550 v2 Gestängelänge fbl Kopf
  • Codon2006
    Codon2006
    In einnem anderen Thread wird geschrieben, dass die in der Bauanleitung angegebenen Längen der Gestaenge von der TS zum rotorkopf nicht passen. Ich komm auch nicht hin, weil wenn die Oberteile der Anlenkhebel waagrecht sind, sollten doch die Blatthalter neutral stehen, oder? Ganz geht das nie, weil man ja die Kugelverbindungen nur einseitig verwenden kann. Wie habt ihr das geloest? Koennte jemand so nett sein, die von ihm verwendete Länge zu posten. Danke!!
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: 550 v2 Gestängelänge fbl Kopf
    Stell sie einfach so ein, dass bei Pitchknüppel-Mitte an den Rotorblättern 0° Pitch anliegen!
    Kann doch nicht so schwer sein!
    Grüsse Robert
    • neotask
      neotask
      Die Länge ergibt sich doch von selbst
      Das Gestänge vom Servo zur TS so einstellen wie im Handbuch und dann das Gestänge von TS zum Blatt so anpassen das Du 0° bei Knüppel Mitte hast.
      Gruß Olli
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Sach ich doch!
        Ein wenig Eigeninitiative hat noch nie geschadet!
        Grüsse Robert
        • neotask
          neotask
          Gruß Olli
          • Codon2006
            Codon2006
            Doch, kann so schwer sein, wenn man bislang, ausser mit fertig gekauftem Mcpx nichts mit RC-Helis zu tun hatte. Ich bin vielleicht einem Gedankenfehler aufgesessen und davon ausgegangen, dass -noch unabhängig von der Verbindung zu den Servos- vorweg ein bestimmter Abstand zwischen TS und Rotorkopf eingestellt werden muss/sollte, wobei man sich an den "Gelenkhebeln", die die Rotorblatthalter bewegen, orientiert.
            Ausgelöst wurde dies durch ein Bauvideo
            wo bei 1 min 51 genau das hergezeigt wird (With the head inverted to a flat surface level the control arms)
            und dort gibt er ein paar Sekunden früher auch ganz andere Abstände an, als in der Bauanleitung.
            Ich finde die Frage daher nicht so blöd, wie ihr tut,und kann nach wie vor nicht nachvollziehen, was dieses Grundsetup mit den Servos und deren Gestängen zu tun hat.
            Und wenns euch zu blöd, oder unter eurer Würde ist, so dämliche Fragen zu beantworten, lassts es einfach sein, ist auch OK. Nehme aber auch gerne Tipps entgegen, wie man sich sonst noch das nötige Wissen aneignen kann.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Die waagrechte Stellung der TS-Mitnehmerarme ergibt sich aus der Länge der Gestänge vom Servo zur TS!
              Vorher mal die Servohebel 90° zum Gestänge ausrichten, dann Gestänge anpassen sodass die Mitnehmerarme waagrecht stehen!
              Dann hocharbeiten bis 0° Pitch bei Knüppelmittelstellung!
              Ich kann dir leider meine Gestängelängen erst am Abend messen!
              ßbrigens halte ich deine Frage keineswegs für dumm, nur schon etwas abgedroschen, da sie schon sooft durchgekaut wurde!
              Und keinesfalls lass ich mich von dir beleidigen!
              Sei froh das du keinen Paddelkopf hast!
              Grüsse Robert
              • Codon2006
                Codon2006
                ...Danke, aber wo ich dich beleidigt hätte, ist mir nicht klar...
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Du stellst in den Raum, das wir bzw. ich nicht helfen wollen und das fasse ich als ein wenig beleidigend auf!
                  Grüsse Robert
                  • Codon2006
                    Codon2006
                    ...dann tut es mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, sondern nur erklären, dass sich Anfänger (vielleicht ich besonders..) schwer tun, aus der Fülle an Informationen, das heraus zu picken, was dann wirklich Sache ist. Und ich hab das zitierte Video halt recht hilfreich gefunden, weil ich nichts Vergleichbares fand. Hab auch den Heliernst gefragt, aber er hat leider kein Video, das für den 550er passt. Und die Passage bei 1:50/51 tut so, als wäre diese Grundeinstellung sehr wichtig.
                    Aber jedenfalls Danke und PARDON, ich werd meine Wortwahl noch mehr überdenken, als bisher!
                    • Axim
                      Axim
                      Dir ist schon klar, das du ein Video vom 550 V1 angeschaut hast?? Wenn ich das richtig sehe, baust du eine V2. Die hat einen anderen Kopf, und daher andere Maße für die Anlenkungen, wenn ich mich recht erinnere. Nur so btw.
                      In deinem anderen Thread hattest du nach der Neutralstellung der Servos gefragt, und ob man das vor dem Einbau der Servos machen könne. Ich würde davon abraten die Servos an deinen Empfänger anzuschließen, und die Mitten per SubTim einzustellen. Das wird später alles über das 3GX im DIR Modus gemacht. Und gebunden wird das 3GX ohne jegliche Trims. Das einzige, was vor dem binden eingestellt wir, ist der Taumelscheiben Mischer 3 Servos 120°.
                      Ich würde dir empfehlen jemanden mit Erfahrung in deiner Nähe zu suchen, der dir bei den Einstellarbeiten helfen kann. Das ist nicht mal eben so, und ein 550er kann richtig weh tun.
                      Grüße Andre
                      • Axim
                        Axim
                        muss hier nochmal korregieren.
                        Der Kopf V1 und V2 sind gleich. Hab das mit dem 600efl Kopf verwechselt, den ich hier rum liegen habe. Sorry
                        Grüße Andre
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Der Kopf V1 und V2 sind gleich. :
                          Grüße Andre
                          Nöö - isser nicht
                          Der V2 Kopf hat geschraubte Blattgriffe
                          • Axim
                            Axim
                            Ja, klar. Aber es ging hier um die Gestängelängen.
                            Grüße Andre
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Es gibt auch welche, die haben die V2 mit dem "alten" Kopf bekommen!
                              Grüsse Robert
