Welche An-/Abschaltsequenz ist korrekt?
  • PetJumper
    PetJumper
    nachdem mit gestern mit Hacker Regler/BEC eine Missgeschick passiert ist (siehe unten), frage ich mich, welches die korrekte An- und Abschaltsequenz für den Trex 600 efl Pro mit Align BEC und Roxxy Opto Regler ist. Das u.s. Risiko will ich auf jeden fall vermeiden: erst Akku rein, dann BEC-Schalter ein oder umgekehrt; erst Akku raus, dann BEC-Schalter aus oder umgekehrt?
    Vielen Dank
    PetJumper
    Gestern hatte ich ein eigenartiges Schadenserlebnis mit potenziellem Verletzungsrisiko und möchte daher der Ursache auf den Grund gehen. Ich betreibe in einem Oldie Kyosho Ep Concept SR-K neue Brushless Technik von Hacker (B40 l Motor mit Master Basic 70 SB Regler mit BEC, 3s Lipo 3400 30C, Graupner MX-12 HoTT). Nachdem ich ca. 14 Minuten im Schwebeflug verbracht hatte und ohne besondere Vorkommnisse gelandet war, schaltete ich wie gewohnt den Schalter des Regler/BEC ab - Funke war noch auf Sendung, Gashebel und Limiter auf Minimum. Sofort nach dem Abschalten ging der Regler in die Startsequenz und fuhr den Motor wieder an. Die einzige Chance, einen Crash mit sämtlichen Möbeln zu vermeiden oder die Finger zu riskieren, war, mit dem Fuß auf den Rotorkopf zu drücken - Heli kippte um, Blätter kaputt, Rotorkopf ebenfalls, wahrscheilich HRW krumm, Freilauf gebrochen etc.
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    AW: Welche An-/Abschaltsequenz ist korrekt?
    Meine Empfehlung:
    Vorher:
    1.) Sender einschalten
    2.) BEC einschalten
    3.) Flugakku anschließen
    Nachher:
    1.) Flugakku trennen (dann kann der Motor nicht mehr anlaufen)
    2.) BEC ausschalten
    3.) Sender ausschalten
    Vieler Erfolg
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Scheinbar eine Fehlfunktion des Reglers. Der darf ohne entsprechendes Signal den
      Motor nicht hochfahren. Warum benutzt Du überhaupt ein BEC mit Schalter? Mir würde
      das nicht gefallen, wenn der Regler und Motor Strom hätten, aber kein definiertes
      Signal am Reglereingang anliegt.
      Trenn doch einfach möglichst schnell die Akkus ab.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Fraese
        Fraese
        Zitat von yogi39 Beitrag anzeigen
        Meine Empfehlung:
        Vorher:
        2.) BEC einschalten
        Nachher:
        2.) BEC ausschalten
        Vieler Erfolg
        Jop... sehe ich auch so und mache ich auch so!
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          Dito
          Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
          • PetJumper
            PetJumper
            @ parkplatzflieger,
            Du hast recht - habe heute mit Hacker dazu telefoniert. Angeblich ist der Fall bisher noch nicht vorgekommen. Die Empfehlung lautet für Helis generell den BEC-Schalter abzuklemmen, um in Zukunft die Fehlfunktion (vermutlich Spannungsspitze beim Abschalten mit Fehlmeldung an den Sender; dort dann Startsignal oder falsche FailSave Funktion an den Regler) unter allen Umständen zu vermeiden.
            PetJumper
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
              Hätte da auch auf inkorrekte Failsave Info getippt ! Saugefährlich das !
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                In der Funke die Failsave Einstellung prüfen.
                MfG Christian
                • PetJumper
                  PetJumper
                  FailSave war korrekt auf "Halt" gestellt (stellt die letzte Knüppelstellung wieder her, Gasknüppel stand auf -100%). Der Fehler konnte gestern nicht mehr reproduziert werden. Jetzt ist der BEC-Schalter wie von Hacker empfohlen abgeklemmt, der Heli repariert, und die Welt wieder im Lot ...
                  Danke für Eure Beiträge!
                  PetJumper
                  • Simpsen
                    Simpsen
                    Meine Empfehlung:
                    Vorher:
                    2.) BEC einschalten
                    Nachher:
                    2.) BEC ausschalten
                    Vieler Erfolg
                    Genau so
