Roxxy control 975-12 gibt nix Ton!!!
  • heliberg
    heliberg
    AW: Roxxy control 975-12 gibt nix Ton!!!
    FALSCHER REGLER!
    Habe gerade mit der Robbe-Hotline telefoniert.
    Der T-Rex 600 E Pro SuperCombo lag ein falscher Regler bei - nämlich besagter Roxxy-Control 975-12 (75 A). Dies ist ein Opto-Regler OHNE BEC - daher ist das Beilageblatt hierzu nicht zutreffend.
    Ich soll den Regler nun einsenden und gegen den ROXXY BL Control 9100-6 (100 A) tauschen - dieser ist MIT BEC und daher nach der Programmierung bei Betrieb mit externer Empfängerstromversorgung mittels externem BEC nur mit herausgezogenem roten Kabel zu betreiben - somit stimmt dann auch wieder das Beilageblatt!
    Also - nachfragen lohnt sich :-)
    Vielen Dank für Eure Ideen und Lösungsansätze dazu!!
    Matthias
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Zitat von heliberg Beitrag anzeigen
      FALSCHER REGLER!
      Matthias
      ßhm - der 600 E Pro braucht aber den 975-12. Mit dem 9100-6 kannst du nur 6S Akkus verwenden. Also irgendwo ist hier ein grober Denkfehler - scheinbar auch beim Robbeservice.
      • Kalessin
        Kalessin
        Ich stimme Tasse zu, der HV-Regler muß schon sein. Bei 12S müßte der 975 auch gerade so reichen, da fließt ja etwas weniger Strom als bei 6S. Insofern war vielleicht jemand schlicht nicht richtig informiert bei Robbe. Und wenn du nicht das rote Kabel herausziehst (dann kann halt der Opto-Koppler nicht mehr funktionieren, s.o.), sollte damit dann auch alles funktionieren. Ich vermute, das Beilagenblatt zum 9100-6 ist der Fehler, nicht der 975-12.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          Eventuell musst du in der Funke den Gaskanal umpolen, wenn der nicht passt piepst der auch nicht. Was für eine Funke hast du denn?
          Probier das mal,
          und der 975-12 ist schon richtig !
          MfG Christian
          • Erik_
            Erik_
            Probier das mal,
            ich denke auch, dass hier der Knoten ist- habe in meinen Helis nur den 975-12 drin, wenn er beim Einschalten "Vollgas hat" gibt er keinen Mucks von sich.
            Gruss Erik.
            • heliberg
              heliberg
              . . . ich habe einen 6S - Akku - der Robbe-Mann fragte auch danach!
              • R0t0r
                R0t0r
                Geht des denn um den Trex 600 efl oder Trex 600esp?
                • heliberg
                  heliberg
                  T-Rex 600 E Pro SuperCombo.
                  Habe mir alles "passend" bei Conrad inkl. Akku
                  • heliberg
                    heliberg
                    T-Rex 600 E Pro Super Combo.
                    Habe mir alles "passend" beim großen C bestellt - inkl. Akku.
                    Damit ich nicht diese Probleme bekomme wie ich sie momentan anscheinend habe :-((
                    Wie man es macht macht man es falsch . . .
                    • R0t0r
                      R0t0r
                      Der wird aber mit 12s betrieben.
                      Also entweder musst du den 975-12 oder 9100-12 nehmen. Der 9100-6 ist für max. 6s ausgelegt.
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Oh je. Da haben sie bei Conrad halt auch mal keine Ahnung. Das ist nicht neu. Zumindest bei unserem hier. Der 600 Pro fliegt mit 12S. Geh zum Conrad und mach ein bisschen Tanz. Die mögen das!
                        • heliberg
                          heliberg
                          Achso - Akku ist folgender:
                          Robbe Lipo Akku,
                          22,2 V / 4.500 mAh (30 C) / EH, 6S
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            • MFG Niederdorfelden
                            Das kann nix werden. Du musst den Heli mit 2*6S fliegen, nicht einmal 6S. Und ein tipp, kaufe Akkus nicht beim C , die sind total überteuert. Aber C ist da normalerweise Tolerant, ja, aber nur weil sie von der Materie keine Ahnung haben (die meisten dzumindest)
                            Gruß Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • R0t0r
                              R0t0r
                              Zum programieren reichen aber 6s aus.
                              Eine Gasgerade 0% - 100% hast du aber eingestellt?
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                Robbe Lipo Akku,
                                die Akkus sind zu groß bzw. zu schwer, die sollte die der Con.. eigentlich für die Fehlberatung zurücknehmen.
                                Höchstens 4000er und da bist vom Gewicht schon oben.
                                Nimm 3000 bis 3600er da wirst glücklich werden damit.
                                Ich hab die, die kosten auch die hälfte von deinem:
                                Modellbau Lindinger Onlineshop
                                Zuletzt geändert von Freeman; 23.01.2012, 12:25.
                                MfG Christian
