Die Gestänge sind von der länge her fast gleich. Aber es ging ja darum ob der Kopf gleich ist, und das ist er eben nicht im Vergleich V1 & V2 (normal)
550 v2 Gestängelänge fbl Kopf
Das ist dann natürlich Pech.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
Die Gestänge sind von der länge her fast gleich. Aber es ging ja darum ob der Kopf gleich ist, und das ist er eben nicht im Vergleich V1 & V2 (normal)Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
AW: 550 v2 Gestängelänge fbl Kopf
Es gibt in der Tat 2 verschieden "Köpfe" eigentlich Zentralstücke mit unterschiedlichen Gestängelängen.
Das alte ZS mit dem TS-Mitnehmer der auf der HRW geklemmt wird, und das neuere ZS mit fix integrierten TS-Mitnehmer. Dieses ZS bringt den Kopf etwas tiefer und hat daher auch kürzere Gestängelägen!
FredGoblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
