Schraubenmisere am 500er
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Schraubenmisere am 500er
    Hy
    Ich habe da vergessen was zu erwähnen:
    Urspünglich war der Heli ein HK!
    Darum Bessere Schrauben!
    Es ist doch absolut kein Problem sich hinzusetzen, die Orginal Schrauben zu vermessen, und sich dann Qualitativ Höherwertige zu holen.
    Und ja, ich weiß wie man Schrauben behandelt!
    Ralf
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      statt 1,5er inbus nen 6er torx.
      2er inbus 8er torx
      GruÃ?, Flo
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        Wenn du das von Anfang an erwähnt hättest, wäre mir natürlich sofort klar gewesen warum du die Schrauben alle getauscht hast.
        Dann hätte ich dir empfohlen kauf dir einen Align Heli, den das gute Align Werkzeug hast du ja schon
        Es bringt nichts wenn du nur die Schrauben tauscht, da gibt`s noch einiges mehr zu tauschen.
        mfg Fritz
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Ich habe etliche Sachen, eigentlich fast alles gegen Align Teile getauscht. Bin da sehr günstig rangekommen!
          Ralf
          Nachtrag: Aber das gehöhrt eigentlich nicht hierher. Wir sollten bei den Schrauben bleiben...
          Zuletzt geändert von RALF B.; 08.12.2011, 18:07. Grund: Nachtrag
          • Helifly
            Helifly
            Eine gute Empfehlung ist es auch die Schrauben nicht zu fest zu knallen.Leider hat man manchmal nur den Inbusschrauber nicht richtig angesetzt und schon sind die Dinger rund.
            Hat ich leider auch schon des öfteren.Unmöglich sie wieder ruaszubekommen ist es nicht aber etwas umständlich.Schrauben die die total rund waren hab ich bisher immer noch mit einer gebogegnen Spitzzange rausbekommen.Auch wenn ein anderer sie vorher mit voller Kraft festgezogen hatte und es eigentlich unmöglich schien.Braucht halt wieder ordentlich Kraft...
            Die Align-Dreher sind schon echt hochwertig.
            Gruß Chris
            • Pingu
              Pingu
              Das Thema "Schrauben beim Rex500" ist recht alt. Nein, es sind keine zölligen Maße und auch der Torx ist nicht des Rätsels Lösung und auch nicht Schrauben anderer Hersteller. Klar, weich sind die Dinger und das Problem ist, dass die normaler Weise "guten" Werkzeuge unten rundgeschliffen sind und auch nicht ganz das volle Maß haben. Align hat wirklich 1,5mm und nicht wie Wiha 1,48 oder 1,49. Und weil Align dann auch noch keine gerundeten Ecken hat passen die einfach sehr gut und es gibt keine Probleme.
              • Hero67
                Hero67
                Schrauben rund beim 500er Dann schraubt mal am T-Rex 250 rum
                Also im Vergleich zum 450er und vor allem 250er ist die Schrauberei beim 500er doch bequem. Bei dem hatte ich noch nie ein Problem mit den Schrauben, und es sind ja auch längst nicht alle nur 1,5mm Inbus.
                Sparsam mit der Schraubensicherung umgehen und die Dinger nicht bis zum Letzen anknallen, nach fest kommt eh ab.
                Während die Align Inbus ab 1,5mm aufwärts doch super passen, sieht das z.B. beim mitgeleiferten 1,3mm vom 250er ganz anders aus. Der ist für die Tonne, mit einem 1,3mm vom großen C gehen jetzt auch die Schrauben wieder raus, die angeblich rund waren.
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Am Heli sollte man wie ein Feinmechaniker schaffen, nicht rumdonnern wie ein Schmied!
                  Gruß Ralf
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    • Stuttgart (Rosensteinpark)
                    Naja, beim 450 hatte ich kein Problem, da der Inbus im Vergleich der Schraubendicke größer war.
                    Die 500er Schrauben sind ja dicker, haben aber trotzdem 1,5er Inbus.
                    Ich denke ich werde erst mal den Align Schraubendreher holen.
                    Es sind nämlich wirklich nur die 1,5er die anderen gehen.
                    T-Rex 500 ESP Microbeast
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Bandit1973
                      Bandit1973
                      schrauben festziehen bis abreissen, dann 45° zurück
