HRW beim TRex 500 bei FBL um 5mm kürzer
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Kann mir eventuell jemand erklären, warum bim TRex 500 die FBL-HRW um 5 mm kürzer ist, als die Standard-HRW*
    Gruß, Robert
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: HRW beim TRex 500 bei FBL um 5mm kürzer
    Weil der Pitchkompensator wegfällt. Ein Grund, warum ich einen RJX Kopf drauf habe.
    • Woletz Michael
      Woletz Michael
      Du kannst aber auch die "normale" nehmen...
      Die 5mm fallen weder beim fliegen, noch optisch auf..
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Danke für die Info!!
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Wow, dann wird die Rotorebene mit dieser kürzeren HRW i.V.m. dem RJX Kopf ja wahnsinnig tief...
          Finde es schade, dass es zu den neuen Modellen gar keinen Partfinder gibt!
          • scharmindt
            • 01.12.2010
            • 299
            • Armin
            • Weiterstadt
            mein erster T-Rex 500 ESP 3G gekauft Sept. 2010 hatte noch die ca. 5mm längere H.Welle dabei
            Gruß Armin
            GruÃ? Armin
            T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1015
              • Matze
              ... sieht doch auch besser aus, wenn die Welle bei FBL kürzer ist !
              Matthias
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                So muss das aussehen......alles andere ist Kindergarten.
                Grüße Dino
                Zuletzt geändert von Luckylouds; 26.01.2012, 22:57.
                Zen...
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                  Ich hab auch die FLB welle inkl RJX kopf, aber dort das mittlere loch genommen, weil ganz runter fand ich zu heavy.
                  • eG.legacy.
                    • 23.09.2011
                    • 1192
                    • Janick
                    [ATTACH]126090[/ATTACH]
                    Grüße Dino
                    Meinst du mit Kindergarten die Auflösung von 190*127? xP
                    ..ich würde gerne mehr auf dem Bild erkennen^^
                    Lg
                    €dit: ... editier doch nicht einfach, nachdem ich was geschrieben habe^^
                    Zuletzt geändert von eG.legacy.; 26.01.2012, 23:00. Grund: ...
                    Forza 700 <-> Prôtos 380
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Grüße Dino
                      Ich denke die kurze Welle mit RJX Kopf bringen das gleiche Ergebnis.
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        Bilder, dann glaub ichs !!
                        Beim PSG Rotorkopf bekommst Du zwischen Taumelscheibenführung und Blatthalter nicht mal mehr den kleinen Finger rein.
                        Grüße Dino
                        Zuletzt geändert von Luckylouds; 27.01.2012, 09:29.
                        Zen...
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Ein guter Zentimeter ist dazwischen. Ganz so tief kommt man nicht.
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            ich hab den RJX und die FBL welle im HK500 im Mittleren LOCH und auf dem dritten foto ist links am HK nen Microheli kopf mit FBL welle und der Rex daneben mit dem original FBL kopf und kurzer welle.
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              Hihi,
                              schöne Bilder, aber ich denke auch der Beweis das wir den tiiiieeeefsten haben...
                              Ich denke selbst beim RJX Kopf im 3.Loch kommt man nicht so weit runter, und wenn bleibt die Frage, ob man noch genug Platz für die Taumelscheibe und die Pitchwege hat, von den Mitnehmern mal ganz zu schweigen.
                              Nur noch zur Info: Die PSG Welle ist glaube ich 9mm kürzer als die Align, und der ganze Kopf war von vorne herein dafür gebaut, den Rex so tief wie möglich zu machen....
                              Hab hier noch ein hübsches Video gefunden vom PSG Kopf:
                              Nur für den Fall, dass Fragen nach Boomstrikes oder so auftauchen sollten
                              Grüße Dino
                              Zen...
