Welche Blätter sind zu empfehlen?
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: Welche Blätter sind zu empfehlen?
    Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
    Bin in einem anderen Thread auch darauf reingefallen. Er hat 2 x 450pro.
    Beste Grüße
    Felix
    • cocoda74
      cocoda74
      Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
      Auf die Frage, weshalb er nicht die originalen Blätter verwenden will, hat er bislang nicht geantwortet...
      Solche Threads liebe ich!!!
      ...und solche Kommentare sind völlig fehl am Platz!
      Ich brauche neue, da die alten gecrasht wurden...
      • Talentfrei
        Talentfrei
        Hallo Gemeinde!
        Ich wollte mir auch Paar neue Blätter kaufen. Was sind die leichtesten Blätter für 600er?
        Danke
        Gruß Serg
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          Dumme gegenfrage:
          Warum die leichtesten* Ein etwas schwereres Blatt mit viel Vorlauf geht besser um die Ecke, als ein leichteres mit wenig Vorlauf.....
          Ein schweres mit nem dünnen Profil braucht weniger Strom, als ein leichtes mit nem dicken Profil..
          Das Spiel könnte man noch ewig weiter treiben.....Es kommt auf eine Kombination verschiedener Sachen an.
          Sag uns einfach, was Du für Flugeigenschaften haben möchtest.
          Grüße Dino
          Zen...
          • Talentfrei
            Talentfrei
            Hab z.z SB die 150 Gramm pro Blatt wiegen. Die Strom Aufnahme ist ganz schon heftig gestiegen auch die Spitzenströme deutlich höher geworden. Daher möchte ich leichtere Blätter.
            • Rettungsbaer
              • 31.03.2011
              • 279
              • Markt Indersdorf
              Ich hab auf meinem 450er die orginalen FBL Blätter und für den 600er heute die Spinblades Halbsymetrisch gekauft. letztere sollen die Flugzeit deutlich erhöhen
              Thomas
              Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                #37
                das liegt nicht am Blattgewicht, sondern am Profil.
                Wenn Du die 610er MattBlack nehmen würdest gehen die Ströme vermutlich deutlich zurück, da das Profil dünner ist, als an den weißen Spinblades.
                Ob die 610er am 600er Rex allerdings passen müsste man aber erst prüfen.
                Grüße Dino
                Zen...
                • andy600
                  andy600
                  #38
                  Servus,
                  leider bin ich schon zu spät dran!
                  Solltest wieder welche kaufen dann probier mal die Curtis Youngblood Radix Serie, was besseres hab ich für meine Helis noch nicht geflogen und da waren schon mind. 15Top-Hersteller dabei.
                  Schöne Grüße
                  Andy
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    #39
                    Hallo Thomas,
                    das machen Sie aber nur wenn Du deutlich mit der Drehzahl runter gehst.
                    Ich würde mal mit 30% weniger Regleröffnung bzw. Gasgerade anfangen zu probieren.
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • Talentfrei
                      Talentfrei
                      #40
                      Ich mag keine schwarze Blätter da ich die nicht so gut in der Lüft erkennen kann..
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        #41
                        O.K......dann wirst Du wohl bei den weissen SB bleiben müssen, denn alle der genannten Blätter sind ganz oder zum größten Teil schwarz.
                        Du kannst Dir auch ein paar Holo Sticker auf die Blätter machen.....dann wirds auch besser.
                        Aber zu dem Thema kann ich eigentlich nur sagen, dass ich vorher auch immer die weissen SB geflogen bin, und nach dem Umstieg auf die schwarzen keinerlei Probleme mit der Lageerkennung hatte.
                        Vielleicht hab ich aber auch besonders gute Augen
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • Talentfrei
                          Talentfrei
                          #42
                          Was ist mit Align 3G oder EDGE sind die was?
                          • Rettungsbaer
                            • 31.03.2011
                            • 279
                            • Markt Indersdorf
                            #43
                            Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
                            Hallo Thomas,
                            Grüße Dino
                            Vielen Dank für den Tipp..
                            Bis jetzt hab ich ihn nur ca 40sec. in der Luft gehabt zum erst schweben.. Aber wenn Wetter mitmacht schau ich mal wie er sich gibt.
                            Zuletzt geändert von Rettungsbaer; 08.06.2012, 20:33.
