Schwergängige Kugel der TS beim TRex 500
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Bei meinem Umrüstsatz auf 4-Blattrotor war eine neue Taumelscheibe dabei. Nun habe ich zufällig festgestellt, das bei Nick- bzw Rollausschlägen die TS ein "knarzendes" Geräusch von sich gibt. Ich habe das Teil mal ausgebaut und festgestellt, dass die Kugel in der TS recht schwergängig ist. Silikonöl hat nichts gebracht und auch längeres Drehen und Kippen der Kugel hat zu keinem Erfolg geführt. Habt Ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es da irgendeine Möglichkeit zur Abhilfe?
    Gruß, Robert
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Schwergängige Kugel der TS beim TRex 500
    Ach Göttle,ja diese"schöne"Erfahrung durfte ich,unter anderem,auch machen.
    Da bleibt nur feines Schleifpapier,gepaart mit Zeit und Geduld.
    Oder der übliche Alignweg,man bestelle Ersatzteile und hoffe das von
    drei bestellten gleichen Teilen wenigstens eines nicht eiert oder klemmt.
    Gruss,Andi.
    • Pingu
      Pingu
      Kontakte doch mal Deinen Händler.
      • RaidRush
        RaidRush
        Das ist nicht zwangsläufig die Schuld von Align.
        Ist das Upgrade überhaupt von Align? Ich kenne einige sehr gute Taumelscheiben die anfänglich etwas schwerer gehen,
        sich aber schnell im Betrieb einlaufen.
        • neotask
          neotask
          Das ist normal . Das muss sich noch einarbeiten, oder wollt Ihr von Anfang an schlackernde Teile haben ?
          Mit Schleifpapier zerstört man genau das, was die Kugel eigentlich bewirkt. Das sind ja tolle Tipps hier ....
          Einbauen, fliegen und gut is
          Gruß Olli
          • VanHeli
            VanHeli
            ich habe so eine Reibahle zum aufreiben der Kugelpfanne ...
            danach lief es wunderbar !
            Allerdings hat es sich dann mit der zeit sehr eingelaufen und dann war es zu lose und dann bei einem manöver hats eine Kugelpfanne ausgehakt !!!
            mein fazit zu engen Kugelpfannen
            Lass es so es wird sich einlaufen und wenn du unbedingt eine reibahle nutzen möchtest
            nur ganz minimal aufreiben ...
            Have Fun !!
            • Pingu
              Pingu
              Zitat von neotask Beitrag anzeigen
              Das ist normal
              Ja und nein, denn das ist aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen. Klar, Schleifmittel haben hier nichts zu suchen, aber wenn es richtig hakelt, dann würde ich das auch nicht als normal ansehen. In sich sollte schon ein wenig Widerstand beim Bewegen von Hand sein, aber dennoch sollte sie sich "seidig" durchgängig gleichmäßig in allen Lagen bewegen lassen.
              • Jörg Nickel
                • 05.06.2002
                • 864
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                Das hatte ich bei 2 600ern, die Kugel in der TS konnte man von Hand nur mit Gewalt bewegen, das läuft niemals ein!
                Die Kugel mit einem Hartholz und viel Gefühl im Schraubstock etwas drücken, nach ein paar Versuchen ist sie leichtgängig und trotzdem Spielfrei, das ändert sich auch nach Hunderten von Flügen nicht mehr!
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  Vielleicht mal mit einem Messschieber die alten Kugelköpfe mit den Neuen vergleichen. Da kocht doch jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. (eigene Erfahrung)
                  Tippfehler sind Special-Effects
                  Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                  GruÃ? Robert
                  • neotask
                    neotask
                    Also irgendwie sind hier ein paar Missverständnisse unterwegs. Es geht hier doch um die Taumelscheibe und dessen zentrales Kugelgelenk und nicht um die Kugelköpfe für die Anlenkungen
                    Diese zentrale Kugel wird in einem Kunstoffring geführt und ist anfangs immer schwergängig, egal welcher Hersteller. Nach einigen Flügen arbeitet sich das Material aufeinander ein und es läuft dann gleitender.
                    Gruß Olli
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2011, 14:46.
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Genau so ises!!
                      Nimmt dann auch kein Wunder wenn die Servos schon empört und
                      lautstark die TS nicht sauber stellen.
                      Hab schon genug Taumelscheiben verschiedenster Herstellen in Händen
                      gehabt,und ihr könnt mir schon glauben das ich zwischen richtig Klemmen
                      und einer Schwergänigkeit die sich noch einläuft durchaus unterscheiden
                      kann!
                      Find ich immer wieder extrem Toll hier,wenn gleich mal neunmalklug
                      losgeplärt wird ohne selbst & life das Dingens bewegt zu haben.
                      Na ja,einer ist halt immer schlauer........
                      @Jörg Nickel
                      Das Hartholz nur von oben oder auch innen eins ansetzen?
                      Guter Tip,das werde ich mal testen,befriedigend leicht geht sie nach dem
                      Schleifen und etlichen Flügen immer noch nicht,-"seidig"ist was anderes!
                      Ach,und nach der Beschleifung,mit 2000er!Nasschleifpapier,wurde die
                      Kugel natürlich noch ordentlich poliert.
                      Gruss,Andi.
                      • hartlrobin
                        hartlrobin
                        Hallo nochmal! Das Problem scheint echt ein Thema zu sein. Also, es handelt sich hier um eine Original Align-Taumelscheibe für einen 4-Blattrotorkopf (ebenfalls von Align). Die Servos stellen die Taumelscheibe sauber. Ich habe die Kugel in der TS ja schon kräftig gerollt und viel hin und her bewegt, danachg war sie auch relativ leichtgängig aber nachdem ich etwas geschwebt bin, ging das geknarre wieder los ( auch danach im warmen Keller) . Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das irgendwann von alleine aufhört .
                        Danke für Eure Tipps !!!
                        Gruss Robert
                        • Pingu
                          Pingu
                          Zitat von Farkas Beitrag anzeigen
                          wenn gleich mal neunmalklug losgeplärt wird ohne selbst & life das Dingens bewegt zu haben.
                          Naja, ist vielleicht einfacher so, als wenn wir uns alle beim Thread-Starter treffen würden. Ich glaube, Du hättest dann zurzeit die weiteste Anreise
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            Ach was,drei lächerliche Tage Autofahrt und ich bin daaa......
                            Noi Pingu,kennst mich ja schon und dieses Getue das sich Leute,hier im Forum,
                            ihre Probleme nur"einbilden"geht mir sowas von auf die Waffel!!!!!!!!!!!
                            Ach übrigends hatte ich schon erwähnt? Kann ja eh alles nicht sein!,
                            -ist ja Align!
                            Gruss,Andi.
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              Sorry verlesen
                              GruÃ? Robert
