Unterschiede T-Rex 550 V1 - V2 - V2.2 - hier die Ã?bersicht
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Unterschiede T-Rex 550 V1 - V2 - V2.2 - hier die ßbersicht
    Hi Marc,
    Das Aurorad kannst doch weiter verwenden. Musst nur das HZR und den Freilauf auf V2 tauschen
    • ethix
      ethix
      Zitat von Madness Beitrag anzeigen
      Hi Marc,
      Hat das HRZ von der V2 gleichviel Zähne wie das V1?
      Marc
      • Heli-Bert
        • 21.06.2012
        • 127
        • Norbert
        • Schwabach / Mfr.
        Wenn ich das richtig sehe hat das AuRo-Zahnrad in meinem 550 V2.2 Modul 0,8 und 131 Zähne. Nr. H60198 bzw. H60199 incl. der kleinen Welle mit dem 34 Zähnen Stirnrad und dem 20er Kegelrad.
        Norbert
        Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
        • Carbon Fred
          • 22.06.2010
          • 647
          • Alfred
          Hi Marc,
          Das ist leider Quatsch!!!
          Für V1 brauchst Du ein neues Auro-Zahnrad:
          H60020A - Heckrotorantriebszahnrad
          und das neue Freilaufset:
          HN6064BA - Align Neues Autorotationsfreilauf Set schwarz
          HZR kannst Deine alten behalten.
          Fred
          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
          • ethix
            ethix
            Fred
            Ist dann nicht auch die tolle 1:4.5 ßbersetzung im A****?!
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              Hi Marc,
              das wird nicht passen, da das "neue" Aurozahnrad in der Höhe etwas kürzer ist als das alte.
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                jein, wenn Du auf V2 gehst, dann hast Beide Möglichkeiten der Heckübersetzung.
                Die Heckübersetzung wird "vorne" beim Aurozahnrad mit entsprechendem Heckrotorgetriebe gebildet.
                "Hinten" am Heck sind alle 550er gleich.
                zu "vorne" hast 2 Möglichkeiten:
                - H60198 / H60199 Aurozahnrad V2 - ßbersetzung 1:3.85 / benötigt H60228 Heckrotorgetriebe
                - alternativ H60020A Aurozahnrad - ßbersetzung 1:4.5 / benötigt H60121 Heckrotorgetriebe
                H60062 HZR Modul 0.6 / Freilauf: HN6064-BA
                alternativ bei V1 bleiben...
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  Nein die bleibt......das H60020A Aurozahnrad passt ja zu der vorhandenen V1 Heckgetriebeeinheit und somit bleibt die 1:4,5
                  Fred
                  Zuletzt geändert von Carbon Fred; 27.07.2012, 22:34.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Fred
                    Oh Sorry, dann hab ich das verwechselt.
                    Dann bitte ich meine falsch Info nicht zu beachten.
                    Edit geht nicht mehr
                    • KO-Pilot
                      • 14.07.2012
                      • 587
                      • Manuel
                      • Soester Börde
                      ich habe jetzt Ewigkeiten nach der passenden Mechanik für mein Scaleprojekt gesucht und bin letztlich wieder beim T-Rex 550 gelandet.
                      Diesen würde ich direkt in der auf 600 gestretchten Variante nehmen mit 600er Hauptrotorblättern, 95 Heckblätter, Roxxy 900KV Motor, BeastX. Geflogen wird mit 6s, 11T Motorritzel, 112T HZR. Gewünschte UPM 1500 und weniger sofern möglich. Im Winter kommt die Mechanik nach ausgiebigen Einfliegen dann in den 600er Bell 222 Funkey Rumpf.
                      Das Heck würde ich gerne beim zusammenbau direkt mit der ßberstzung 4,5 aufbauen. Da ich den Freilauf H60200 habe, müsste ich nach meiner Recherche noch mitbestellen:
                      H60020A Aurozahnrad
                      Passt das soweit alles?
                      Unklar ist noch der Regler. Macht für einfachen Scale-Rundflug der Jive 100 Sinn oder würde ich auch mit einem Roxxy 9100-6 mit ext. CC Pro BEC auskommen?
                      Vielen Dank für Eure Unterstützung!
                      Lg, Manu
                      Helis baue ich, Bier braue ich
                      • mbmodells
                        • 12.05.2010
                        • 887
                        • Markus Biermann
                        • EDKA/ETSN
                        Das habe ich auch gemacht und den gestretchten 550er in einen Hughes Rumpf gepackt!
                        Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          @mbmodells
                          Du hast aber glaube ich das alte Heck oder? Also 4,5er ßbersetzung?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Ich fliege den 550er mit dem roxxy. Allerdings ohne Rumpf. Kein hartes
                            3D, aber Kunstflug und auch mal ein Rainbow und stationäre Flips bzw.
                            Rollen. Der Logger zeigt mir maximale Peaks von 80A. Der durchschnittliche
                            Wert liegt zwischen 40A und 50A. Im Scale-Rundflug dürfte der durchschnittliche
                            Wert steigen und die Peaks wegfallen. Rein von der Spezifikation des roxxy ist
                            also noch Luft nach oben, also sollte er reichen.
                            Andererseits: Wie weit geht Dein Scaleumbau? Wenn Du da wochenlange
                            Arbeit reinfliessen lässt, wäre es ja schade, wenn der runter kommt, weil
                            der Regler aussteigt.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • mbmodells
                              • 12.05.2010
                              • 887
                              • Markus Biermann
                              • EDKA/ETSN
                              Ja, ist das V1 Chassis mit CopterX 4-Blatt-Kopf, 550er MS Composit-Blättern, 105er HEckblätter und der steht wie eine 1.
                              Regler wurde gegen eine Roxxy 100-6 getauscht da der Align mit dem Kopf doch recht warm wurde.
                              Vidos in meinem Kanal mbmodells.
                              Ich hatte gerade etwas Probleme mit der BEC Spannug und mein Regler hat runtergeschaltet, jetzt überlege ich einen Empfängerakku zu verbauen!
                              Fliege Scale like, rollen, Loops Kreise, Turns. Nix wildes, keine Ahnung was da los war, hat vorher immer super funktioniert.
                              • mbmodells
                                • 12.05.2010
                                • 887
                                • Markus Biermann
                                • EDKA/ETSN
                                Roxxy mit ext. BEC wäre meine Empfehlung, so get meine auch an den Start!
