T-Rex 600 - Zahnflankenspiel Heck?
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    Zahnflankenspiel Motorritzel einstellen ist klar, aber wie sieht das beim Zahnrad zum Heck aus (also das, welches am AR-Zahnrad anliegt und den Riemen antreibt). Ist das fest vorgegeben, oder kann man hier auch was justieren?
    via HTC Desire S mit Tapatalk
  • wasserwilli01
    • 04.11.2010
    • 185
    • Danny
    • FMC Mümlingtal
    AW: T-Rex 600 - Zahnflankenspiel Heck?
    Ist fest vorgegeben.
    Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
    • tdr
      tdr
      • 07.04.2011
      • 280
      • dominik
      • Sierning Futureairport
      Was ich weis ged das bei den trex nicht.
      Mfg
      Banshee 700 Nova 7.0
      Protos 700 v2
      Raptor E700 TDF
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Bei den Rexen ist das fest vorgegeben. Ich hatte an einem 500er Clone viel zu viel Flankenspiel an dieser Stelle.
        Ich habe dann alle Löcher für das vordere Heckrotorgetriebe als Langlöcher ausgefeilt, damit ich die Heckeinheit ca 2mm vor und zurückschieben kann.
        Somit kann ich nun auch das Flankenspiel am Heckgetriebe einstellen
        Ob das bei einem Originalrex überhaupt nötig ist, kann ich nicht beurteilen.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • tdr
          tdr
          • 07.04.2011
          • 280
          • dominik
          Ich flieg den 450 pro und da past das spiel .
          Hab schon viele flüge gemacht und hatte nie probleme .
          Mfg
          Protos 700 v2
          Raptor E700 TDF
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            das ist nicht einstellbar, passt aber im Normalfall.
            Was aber z.B viel zu viel Spiel hat, ist wenn man die neue M0,8 Heckübersetzung ( die für hohe Drehzahlen) auf die alte M0,7 ( für niedrige Drehzahlen) umbaut.
            Wollte ich nämlich beim 550er Rex machen, habs aber dann genau deswegen wieder ausgebaut.
            Halbsymmetrische Heckrotorblätter tuns für diesen Zweck auch.
            Grüße Dino
            Zen...
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              Danke für die Infos. Da werd ich's dabei belassen. Höchstens Schrauben lockern und etwas randrücken. Zumindest denke ich mal das Klappergeräusch beim Auslaufen des Rotors gefunden zu haben.
              Gruß Mischa
              • Klauro
                Klauro
                Bei den aktuellen Temperaturen kann auch ein dadurch etwas zu lockerer Riemen Geräusche beim Auslaufen verursachen.
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  Ja, könnte sein, aber in meinem Fall habe ich das Heckrohr erst getauscht und der Riemen ist (für Normaltemperaturen) optimal gespannt. Bin seit den Minusgraten nicht mehr geflogen.
                  Gruß Mischa
                  via HTC & Tapatalk
                  • Mripadmichael
                    • 28.10.2012
                    • 102
                    • Bochum
                    mein 550er heckgetriebe ist an einer stelle immer am hängen also schwergängig !
                    Weiß nicht weiter....
                    Das Teil ist neu von align vormontiert !!!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Ich tippe eher drauf, daß da ein Kegelrad nicht tief genug im Lager sitzt (eines der beiden, die die Torque Tube antreiben). Normalerweise hat das AR Zahnrad immer zu viel Spiel.
                      • Mripadmichael
                        • 28.10.2012
                        • 102
                        • Bochum
                        Es ist aber schon alles vormontiert ! Soll ich erstmal ein oder 2 Flüge machen oder zerlegen ?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Nur weils vormontiert ist, heißt es nicht, daß es passt. Grundsätzlich alle vormontierten Verschraubungen (Metall/Metall) nochmal öffnen und mit Loctite sichern. Dem Freilauf trau ich seit meiner AR deswegen auch nicht mehr. Hast du schon genau nachgesehen, wo es spießt ?
                          • Mripadmichael
                            • 28.10.2012
                            • 102
                            • Bochum
                            Also ich habe alle Schrauben Metall Metall mit loctite gesichert aber die Lager die auf dem Ritzel torgetube sitzen da war ich nicht dran kann ich die irgentwie nachdrücken im eingebauten Zustand oder so ?
                            • Mripadmichael
                              • 28.10.2012
                              • 102
                              • Bochum
                              Danke danke !!!
                              Ich konnte das ritzel nachdrücken
                              MfG
