T-Rex 700E V2 Zippy Lipogrösse
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: T-Rex 700E V2 Zippy Lipogrösse
    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    Krass - alle schreiben sie haben solche Probleme und greifen deshalb zu 30C Akkus, was meines erachtens auch vollkommen reicht bei 12S.
    das 30c akkus reichen, stimme ich dir 100% zu und mann spart noch um die 50g total.
    Als ich meine akkus bestellt habe waren nur noch die 40c lieferbar, nur das ist der Grund, 30 C reicht vollkommen.
    aber hier ging es ja drum das 40C unter 5kg passen
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Zitat von jürg Beitrag anzeigen
      Hey,
      Super vielen Dank für die Mühe!
      Ist es Nötig die Akku zusätzlich zu Fixieren dachte man kann die Rutsche mit vier Klettbändern dran nur reinschieben.
      Jürg
      Ab dem V2 . Da reicht in der Regel einen Sicherung hinten da der die Alu Schienen hat und diese im Heli verriegeln.
      Der V1 hat das nicht. Hier benötigt man vorne und hinten ein Klettband.
      Man kann aber die V2 Akkurutsche im V1 nachrüsten mit tausch der Schienen und Vorbau.
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        mann muß aber dazu sagen das mann die V2 akkuschiene nur von vorne einschieben kann damit sie einrastet, dann brauch mann gar kein klettband.
        Sollte mann von hinten laden wird das hintere Klettband notwendig.
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Ja gut. Aber ab dem V2 macht es nur Sinn die Akkus von vorne einzuschieben. Sonst kann ich die Verriegelung nicht nutzen
