T-Rex 550 niedrige, mögliche Drehzahlen
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: T-Rex 550 niedrige, mögliche Drehzahlen
    mag sein andi, aber align stösst mit seiner politik allen nutzern von den "alten" v1 versionen vor den kopf, indem sie die käufer zu umrüstungen zwingt, die damals den käufer vergrault hätten!
    mit dem neuen freilauf kann ich z.b. meine hauptübersetzung mit schrägverzahnung in die tonne kloppen! muss hier also auch umrüsten!
    generell werden die teile in allen shops nur unzureichend gekennzeinet, welches nun für welche version passt! wie viele threads über z.b. falsch bestellte hero-zahnräder gibts hier schon?! oder zum freilauf.....
    ich finde das ganze eine frechheit!
    ist align nicht wie jeder andere hersteller verpflichtet, für am markt befindliche produkte für ausreichende ER-teile versorgung zu sorgen?! scheinbar nicht....
    spätestens wenn ich meine er-teile aufgebraucht habe und ich zu etwas gezwungen werde, was ich nicht machen will, wird die karre in teilen verkauft. dann kommt ein EU-produkt ins haus. kein bock auf diese align-gängelei......
    Zuletzt geändert von IceyJones; 07.12.2011, 16:04.
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Die 550 Version 1 Piloten sind echt in Arsch gekniffen.
      Geht das Auro- Zahnrad kaputt, kann man komplett umrüsten und bekommt auch noch eine andere ßbersetzung
      • Jense
        Jense
        Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
        Das würde ich so nicht unterschreiben.
        Ich fliege die V1 Version mit irgendwas um die 1750-1800 U/Min, damit ist er schön leise und hat immer noch genug kraft.
        Man kann den 500 und 550 auch nicht miteinander vergleichen.
        ohne Probleme
        ich denk dass du den heckabtrieb vom 600 esp oder vom V! einbauen kannst und schon hast du keine probs.
        • IceyJones
          • 14.07.2011
          • 1624
          • Sascha
          • ...vor die Tür!
          :dknow: was willst du uns sagen?
          • neotask
            neotask
            Hi, der Rex lässt sich wunderbar zur low RPM Maschine umrüsten.
            Folgende Dinge müssten gemacht werden:
            -Motorwechsel auf Scorpion 4025 1100KV (damit ist genug Power im unteren Bereich)
            -evtl. auch umrüsten auf Modul 1 wegen Ritzelauswahl
            -Heckübersetzung vom 600ESP verbauen (Autorotationsrad und Heckabtrieb)
            -550er Blattschmied
            -KBBD Heckblätter
            -Rote Kopfdämpfung verbauen (sonst tanzt der Heli etwas)
            Damit fliege ich 1700 auf Stufe 1 und damit kann man wunderbar Loops,Flips ,Rundflug und so machen. Heck steht auch wunderbar. Bei dir wäre dann das 11er Ritzel perfekt. Wollte noch weiter runter, aber hab das 12er Ritzel verbaut und hatte keine Lust umzubauen. Denke 1600 sind da locker drin um Rundflug zu bestreiten.
            Kostet natürlich nochmal ein paar Euros, aber es lohnt sich Man kann natürlich auch einen Heli kaufen der schon auf geringe Drehzahlen ausgelegt ist. Ist unterm Strich auch eine Kostenfrage. Muss man halt mal durchrechnen.
            Wollte nur schreiben das es kein Problem ist mit dem 550er V2 .
            Gruß Olli
            • neotask
              neotask
              Es wird benötigt:
              Heckübersetzung
              Align H60020AT (Autorotiationsrad) und H60121T (Getriebe). Stammt vom 600ESP
              Der 550 V2 hat da Modul 0.8 und das vom 600ESP ist dann 0.7
              Für das Umrüsten auf Modul 1 Schräg benötigt man:
              H70020AT (Hauptzahnrad vom 700E) und H60200T (Freilaufset vom 600Pro)
              Dazu z.b.s das 11er Ritzel H55071T
              Gruß Olli
              Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2011, 17:00.
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Heckübersetzung
                Align H60020AT und H60121T . Stammt vom 600ESP
                Welcher Freilauf passt da rein?
                V1 oder V2
                • neotask
                  neotask
                  550 V2 b.z.w 600Pro je nach dem verwendetem HZ.
                  Also Hülse sind beim 550 und 600Pro identisch. Lediglich der Teller hat 5 b.z.w. 6 Bohrungen. den 600Pro Teller benötigt man für das 700 Modul1 HZ und für das 550er Standard HZ benötigt man halt den 550er Teller.
                  Gruß Olli
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2011, 17:11.
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    danke für die infos neotask,
                    d.h. wenn ich als V1-user crashe und wegen mangelhafter teileverfügbarkeit auf V2 umbauen muss, muss ich kaufen:
                    - ritzel 11T 7,--
                    - hauptzahnrad 19,--
                    - aurozahnrad-set 15,--
                    - neues freilauf-set 21,--
                    macht in summe 62 EUR, damit ich die neuen teile verwenden kann.
                    wobei mir jetzt noch nicht klar ist, warum ich damit die gleiche heckübersetzung wie heute haben soll?
                    hauptzahnrad hat nur noch 112T. bei 11er ritzel bekomme ich also 1:10,2 (anstatt heute 10,44 bei 188/18). okay...wäre gleich. aber hinten sinds nun 131/34=3,85
                    bitte zeig mir doch mal, wie ich mit den neuen teilen auf 4,5 kommen kann? am besten mit links zu dein teilen bei freakware z.b.
                    edit:
                    zu langsam
                    • neotask
                      neotask
                      Du bekommst die Heckübersetzung vom 600ESP und nicht vom 550 V1 Diese ist wesentlich besser als die V2.
                      Bei Modul 1 mit 112 Zähnen hast Du ein 11,12 und 13er Ritzel zur Auswahl und zur Not auch noch von Mikado ein 10er. Dann kommt es wieder drauf an welchen Motor (KV) man hat u.s.w.
                      Modul 1 muss man ja nicht verbauen und kann das 188er Schräge oder aber das normale gerade V2 verbauen (billiger).
                      Das kann man ja kombinieren wie man möchte.
                      Wichitg ist der Ausgangspunkt und wo man hin will, dann kann man genau sagen was man benötigt.
                      Da jetzt für alle möglichkeiten die Links raus zu suchen wäre etwas Zeitintensiv und ich denke das bekommt doch Jeder selbst hin. Teilenummern hab ich ja schon geschrieben
                      Zudem geht es ja eigentlich um 550V2 für low RPM/Heck ;-)
                      Gruß Olli
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2011, 17:22.
                      • Falcon
                        • 01.03.2004
                        • 724
                        • Wolfgang
                        Zitat von vario412 Beitrag anzeigen
                        Zwischendurch zuerst ein Danke für die Antworten!
                        2100 ist mir schon noch zu viel.
                        1800 wären super.
                        Aber wenn schon Neukauf, dann soll es schon die aktuelle Version sein.
                        Rumexperimentieren (größere Heckblätter, anderes Landegestell) möchte ich eigenlich auch nur im äußersten Notfall.
                        Kannst doch ruhig die neue Version nehmen. Falls die Heckübersetzung nicht passt, besorgst du dir den Heckabtrieb vom V1 im Modul 07. Fliege die V1 mit 550er Blätter und 1800 U/min ohne Probleme. Selbst wenn das Heck nicht so knackig ist, sollte das für deinen Flustil (Rundflug) egal sein. Man kann mit dem 550er nicht nur 3D fliegen.
                        Wolfgang
                        • Elementarteilchen
                          Elementarteilchen
                          Auf was für eine Flugzeit kommst du damit?
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Nach ca. 8 Minuten lade ich knapp 3600 mAh in meine 5000 Akkus nach. Ich schätze so 9:30 Minuten sollten drin sein.
                            • Kamikaze79
                              • 26.12.2010
                              • 333
                              • Vong
                              • OWL
                              wie Neotask schon erwähnte kann man den 550er sehr wohl low rpm fliegen.
                              Wenn man denn einige modifizierungen vor nimmt...
                              1.Heckübersetzung Modul 0,7
                              2.weichere Dämpfergummis
                              3.550mm Rotorblätter
                              Fliege meinen bei Stufe 1 mit 1700RPM,damit gehen selbst Figuren wie Flips,Tic Tocs,Funnels usw
                              Muss aber dazu sagen das der 600MX durch einen Scorpion 4025-1100KV ersetzt wurde,der um Welten besser geht - gerade im unteren Bereich.
                              Den 600MX bin ich mit 1850rpm geflogen,da merkte man bei bestimmten Figuren doch recht starke Leistungseinbrüche - Rundflüge ging damit aber super...
                              Gruß Kamikaze
                              --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
                              --Agile 5.5--
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                Hast Du da mal ein Video, würde mich auch interssieren kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen (ich sag nicht das ich es bezweifle).
                                btw: die V1 Teile gibts ja alle noch (hab grad bei Fastlad geschaut).
                                Andi
