Konstant eine oder auch was zum rumturnen?
T-Rex 550 niedrige, mögliche Drehzahlen
Jense
AW: T-Rex 550 niedrige, mögliche Drehzahlen
Wieviel hast du denn am rotor anliegen?Zitat von Kamikaze79 Beitrag anzeigen
neotask
Zitat von Amok Beitrag anzeigenJa, ... das sind die Umlenkrollen des Heckriemens
Darfst gerne mit der Frequenzanalyse nachschauen
Na noch LAUTER
mfg
Amok
vario412
Also ich höre nur den Wind brüllen.Zitat von neotask Beitrag anzeigen@Amok, dein KDS kreischt aber ordentlich und das schon bei 1200
Das Hubigeräusch hat mich mittlerweile fast überzeugt. Wenn nicht noch was grundlegendes dazwischen kommt, dürfte es der KDS werden.
neotask
Naja das ist aber für mich ein sehr nerviges schreien. Ich steh halt nicht auf kreischende Helis.
Muss eh Jeder selbst wissen was Er seinen Ohren zumuten mag
Egal welcher es wird, hauptsache Du bist am Ende damit zufrieden und nicht Wir
Es hat eh Jeder einen anderen Geschmack.
Wünsche schonmal viel Freude beim Aufbau
@Amok, sind die Rollen gelagert oder so wie beim alten 450S lediglich auf einer Welle ?
Gruß OlliZuletzt geändert von Gast; 08.12.2011, 23:30.
Die sind oben und unten gelagert, aber ich glaube dadurch, dass die Lager so klein sind, wird das Geräusch von der Frequenz so hoch...
mfg
Amok
Hero67
Ich glaube nicht, dass es die Lager der Rollen sind, denn egal wie groß das Lager ist, die erzeugt Frequenz hängt in erster Linienvom äußeren Umfang der Rollen ab, welcher die Rotationsgeschwindigkeit der Rollen bestimmt, nicht vom Umfang des Lagers.
Da mein Riemen auch beim Drehen des Rotors von Hand dazu neigt, ab und an zu quietschen, denke ich eher, dass es im Flug auch der Riemen selbst ist, der auf den Rollen rumquietscht und die hohen Frequenzen erzeugt.
Aber selbst mit den hohen Frequenzen, die sich auf den Videos krasser anhören als sie tatsächlich sind, zumindest mein 500er ESP ist im Vergleich zum KDS die reinste Kreissäge. Ich weiß nicht ob der Rex 550 da so großartig anders ist.
Drehzahl bei 1700RPM,zum rumturnen hab ich die zweite Stufe auf 2350 RPM.Zitat von Jense Beitrag anzeigenWieviel hast du denn am rotor anliegen?
Das reicht dicke,damit geht der 550er richtig nach vorne - alles geflogen mit +- 12,5 Pitch...
Gruß Kamikaze--Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
--Agile 5.5--
ich würde gern noch mal auf die Kopfdämpfung zurück kommen. Sollte man weichere als die originalen bei paddellos mit dem Beast bei der niedrigen Drehzahl einsetzen?
Welche sind das?
Gruß LutzT-Rex450: YGE60,MicroBeast
T-Rex550: ICE100,Brain
T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
bei mir passen die grauen gut. mein vorbesitzer hatte aber bei low rpm auch schonmal die roten drin. haengt vom flugstil und rpm ab[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
neotask
Die Roten sind die erste Wahl bei low rpm. Die Grauen verursachen noch leichtes Wobbeln. Ist zwar wirklich nur noch minimal, aber mit den Roten war es komplett weg.
Drehzahl 1700
Gruß Olli
Original sind ja die schwarzen (HN6098) dabei, also hol ich mir schon mal die grauen (HN6100) und roten (H55055) noch . . .
Mein T-Rex 550 V2 steht mechanisch fertig da. Nun werde ich ihn gleich noch das Hauptzahnrad 188Tx0,6 (H60062T) + Motorritzel 16Tx0,6 schrägverzahnt (H60176T) und das Heck auf 1:4,5 (H60020AT + H60121AT) umbauen.
Ich hab bei mir auch zb die 70° Dämpfer drinne.
Fliege aber auch RJX,da gibt es eh nur 70 & 90° Dämpfer...
--Agile 5.5--
