T-Rex 550E V2 mit Beast
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #46
    AW: T-Rex 550E V2 mit Beast
    Zitat von CGlogger Beitrag anzeigen
    Ein separater Akku für den Empfänger wäre auch noch ne Option.
    Muss ich da am Roxxy Regler was beachten?
    Normalerweise nimmt man einen Stützakku, aber: Das geht beim roxxy
    nicht! Ich habe damals diesbzgl. direkt bei robbe nachgefragt.
    Wenn Du einen Empfängerakku nimmst, dann brauchst Du entweder
    auch ein BEC oder einen Spannungsreduzierer. Letztlich kommt ja nur
    ein 2s-Lipo in Frage und der hat 7,4V. Das können die Servos nicht.
    Ich habe im letzten Sommer auch alles mehrfach durchgedacht. Es
    gibt zwei sinnvolle Alternativen: Internes BEC des roxxy oder ein
    externes BEC nehmen. Wenn Du ein externes BEC nimmst, beachte
    dass Du beim roxxy das rote Kabel zum Empfänger/Beast unterbrechen
    musst. Das geht ganz einfach am Servo-Stecker.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • CGlogger
      • 14.01.2012
      • 89
      • Carsten
      • Bayern...Schwaben...Billenhausen
      #47
      Ich nehm das interne BEC vom Roxxy.
      Hauptakku: 6S 5000 mAh 25C oder 30C*
      Greez
      [FONT="Lucida Sans Unicode"]
      MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
      Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #48
        Wenn die Angaben bzgl. C-Rate ehrlich sind reichen 25C.
        Ich habe derzeit SLS EP 5000mah mit 25C und mit 30C.
        Ich bemerke keinen Unterschied.
        Torsten
        • CGlogger
          • 14.01.2012
          • 89
          • Carsten
          #49
          Naja, dann nehm ich die mit 30C, um sicher zu gehen, da ich beim König bestelle.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #50
            König aus HK? Dann nimm die blauen 40C.
            Torsten
            • DirtyHry
              DirtyHry
              #51
              Jo nimm 40-50C, die flieg ich auch nur. Auch ich Fliege den Roxxy mit internen BEC, Allerdings kein Hard 3D und ich bin zufrieden.
              So long
              • CGlogger
                • 14.01.2012
                • 89
                • Carsten
                #52
                40C würde 200A bedeuten...
                ...zieht der mehr wie 150A*?
                Vom richtigen fliegen, bin ich noch weit weg.
                3D mach ich dann, wenn ich groß bin.
                Bin froh, wenn ich heuer fliegen kann und den 550ger nicht in den Boden ramme.
                • Dan
                  Dan
                  #53
                  25C Tuns auch und die sind leichter.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #54
                    Das Problem ist ein anderes:
                    Lies mal ein bischen im Forum, was die 25C und 30C von HK taugen.
                    Denen geht zum Teil ruckzuck "die Luft" aus, will sagen die altern schnell.
                    Da ich bei HK nicht kaufe, kann ich Dir nicht sagen, welche Serien derzeit
                    als ok gelten. Es gibt sicher welche, aber man muss wissen, welche man kauft.
                    Ich meine mich zu erinnern, dass die blauen Turnigy mit 40C als ok eingestuft
                    werden. Das sind vermutlich keine echten 40C-Lipos, aber sie taugen halt was.
                    Schau Dir mal ein paar Diagramme von Gerd Giese an. Insbesonders die
                    Hochlastdiagramme. Man versteht auch als Laie schnell, wie man die Akkus
                    beurteilen kann.
                    Torsten
                    • CGlogger
                      • 14.01.2012
                      • 89
                      • Carsten
                      #55
                      Welche Akkus von der Marker her sind dann OK aus deiner Erfahrung?
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #56
                        Oha, das kann jetzt zu einer grösseren Beteiligung an dieser Diskussion führen
                        Die von mir verwendeten SLS gelten als fair ausgezeichnet.
                        Im Bahnhofskiosk habe ich letztens mal diese Elektroflugmagazin durchgeblättert.
                        Dort wurden von Herrn Giese die recht günstigen Wellpower SE Lipos von Lindinger
                        als fair ausgezeichnet bewertet. Ich meine es sind die, die inkl. Lipo-Safe
                        verkauft werden.
                        Schau mal hier: Elektromodellflug Infos
                        Torsten
                        • IaN
                          IaN
                          #57
                          Hi da ich die kommenden tage mit meinem 550er rex anfangen werde, stand ich auch vor der akku-frage.
                          Hab mich für zippys entschieden mit 5800mah weil, da a nur wenige Millimeter größer und b nur 40g mehr wiegen als die turnigys mit 40c(was der angeblichen leichten hecklastigkeit des rex entgegenwirken sollte) ßbrigens musste mal beim König auf die preise der 20-40c Akkus schauen da lohnen die kleineren kaum wegen 2dollar...
                          Lg
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #58
                            Mit den SLS EP 5000mah 6s1p 30C wird meiner leicht kopflastig
                            mit den EP 25C-Akkus passt es exakt.
                            Torsten
                            • Dan
                              Dan
                              #59
                              Ich hatte Flightmax 5000er als 25C und 30C.
                              Zwischen beiden habe ich keinen Unterschied gemerkt.
                              Die 40C habe ich nicht, weil mir zu schwer für den Rex. (Schwerpunkt)
                              • DirtyHry
                                DirtyHry
                                #60
                                Mein Schwerpunkt ist mit dem 5000er 40C Perfekt für meinen Rex.
                                @Dan was heist ich hatte? Fliegst den nimma?
                                so long
