Ich würde den Stützakku mit 2 2mm Goldkontakten nach dem anschließen des Flugakkus erst anschließen, und nach dem Flug wieder abstöpseln
Dann sollte es gehen oder ?
Jupp - geht !
Kannst auch erst den Stützakku anschließen, den Heli sofern es ein FBL ist erst das System "Hochfahren" und dann erst den Antriebsakku zum "scharfschalten" des Heli anschließen.
Geht beides beim YGE Regler ohne Probleme
Es müssen aber keine 2mm Goldstecker sein. Ein Servostecker oder ein MPX Stecker/ Buchse gehn hier auch
Hi, also wem das Reglerverhalten im Governor wichtig ist sollte zum Jive greifen. Der hält selbst bei 25% noch 1A die Drehzahl.
Alle anderen schaffen das unter 50% nicht mehr sauber und fangen das würgen an. Funktionieren aber dennoch sehr gut.
Wie immer eine Frage des geldes und der Vorlieben.
Bei mir z.b.s. low RPM im 550er und da schaft es nur der Jive sauber. Wem das ständige hoch und runter, wie auch würgen egal ist, oder eben nur in den höheren Drehzahlen fliegt, der ist mit z.b.s. einem Roxxy auch gut bedient.
Man muss sich vorher im klaren sein was man für ein Ziel hat, dann kann man gezielter auswählen.
Hm...Align, YGE 100, Roxxy 9100-6, alle 3A BEC max 5A.
Wenn ich daran denke, dass mein KDS 550 FBL im Durchschnitt schon mehr als 3A aus der 6V BEC Leitung nuckelt (von den Spitzen gar nicht zu reden), dann wäre mir ein 3A BEC zu unsicher, wenn ich mir schon Gedanken um Redundanz mache. Ein reiner Stützakku ist dann auch irgendwann alle.
Wahrscheinlich können die Regler am BEC doch ein wenig mehr als 3A dauerhaft ab ohne abzufackeln, sonst würde Align den 550er nicht mit dem 70A Regler mit 3A BEC verticken. Oder die Align Servos sind im Vergleich zu den KDS Energiesparer.
Der Jive hört sich da mit 5A Dauer und 15A Spitze schon besser an.
Die beste Wahl wäre dann wohl immer noch ein CC Bec Pro mit 20A BEC + Stützakku.
Wobei CC ausdrücklich in die Doku schreibt, man dürfe keinen Akku parallel schalten. Was ich ziemlich daneben fand, sonst wär das BEC schon interessant. Beim Jeti-BEC stimmt auch die Spannung nicht für Stützakkubetrieb. Irgendwie doof.
Mit Dioden bekommt man das ja hin, dass die "Akkus nicht versuchen das BEC aufzuladen". Muß man halt selbst löten.
Beim Jeti S paßt das schon mit der BEC Spannung, aber dafür gehen nur 10S am Eingang, für 550er aber egal.
Es gibt aber wirklich wenig Auswahl von der Stange, wenn man das BEC vom Flugakku speisen will, deutlich über 3A braucht und noch einen Stützakku als Redundanz verwenden will.
BEC mit seperatem Akku habe ich ja z.Z., das ist auch ziemlich "unhandy".
Also mir stellt sich jetzt die Frage ob der Jive 80 LV auch für den Rex in Frage kommt ? Fliegt den Zufällig jemand von euch ? Momentan mit dem 10% Gutschein bei rc-toy ja günstiger zu bekommen deshalb kommt er jetzt auch in Frage.
Ich betreibe meinen 550er mit nem Scorpion 4025-1100KV und dem Jive 80 LV.
Bin super Zufrieden mit dem Regler,die Kontronik Regler sind meiner Meinung nach einfach die Besten.Der Governor Mode ist absolute Spitze,da kommt kein anderer Regler mit...
