T-Rex 550 V2 - KIT
  • wwild0471
    • 17.06.2011
    • 600
    • Sven
    • Schaafheim
    T-Rex 550 V2 - KIT
    So, die Sucht hat zugeschlagen
    Trex 550 V2 mit schrägverzahnung als KIT. MEINER!!!
    Winter sind eindeutig zu lang...
    Nach nem echt entspannedem Nachmittag mit Schrauben am 450er, hab ich die Liebe zum Schrauben entdeckt. So kams dazu. Ich will ne kleine Höllenmaschine bauen, deshalb als KIT.
    Was nehmt ihr an Servos und Reglern/Motor?
    Gesetzt ist die Spektrumfunke.
    Liebäugle mit dem Jive 100 HV und einem Hackermotor...
    MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
    Sven
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: 3 2 1... meins
    Hab auch einen gekauft :-)
    Pyro 600 1200kv, Roxxy 100A, Bls 452, Bls 251, Vstabi, hyperion senror für Vstabi gov, hercules mini bec 65c 5000er wollen noch eingebaut werden...
    Das Paket dürfte Power Satt bieten...
    • wwild0471
      • 17.06.2011
      • 600
      • Sven
      • Schaafheim
      AW: 3 2 1... meins
      Ja. mit dem V-stabi liebäugle ich auch etwas...
      Sven
      • MacJagger
        MacJagger
        AW: 3 2 1... meins
        gibt es einen Jive 100 HV? Du meinst sicher den Jive 100 LV+ oder doch den 80HV.
        Wenn du HV brauchst... ansonsten würde ich zum LV greifen.
        • wwild0471
          • 17.06.2011
          • 600
          • Sven
          • Schaafheim
          AW: 3 2 1... meins
          Dannn wirds wohl HV. Oder Roxxy 9100...
          Hauptsache kein externes BEC
          Sven
          • wwild0471
            • 17.06.2011
            • 600
            • Sven
            • Schaafheim
            AW: 3 2 1... meins
            Ey ey... Bin totaol geflashed. Meinte ein Jive + Scorpion Motor. Die Lektüre der Flächen versaut einen total...
            Sven
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Für eine echte Höllenmaschibe: Savöx SB-2271SG an der TS, Savöx SB-2272MG am Heck, Hercules Super BEC, Jive-100LV, Mini VStabi V5.2 Pro, Edge Blätter und ein Neu-Motors Motor(keine Ahnung welcher das sein müsste).
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                AW: 3 2 1... meins
                Für eine richtige Höllenmaschine würde ich den V-Stabi Governor nutzen, wenn scho denn scho!
                ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  AW: 3 2 1... meins
                  Dafür brauchste kein HV, den brauchste nur bei 12s
                  Für den 550er ist der 100+LV schon absolut genial Fliege den auch mit seinem BEC.
                  Forza 700 <-> Prôtos 380
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    AW: T-Rex 550 V2 - KIT
                    Ich stell mal ein Setup in den Raum:
                    Scorpion 4025-1100 am Roxxy 9100-6 am V-Stabi Gov.
                    Ts Savox 1258 TG / Heck Bls 251
                    V-Stabi 5.2 Pro
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 522
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
                      Für eine echte Höllenmaschibe: Savöx SB-2271SG....
                      Finde die Servos auch sehr interessant - sind leider nur höher als die Align DS610.
                      Hat das schon jemand mal ausprobiert, ob die ohne Modifikation noch ins Chassis passen ohne anzustoßen (vor allem die vorderen Beiden an der Taumelscheibe)?
                      Simon
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 522
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        AW: 3 2 1... meins
                        Kannst Du speziell für den 550er eine Regler-Kombi empfehlen? Robbe Roxxy 9100-6, YGE, Hobbywing oder doch was ganz anderes? Kontronik Heli-Jive wäre imo mit Kanonen auf Spatzen geschossen und Castle hat immer noch keinen speziellen V-Stabi Mode programmiert.
                        Simon
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Der Heli Jive wäre etwas " überzogen".....
                          Robbe Roxxy oder YGE V4 gehn mit V-Stabi Gov bestätigt sehr gut
                          • redfelix
                            redfelix
                            Ich werde eine großes Stabi verbauen.Habe auch die Roxxy Combo.Servos lass ich mal die Originalen,nur ob ich BEC verwenden soll weiß ich noch immer nicht......?!?
                            Natürlich nutze ich den Vstabi Governor....
                            lg Chris
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Ich fliege meinen 550 mit einem Jive 80 HV und dem HK 4025-1100, super Combo.
                              Man muss wohl für den 4025 ein wenig Luft im Chassis machen, siehe meine Signatur.
                              Dirk
