T-REX 550 Standard Regler durch Dummheit abgeraucht
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: T-REX 550 Standard Regler durch Dummheit abgeraucht
    Zitat von Felscooper Beitrag anzeigen
    Heck Serbo zittert hin und her , brummt laut, keine Reaktion auf Steuerbefehle
    Mein Beileid !
    Ich kenne dein Heckservo nicht aber normalerweise funktionieren Heckservo nur über Gyro oder Stabi.
    Wenn du es alleine Testes sollte es sich nicht so wie die TS Servos bewegen !
    Aber es könnte natürlich auch Schrott sein aber das solltest du noch mal richtig Testen.
    • DiGiTaL
      • 17.02.2008
      • 124
      • Julian
      • Nordstemmen
      Zitat von Madness Beitrag anzeigen
      Wenn das Bec vom Regler durchgeschlagen hat und der Regler dir die 22Volt vom 6 S Lipo voll durchgeschaltet hat auf die Anlage, würde ich alles ganz genau prüfen.
      Die Servos sollten an einem Empfänger mit 5-6 Volt sauber laufen und nicht zucken. Ein pipsen it bei den Align 610 normal und kommt davon das die Servos Digital sind.
      Mojn!
      Das ist eine plausible Lösung was passiert sein könnte.
      Sehe ich genauso.
      Das BEC im Regler wird duch die ßberlast aufgeraucht sein und hat dann die Spannung vom Lipo niderohmig an die Elektronikkomponenten "durchgereicht"
      die kanpp 25V vom Lipo sind wohl ein Todesstoß für alles was eigentlich mit 5,5V bertieben wird.
      Beileid auch von mir!
      Ich würde mal bei FW anrufen und das so schildern, dass es beim ersten anstecken kurz geraucht hat und jetzt nichts mehr geht.
      Oder hast du den 2. Regler auch dort gekauft?
      https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
      • Felscooper
        Felscooper
        Was soll ich denn da noch mal richtig testen. Die Servos sind alle ausgebaut und Einzel am neuen Empfänger getestet. Sie verhalten sich wie oben beschrieben.
        • Felscooper
          Felscooper
          Vielen Dank an Euch für euer Mitleid.
          Das mit dem Händler lass ich, kein Bock auf Streit, und nein, der 2. Regler war nicht von FW.
          Wenn alle Teile da sind, und alles neu aufgebaut wurde, werd ich euch wissen lassen, ob 3GX als letztes Bauteil auch Schrott ist.
          LG Fels
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            @Madness
            Wenn die Savox passen, wieso nicht, hab noch nie was schlechtes von denen gehört. Ich geh mal auf die Suche.
            Fels
            Die Align 610 sind eigentlich auch Savox Servos. Ich hab in meinem 550er selber die 1258TG auf der TS, da mein Rex nur ein Kit war
            Zuletzt geändert von Madness; 06.01.2012, 09:48.
            • Felscooper
              Felscooper
              Ja, hab sie mir angesehen, sind aber ein ganzes Ende teuerer, ich bleib jetz bei den Align Rervos. Die Aktion kostet jetzt schon genug.
              Fels
              • Felscooper
                Felscooper
                LG Fels
                So, alles getauscht. Es waren wirklich alle 4 Sevos im A..., der Empfänger defekt, der Regler sowieso. Die 3 GX funktioniert, der Motor ist auch noch i.O.. Egal jetzt hab ich nen Jive LV 80 drin und werd mein Glück wieder versuchen.
                Hat einer für ne MX20 die Einstellwerte für die Gasgeraden? Hab das Standard Ritzer (16 ner) und den Standard Motor drin.
                Fels
                • Felscooper
                  Felscooper
                  Erstflug
                  Gestern war es nun soweit. Wetter war OK, kaum Wind, aber sau kalt.
                  ---- Blatthalter ab !!!----
                  Was soll ich sagen, er fliegt astrein, ohne nachstellen. Bin echt begeistert, nicht so wie mein 450 ger, der tanzt doch ganz schön hin und her.
                  Aber eins macht mir ein klein wenig Sorgen. Bei Hochlaufen des Helis kommt er in einen Drehzahlbereich, wo er sich wirklich doll schüttelt, so 2 sec. Dann ist alles wieder gut. Beim ausstellen genauso.
                  Hat einer eine Erklärung dafür? Wenn das nicht wäre, wäre alles traumhaft.
                  Fels
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Ground Resonance
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Hallo Leute
                      entschuldigt die dumme fage aber warm muss mann die blatthalter abmachen :-O?
                      Nicht böse sein ja :-D
                      Lg Chris
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      • Felscooper
                        Felscooper
                        Ground Resonance
                        mfg
                        Amok
                        Ja, kann ja sein, aber was mach ich dagegen ? Ich habe echt Angst, dass er mir am Boden um die Ohren fliegt.
                        • hotelpapa
                          hotelpapa
                          Er meint die Transporthalter aus Schaumgummi, nicht die Blatthalter vom Rotorkopf.
                          Kannst ja mal probieren die Blätter etwas fester oder loser, je nachdem.
                          Sie sollten auf jeden Fall so fest sein, dass sie nicht von alleine einklappen.
                          Harald
                          • Felscooper
                            Felscooper
                            Ja genau, wo du es jetzt sagst; irgendwo hab ich das auch schon mal gelesen.
                            Sind jetzt ziemlich stramm, mal probieren.
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              • Lanzendorf bei Wien
                              Ich flieg zwar 450 T Rex Pro.
                              Aber wenn sich meiner beim Hoch laufen lassen schüttelt, sind die Blätter zu fest angezogen und können sich nicht ausrichten. Auch der Spurlauf im Flug stimmt dann nicht genau. Den nichts ist 100% gerade an einem Kopf, so genau können sie die gar nicht bauen.
                              Sollte es damit nicht besser werden, Heli ohne Blätter laufen lassen und die Blatthalter von der Seite ansehen, Spurlauf der Blatthalter kontrollieren.
                              Kannst auch auf einen Blatthalter seitlich einen Roten Strich machen, so sieht man ganz genau ob der Kopf in Ordnung ist oder z.B Blatthalter Welle, Blatthalter oder Hauptrotornabe nicht in der Spur laufen und erneuert gehören.
                              mfg Fritz
                              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
