T-Rex 700E V2 Zippy Lipogrösse
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs,
    Möchte mir im Frühling den T-Rex 700E V 2 kaufen nun möchte ich mir die 5000er Zippy 40c von HK Besorgen.
    Kann mir jemand sagen ob die Einwandfrei ihn die Akkurutsche passen oder sind die Abmessungen zu gross, was meit Ihr wie es mit dem Gewicht ausieht ein Lippo ist 834 gramm...?
    Länge(mm) 153
    Höhe (mm) 51
    breite (mm) 53
    Wie sind die Erfahrungen 40c sollten sich nicht blähen beim Rumpolzen oder...?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 07.02.2012, 21:01.
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: T-Rex 700E V2 Zippy Lipogrösse
    Kann mir jemand die maximale breite und höhe angeben wo man in die Rutsche bringt...?
    Gruss Jürg
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Hab bei mir die 6S 5000mAh drin, geht gerade ebend so von der Breite her. Gewichtsmässig kann ich jetzt nicht genau sagen wo meine liegen aber das dürfte nicht stark von deinen abweichen. Gesamtgewicht liegt bei mir dann so bei knapp 5,3kg.
      Würde aber eher etwas kleinere Akkus nehmen, damit dürfte er schon wendiger werden.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Fl3x0R
        Fl3x0R
        Moin Moin
        Habe in Meinem 700er stetch auch ein Paar 5000er 40C zippys drin,
        wenn mann die Kabel nach unten macht passen die Perfekt rein,
        Habe die sogar noch rausbekommen als sich eine zelle verabschidet hat und er dicke backen gemacht hat.
        Gruß Manny
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          btw halte ich 40C 5000er ein bisschen oversized, da kannst du dir ein paar Gramm sparen indem du 30C nimmst, die machen immernoch 150A dauer und da du siche keinen 200A Regler drinne hast (und der Motor diesen Strom nicht ziehen wird) reichen 30C IMHO völlig aus.
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            ich habe die Zippy 2* 6S 5000 40 c, im 700e, passen gut rein.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Hallo Jungs
              Danke für die Hilfreichen Antworten,
              kann mir jemand mal Fotos rein stellen wie das mit den 40c Zippys Ausieht...
              Oder vieleicht sogar ein Video vom Akku Einschieben.
              @ Pacal hatte eben bei meinem Fusion 50 auch 30c Tunergy drin die sind nach 20 Flügen schon leich gebläht gewesen... Jetz verwende ich die 40c Zippys,
              Und siehe da die Lipos bleiben Flach.
              gruss Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 09.02.2012, 20:23.
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                Zuletzt geändert von Skyman; 09.02.2012, 20:56.
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  oder so
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Hey,
                    Super vielen Dank für die Mühe!
                    Ist es Nötig die Akku zusätzlich zu Fixieren dachte man kann die Rutsche mit vier Klettbändern dran nur reinschieben.
                    Jürg
                    Zuletzt geändert von jürg; 09.02.2012, 21:14.
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      Mit den 40 C 5000ern wirst Du deutlich über 5 Kg liegen - nicht gut, falls Du wild fliegen möchtest!
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        welche akkus würdest du mir den Empfelen vom HK die sich nicht Blähen beim Rumpolzen...?
                        Jürg
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          Jürg
                          mein 700e siehe bild unten, inkl. 800er heck und 12 S 5000 40 Zippy wiegt 4920g also nix deutlich drüber.
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            Hey,
                            Jürg
                            dann könnten sie unter umständen nach vorne oder hinten verrutschen. also ja nötig
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              Krass - alle schreiben sie haben solche Probleme und greifen deshalb zu 30C Akkus, was meines erachtens auch vollkommen reicht bei 12S.
