Bei meinem FBL-Kopf sind kurze (3x3) Kugelköpfe für die TS-Mitnehmer und lange (3x4) für die Blattanlenkungen!
align 700 dfc
AW: align 700 dfc
Bei meinem FBL-Kopf sind kurze (3x3) Kugelköpfe für die TS-Mitnehmer und lange (3x4) für die Blattanlenkungen!Grüsse Robert
FlügelHugo
AW: align 700 dfc
Also meine Pfannen sitzen super auf den Köpfen! Sind ja eh de gleichen Pfannen wir orig. oder?
AW: align 700 dfc
jaZitat von FlügelHugo Beitrag anzeigenAlso meine Pfannen sitzen super auf den Köpfen! Sind ja eh de gleichen Pfannen wir orig. oder?
also ich hab gerade nomma in meiner aufbauanleitung nachgeguckt.
beim paddelkopf sind an der ts ueberall linkage ball m3x4 zu installieren ( combo kx018e03 )
bei der v 2 mit 3 gx ( kx018e12 ) sind auf seite 6 auch ueberall (linkage ball b) m3x4 installiert , ausser die kugelkoepfe zu den blatthaltern sind (linkage ball c) m3x3,5 . werd dann also auf die m3x3,5 umruesten.
Sent from my iPad2 using Tapatalk
kx018e12
Sent from my iPad2 using TapatalkAngehängte Dateien
AW: align 700 dfc
Das Upgrade wird wohl nicht viel bringen, die neuen Schrauben haben das Gewinde nämlich gedreht und nicht gerollt (wie bei den alten) was die Kerbwirkung vervielfacht und die Bohrung im Hebel ist zu weit um den Bolzen zu führen und damit den ßbergang zum Gewinde zu entlasten.
War wohl eher ein Schnellschuss.
Gruß Stefan
AW: align 700 dfc
Es ist und bleibt eine Fehlkonstruktion.
Es muss mindestens ein federndes Element eingebaut werden, damit es überhaupthalbwegs vernünftig funktioniert.
Dennoch sehe ich in dieser und auch in der Konstruktion von Compass und Goblin das Problem der Dauerfestigkeit.
Selbst wenn ein elastische Element verbaut wird, dann gibts immer noch Probleme mit der Sprödigkeit bei verschiedenen Temperaturen und der Beanspruchung von dem Teil.
Wollen wir mal sehen wie viele Saisons diese auf Wechselbiegung beanspruchten Teil aushalten.
Ich halte nix von.
Chris
AW: align 700 dfc
Und trotzdem ist Align recht erfolgreich obwohl die Konstrukteure so wenig Ahnung haben.Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigenDa sieht man sehr eindrucksvoll das der Konstrukteur keinen blassen Schimmer hatte was er tat....
Um es vorweg zu nehmen: ich versteh den Einwand schon, und auch was Stefan geschrieben hat mag sein.
Die Frage die sich aber stellt ist macht es wirklich Probleme im Einsatz, wird es reihenweise Ausfälle geben?
Wenn in den US-Foren welche schreiben Sie ballern schon seit 100 Flügen rum damit dann stimmt mich das eher zuversichtlich!
Kann mich außerdem an viele Statements errinnern von denen man nach Einführung nix mehr gehört hat, z.B. die unmöglichste Art der Anordnung der Servos beim 600 Pro. Schlechte Geometrie und was weiß ich nicht alles. Mag auch alles sein, aber:
Fliegt aber ziemlich gut dafür
Also warten wir mal einfach ab!
@Stefan: Hast Du einen vorliegen (wg. Bohrung zu weit) und können das andere bestätigen?
@TheManFromMoon:
Die Frage ist was ist Dauerfestigkeit, 100, 1000, 1000 Flüge? Wenn es nur 1000 halten würde dürfte es bereits genug sein wg. diverser "Flugunfälle"
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
AW: align 700 dfc
Und? Gleiches gilt z.B. für die Kugelpfannen als Bauteil. Ob ich nun die Kugelpfannen wechsle oder das flexible Gestänge + Kugelpfanne ist wohl egal.Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigenSelbst wenn ein elastische Element verbaut wird, dann gibts immer noch Probleme mit der Sprödigkeit bei verschiedenen Temperaturen und der Beanspruchung von dem Teil.
Davon abgesehen gibt es genug Leute die den Compass Kopf schon länger fliegen ohne Probleme.
Grüße Chris
spohr76
AW: align 700 dfc
Also verstehe das ganze auch nicht so ganz. Es kann immer Probleme geben und warum hat nie jemand was gesagt wo nur ein Gestänge mit 2 Kugelköpfen verbaut war / ist...
Das kann doch gar nicht Funktionieren...
Nichts für ungut...
Gruß Alex
AW: align 700 dfc
Klar, ich saug mir das ja nicht aus den Fingern.Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen@Stefan: Hast Du einen vorliegen (wg. Bohrung zu weit) und können das andere bestätigen?
Bohrung zu weit ist eigendlich nicht richtig, der Bolzen ist nur 2,9 mm.
Mag natürlich sein das meine ein Ausrutscher sind, glaube ich aber eher nicht.
Wenn´s auf meinen Heli müsste würde ich das Aluteil was die Lager aufnimmt ganz kurz machen und das Gestänge zur Taumelscheibe aus 3mm Grad 5 Titandraht fertigen, der ist weich und zäh genug um die Lastwechsel zu vertragen und steif genug um die Taumelscheibe zu führen.
Sauberer wird die Konstruktion dadurch natürlich nicht.
Titan hab ich schon liegen aber da ich einen low RPM Heli plane wird wohl nur das Zentralstück verbaut, sonst höchstens mit der alten Welle und verlängerten Anlenkungen, eben aus Titan.
Gruß StefanZuletzt geändert von noch ein Stefan; 04.02.2012, 16:38.
AW: align 700 dfc
Wolle ich damit auch nicht sagen, hät ja sein können Du beziehst dich auf einen anderen Thread!Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenKlar, ich saug mir das ja nicht aus den Fingern.
Was spricht dagegen den Bolzen einzukleben, Lagerkleber?
Klar sauberer ist das nicht hält aber (zumindest an meinem Downhiller) auch bei wechselnder Belastung ganz gut, für alle die auf Nummer sicher gehen wollen.
Würde auch das Gewinde entlasten...
Titan wär doch schöne Tuning-Erweiterung, kommt vielleicht direkt von Align
Mfg, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
AW: align 700 dfc
ich denke die Druckfestigkeit der Klebefilms wird nicht hoch genug sein um den Bolzen nennenswert zu stützen.
Gruß Stefan
AW: align 700 dfc
ich würde mir momentan, nach dem upgrade, eher um das kurze Gewindestück wo der Kugelkopf drauf geschraubt ist gedanken machen,
denn wenn mann nun die Blattlagerwelle bewegt verformt sich der Teil, zwischen anlenkung und Kugelkopf.
Oder ist das nicht so empfindlich?
FlügelHugo
AW: align 700 dfc
Dann ist´s ja "Flexibel"!!!Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenKlar, ich saug mir das ja nicht aus den Fingern.
Gruß Stefan
