalter neben l trim ( flap gyro) die 3 werte wählen
          Wenn du jetzt bei eins 50 % hast dann bist du im hh modus
          Wenn bei dem 2ten wert jetzt -50 steht dann bist du im normal modus.
          mit dem Schalter kannst du zwischen den 3 werten im flug hin und herschalten.
          hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
          Lg Chris
          • gerjam
            • 05.02.2012
            • 234
            • Gerd
            • Schwabhausen (Dachau)
            Hallo Christian,
            als ich auf die DX 8 aufgestiegen bin hatte ich ebenfalls so meine Probleme ob der Fülle der Einstellmöglichkeiten.
            Der Heliernst hat eine DVD im Angebot "DX8 Programmierung - Am Beispiel eines T-Rex 450 PRO" - sehr Hilfreich und in Deinem Falle wahrscheinlich empfehlenswert, um die DX 8 besser kennen zu lernen. Mir hats geholfen.
            Grüße,
            Gerd
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Ist da ein Align-Gyro drin? Also GP750 oder GP780?
              Dann auf jeden Fall die Empfindlichkeit für den HH-Mode
              (also die positiven Werte) weit runter setzen. Etwa auf
              mit 25% beginnen. 50% oder 60% sind deutlich zuviel.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Womtong
                Womtong
                Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
                Hallo Christian,
                Grüße,
                Gerd
                Hallo Leute,
                Danke für die ersten Tipps - werde jetzt auf jeden Fall mir mal die dvds vom heli ernst besorgen.
                Anders wird das nichts.
                Lg
                Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 2
                • grenki
                  grenki
                  hab mir auch die DVD für die DX8 und den Aufbau des T-REX Sport bei Heliernst besorgt und ich muß sagen, besser kann man das nicht erklären als er das macht.
                  Mfg
                  Bernd
                  • Womtong
                    Womtong
                    Hallo Liebe Leute,
                    nachdem ich die Lebensrettungs DVD´s vom Heliernst erhalten habe, konnte ich alles ganz gut einstellen und verstehe nun auch einiges mehr.
                    Jedoch drehte sich der Heli beim Testflug noch immer wie wild um die eigene Achse!
                    Lösung gefunden - für alle die das selbe Problem haben:
                    Heckrotor lief in die falsche Richtung (im Uhrzeigersinn) - hab jetzt Riemen um 90Grad gedreht und siehe da - es funktioniert!!!
                    Freu mich schon auf Morgen zum richtigen Testen ;-)
                    lg
                    Christian
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      na dann viel Spass.
                      Ich denke, ausser mir freuen sich noch andere auf einen Bericht vom nächsten Testflug.
                      Gruss Reimund
                      • Womtong
                        Womtong
                        Oh - welch schöner Tag! Gerade Test 2 mit dem Rex durchgeführt.
                        Was so ein richtig drehender Heckrotor ausmacht;-))
                        Allerdings hab ich noch ein leichtes hin und her Pendeln drinnen. Könnte das an dem Spiel liegen, welches mein Heckrotor hat? Kann diesen etwa 2mm oder etwas mehr hin und herbewegen?
                        Schein dass dieses Spiel aus der Hülse kommt. Werde das Teil heute Abend mal zerlegen und schauen, was ich machen kann.
                        HeliErnst hat da so ein Tutorial verfasst zwecks ankleben von dieser Hülse - ev. hilft das ja.
                        Unglaublich wie ruhig so ein Rex im vergleich zu meinen alten, kleinen Helis in der Luft liegt. Aber die Geräuschkulisse verängstigt mich noch etwas;-)
                        lg
                        Christian
                        • Womtong
                          Womtong
                          Guten Abend Leute,
                          so - komme gerade vom letzten Testflug.
                          Beim Schweben steht der Heli schon wie ne eins - allerdings geht das blöde Heckpendeln nicht weg. Habe gestern Abend noch das Ganze Heck zerlegt und kontrolliert. Hatte enormes Axiales Spiel auf der Welle - mit Passscheibe ausgeglichen - Spiel weg. Alles andere läuft auch Butterweich - aber Pendeln nach wie vor da.
                          Was kann ich noch machen?
                          Gyro tauschen oder ganzes Heck tauschen? Gibt es da was besseres?
                          Würde mich über Ratschläge echt freuen.
                          Selbst am Gyro (GP780) kann ich doch nichts mehr einstellen, oder?
                          lg
                          Chris
                          • HP0408
                            HP0408
                            Ich hab an meinem Rex 450 Sport V2 serienmäßig den 790 und das Heck steht super.
                            Was ich bisher hier so rausgelesen habe soll der 790 wesentlich besser gehen.
                            • crazygo
                              crazygo
                              Chris, spiel mal mit der Gyro Empfindlichkeit rum, denke daran wird es liegen, wieviel Prozent hast Du jetzt in der Funke eingestellt *
                              Beim ändern der Prozentwerte, nicht mehr wie 5% anheben oder senken.
                              mfg Uwe
