T-Rex 450 Pro v2 3GX
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    AW: T-Rex 450 Pro v2 3GX
    Okay wenn man vom 700er kommt dann sind die Unterhaltskosten ein Witz.
    Ich komm vom MCPX, da schauts anders aus
    blabla...Heli...blabla
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      Das seh ich anders, die Ersatzteil-Preise beim mcpx sind nicht viel geringer wie beim 450er, einzig man braucht halt fast nie welche weil man das Ding nicht kaputt bekommt...
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Nee, das vordere Kegelrad ist unterdimensioniert, es reicht schon, wenn der Heckrotor durch ein Grasbüschel. oder etwas Schnee abrupt abgebremst wird und es ist hinüber, aber Spass macht er trotzdem
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Scheinbar werden viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hab schon einige Male Bodenkontakt (Schnee, Eis, Rasen) gehabt und nichts ist passiert.
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • JPJonny66
            • 20.10.2011
            • 535
            • Johann
            Sogar am Baum hatte ich ihn hängen.... Das irgendwo mal was nachgibt is klar, is ja auch nicht als Asphaltfräse gebaut worden.
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              So,liebe Heligemeinde habe mit den Hubi 4 Flüge seit Dienstag durch ,der Kleine fliegt dank den Einstellungen des 3Gx von Leon Luke sehr gut,für mich sogar besser als mit Microbeast.Bereue meinen Kauf keinesfalls.Ich habe endlich ein leistbares Bolzgerät dass beim Crash nicht so weh tut.Kann die 3GX Super Combo jeden weiter empfehlen.Das einzige Manko am Heli war der klemmende Freilauf der sich mit der Zeit selbst ''entklemmt'' hat.Habe den Freilauf bis zum dritten Flug immer nachgeölt und siehe er funktioniert jetzt so wie ich es vom Sport gewohnt bin.
              lG. Michal
              ps. mit den Lipolice Platinum 55C und Roxxy ZZ 45C geht dei Kiste wie die Hölle,kann die Lipos ebenfalls nur weiterempfehlen.
              they see me flyin, they hatin
              • tobias-97
                tobias-97
                Wie siehts denn mit deinem Heck aus? Hab schon öfters gehört das es probleme gibt? Hat dein Heck auch schon mal gependelt oder die Pitchbrücke geklemmt?
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  Nein,nur der Freilauf hat bei mir geklemmt und hat sich dann ''entklemmt''Das Heck Pendelt bei mir nur die ersten 4 Sekunden nach dem Abheben danach steht es still ,hab 60% empfindlichkeit eingestellt und DMA auf 50% das Heck rührt sich bei Tic Tocs und Pitch Pumping nicht vom Fleck
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Ganz ruhig ist meins auch nicht. Nach Pitchstössen pendelt es kurz nach. Bin bloss noch nicht dazu gekommen, nach der Ursache zu suchen.
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      also ich ein paar ändeungen vorgenommen ,habe bei meinem Heck bei der T8FG im AVCS Modus 44% eingestellt,bei der PC Software sind das 60 % im Setting Display.
                      Meine Heck Parameter :
                      RC-Heli Community
                      ps. Die Radix 59 Heckblätter verbessern die Heck Performance noch um ca 20 %
                      Gruß ,Michal
                      Zuletzt geändert von Michal Palus; 11.03.2012, 13:55.
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        So Leute hier 2 Flüge von mir mit der Hummel:
                        Ging gut,aber ich habe das 3GX ausgebaut,verkauft und mein CGY 750 sollte am MIttwoch kommen,werde dann weiter berichten,
                        lG. Michal
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          lG. Michal
                          Warum hast du das 3GX denn ausgebaut?
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            War mit dem Heck nicht ganz zufrieden ,und das stört sehr beim 3D fliegen ,man kanns leider auf den Videos nicht erkennen aber ich habe während der Flüge immer beim Tic Tocs mit Gier dagegen gesteuert ,und das CGY 750 fliegt sich im allgemeinem besser als das 3GX
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                              Hy michalp,
                              hab mir gerade deine Flüge angeschaut. Respekt!
                              Hab diese Woche den 450 3gx zusammengebaut und heute mal die ersten Schwebeversuche gemacht. hat super geklappt. Nur das Heck dreht sehr leicht nach links weg (von hinten gesehen). Zuwenig Drehzahl? (2800) oder zuwenig/zuviel gain?
                              und was ist der heckrotormischer (Revo mix)?Soll laut anleitung aktiviert sein, finde ihn in meiner mx 20 nicht
                              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                              • Michal Palus
                                • 23.06.2011
                                • 2354
                                • Michal
                                Hallo,wenns geht flieg mit der 1.2 Software die geht noch einigermaßen v2 ist gaga wie man schon gelesen hat.Da ich die Graupner Anlagen nicht kenn ,kann ich es dir leider nicht sagen wo das Revo Mix ist.
                                Ich war bei den Flügen in den Videos immer ca mit 3500 Rpm unterwegs ,ist ne Flat 100 Kurve
                                Das Revo Mix ist Pronzipiel ein Mischer der beim Pitchen das Heck gegen den Drehmoment steuert,dieser sollte aber beim Heading Hold Modus deaktiviert sein!
                                Zuletzt geändert von Michal Palus; 06.04.2012, 20:29.
