T-Rex 600E Pro Heck reht weg
  • helitom 123
    helitom 123
    Hallo Helikollegen,
    habe irgendetwas im Sender verstellt, weis nicht was!
    Nun mein Problem: Beim Pitch geben drehts das Heck des 600er weg, fast eine ganze Umdrehung. Hab schon probiert die Heckschiebehülse nach rechts und links zu tun, bringt alles nichts! Habe das DS 650 aufm Heck und den GP 780 verbaut.
    Was ist da los?
    MfG
  • Michisw
    Michisw
    AW: T-Rex 600E Pro Heck reht weg
    Kreiselempfindlichkeit zu niedrig.
    • Joerg B.
      • 29.04.2011
      • 280
      • Jörg
      • Saarland
      Welcher Sender?
      Bei Futaba z.B. HH oder Normal anwählbar.
      Zu wenig Drehzahl.
      Grüsse
      Jörg
      Grü�e Jörg
      • helitom 123
        helitom 123
        Davor hat es ja funktioniert! Kreiselempfindlichkeit ist bei 45%.
        • helitom 123
          helitom 123
          Zitat von Joerg B. Beitrag anzeigen
          Welcher Sender?
          Zu wenig Drehzahl.
          Grüsse
          Jörg
          MPX sender, fliege mit viel drehzahl.
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            hi..
            möglicherweise hast du einen mischer aufs heck gemacht.. nennt sich auch Revo-Mix
            ein revo-mix gehört bei einem HH gyro im HHmode nicht AN!!!
            im normalmoder kann mann ihn nutzen.. macht aber "keine sau" weils unnötig ist..
            würde mal im servomonitor gucken ob das heck verstellt wenn du pitchst..
            oder mal ohne antriebsakku model anmachen und gucken ob das heckservo sich bewegt wenn du pitchst..
            die empfindlichkeit wird an deinem sender wie eingestellt*
            von 0 bis 100% oder von -100% bis +100%
            den bei spectrum dx6 zb wärst du bei 45% im normalmode!!
            bei futaba sind 45% schon ein guter wert für den gp 780!!
            dann önnte noch sein dass zuviel drehmoment erzeugt wird und das heck das nicht ausgleichen kann weil die drehzahl zu niedrieg ist..
            fliegst du gov mode oder steller mode.. wieviel regleröffnung??
            mit ner V gaskurve??
            was hast du verstellt in der letzten zeit??
            möglicherweise zu viel.. und dein heckservo kriegt den pitch am heck nicht mehr gestellt weils zu schwach ist..
            gruß
            • helitom 123
              helitom 123
              Zitat von PMO Beitrag anzeigen
              hi..
              gruß
              Die empfindlichkeit geht von -100 bis + 100. Fliege im Steller Mode mit einer V Gaskurve. Weis nicht was ich verstellt habe, das it es ja eben sonst würde ich e rückgängig machen. Ich habe beim Servoweg +/- 50% drinnen, oder ist das der Fehler (müsste ich es vielleicht auf +/- 100% stellen?)
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Am besten die imaginären Helis nicht mehr starten und auch hier nicht mehr schreiben!!!
                MfG Christian
