T-Rex 450 1. Flug
  • chaos9
    chaos9
    #106
    AW: T-Rex 450 1. Flug
    naja ich werds weiter beobachten bis auf ein bischen spiel zwischen roterkopf und hrw in achse der roterblätter das mir baulich normal vorkommt kann ich nix finden
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      #107
      Spiel bei denn Blatthaltern ?
      Sollte nicht sein, normal kann man dran ziehen und bewegt und ruckelt nix.
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • ponshy
        ponshy
        #108
        Beim pro mit fbl-kopf ist das spiel normal. Habs mit 2 - 0,3mm scheiben wegbekommen und dann vibrierte er, also gleich wieder rausgemacht und er fliegt wieder normal.
        • chaos9
          chaos9
          #109
          die sind fest da
          wo der roterkopf an der welle bebestigt ist da hab ich in einer richtung spiel
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            #110
            die sind fest da
            Meinst dort ?
            • helipilot david
              helipilot david
              #111
              dann müsste er aber bei noch weniger drehzahl genauso eiern und nicht widda stabil schweben oder?
              Spurlauf hast Du exakt eingestellt?
              • helipilot david
                helipilot david
                #112
                Habe heute noch 2 Flüge gemacht! Und der 1. Looping mit dem neuen 450er! Da muss man ganz schön viel negative Pitch geben, dass es nach einem Looping aussieht, das ist nicht wie beim 600e pro!
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  #113
                  Looping kann man auch machen mit viel höhe und speed, dann helie mit nase nach oben und auf 0° pitch gehen bis die nase zum boden zeigt dann wieder pitch , so mach ich das mit meinem mCPX und im Sim.
                  Mal sehen wann ich meinen ersten Looping mache mit dem 450ger Sport will denn net kapput machen hehe
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    #114
                    Looping ist einfacher wie man meint! Augen zu und durch!!!v
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      #115
                      Ja das stimmt, nur hab net so viel geld das ich denn neu aufbau leisten kann.
                      Hab grade mal 100ökken auf der kante für crashes und musste bis her an unsanften landugen so 30ökken latzen goth sei dank.
                      Aber mal sehn, wollt mir bis juni nenn 2ten heli anschaffen und mir ist der Blade 300X ins auge gerauscht
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        #116
                        Der Blade gefiehle mir auch, habe aber schon einen 550er und einen 600er! Deswegen ist leider nichts
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          #117
                          Bei mir muss der her da man das Beast was da verbaut ist auch in denn 450ger Sport hauen kann wenn der Blade mal total schaden hat.
                          Aber ist schon ein kleines Monster der 300X hoff der liegt bei 250€ BNF sonst muss ich auch noch was zu seite legen.
                          Meine RC's sind momentan:
                          T-Rex 450 Sport
                          Blade mCP-X
                          Micro Cosair F4U
                          Davor nur 4 Koaxe gehabt, ein kleinen 3 große.
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            #118
                            T-Rex 450 Sport
                            Blade mCP-X
                            Micro Cosair F4U
                            Beim Schweighofer ist er 339,90 angeschrieben. Blade 300 X BNF - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                            • chaos9
                              chaos9
                              #119
                              Meinst dort ?
                              genau da
                              ich denke mal das ist normal
                              • -Factory-
                                • 17.02.2011
                                • 1362
                                • Sven
                                • Bochum
                                #120
                                Nee.. eig. Nicht, mal vllt sanft zusammen drücken. Davon kann das eiern kommen.
                                MfG Sven
