Spiel an der Hauptrotorblattwelle am T-Rex 450 pro v2 3GX
  • janciesko
    janciesko
    Hi an alle,
    darf ich euch bitte was fragen: hab mit meinem neuen T-Rex um die 50 Akkus verflogen und hab beobachtet dass ein Spiel an der Blattwelle auftritt. Ich kann mich nicht mehr erinnern wir es zu beginn war und zZ habe ich auch keine andere Referenz um zu überprüfen ob das normal ist. Spiel: ich kann das Rotorblatt rauf und runter bewegen, so dass an den Enden der Blätter ein Spiel von 1cm entsteht. In Achsrichtung ist die Welle fest. Die Blattlager sind ebenfalls in Ordnung, ebenfalls alle Teile verbaut. Mir scheint als wären die Plastikdämpfungsringe nicht wirksam genug?
    PS: ich hatte einen Unfall mit dem Heli bei dem sich die Hauptantriebswelle leicht verbogen hat. Die habe ich getauscht und sonst fliegt der Heli gut.
    Wie ist es bei euch?
    LG, jan
  • chaos9
    chaos9
    AW: Spiel an der Hauptrotorblattwelle am T-Rex 450 pro v2 3GX
    hast du die schraube im zentralstück fest. die für die hrw ist
    das war bei mal der fall.
    auswirkungen hatte es bei bestimmten drehzahlen das der heli in der luft eiertet meist bei schwachem akku
    lg pedda
    • janciesko
      janciesko
      Hi Peter,
      ja, das Zentralteil ist an der HRW fest. LG,
      jan
      • cropduster
        • 18.02.2012
        • 112
        Wenn dud as eine Rotorblatt bewegst oderd en Blatthalter, bewegt sich das gegenüberliegende Blatrt oder der Blatthalter ebenso?
        M.
        • janciesko
          janciesko
          M.
          Ja. Die Achse samt Welle, Blatthalter und Blättern sind in der Hinsicht starr.
          Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2012, 14:16.
          • eG.legacy.
            • 23.09.2011
            • 1192
            • Janick
            überprüf mal die Dämpfergummis und bau neue ein, das sollte helfen.
            Lg,
            Janick
            Forza 700 <-> Prôtos 380
            • janciesko
              janciesko
              Lg,
              Janick
              Ok. Ist bei euch überhaupt kein Spiel vorhanden?
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1192
                • Janick
                ich hab zwar den Sport v2 und nicht den Pro, aber das macht ja am Rotorkopf keinen Unterschied, daher: mit neuen Dämpfergummis ist bei mir kein Spiel vorhanden. Wenn man sehr Weiche hat, kann man natürlich mit etwas Druck die Welle bewegen, das wars aber.
                Lg
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Wenn das Teil zufriedenstellend fliegt, laß es.
                  Hast du die Blattlagerwelle auch getauscht ? Die ist dann meist auch minimal krumm, wenn die HRW verbogen ist. Die beiden tauscht man normalerweise gemeinsam (und die Drucklager an den Blatthaltern anschauen, ob die nicht irgendwo rasten).
                  Und wenn du die BLW tauscht, dann kannst auch neue Gummis geben. Aber nimm die härteren.
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 15.03.2012, 16:23.
                  • janciesko
                    janciesko
                    Ok, danke für die Hinweise! Die BLW hab ich nicht getauscht. Ein Rolltest auf nem Tisch hat sie bestanden Ich glaub es müsste an den Gummis liegen, ich guck noch mal heute wenn ich heim komme. Noch eine kurze Zwischenfrage: wie fest zieht ihr die Hauptrotorblätter zu? Recht lose, so dass sie sich im Flug automatisch ausrichten, oder fest?
                    THX, jan
                    • eG.legacy.
                      • 23.09.2011
                      • 1192
                      • Janick
                      THX, jan
                      Ich mache es so, dass ich selbst sie problemslos verstellen kann, sie jedoch nicht von alleine einklappen, wenn ich den Heli drehe und dann leicht wackel.
                      Lg
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        Hmm, ich wiederrum ziehe die nur so fest, das die beim auf die Seitelegen gerade so von alleine abknicken. Wenn die zu fest sind schüttelt sich der Heli beim Hochlaufen recht lange, bis sich die Blätter ausgerichtet haben, bzw. sie richten sich gar nicht mehr 100% aus.
                        Gruß Norbert
                        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                        • eG.legacy.
                          • 23.09.2011
                          • 1192
                          • Janick
                          eventuell muss man "leicht wackeln" auch definieren. Wenn ich ihn "schüttel" klappen die sehr schnell ein. "leicht wackeln" meinte eher ein sanftes auf- und ab. Wenn die mir da schon direkt einklappen, wärs mir zuu locker..
                          • janciesko
                            janciesko
                            ok, alles klar. Ich belasse es beim Achsspiel an der RBW und bei der nächsten Ersatzteilbestellung kommen ein paar der Dämpfungsgummis dazu.
