UntermaÃ?ige Hauptrotorwelle - schlimm?
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Also ich hatte ein meinem 500er nie Spiel in der HRW, jedoch hab ich sie jetzt ein mal demontieren müssen, und beim Wiederzusammenbau hat sie jetzt Spiel!?
    Ich denke die Welle ist untermaßig, ist ja ein weitverbreitetes Problem bei den Aligns.
    Wie wirkt sich das Spiel aus? Man spürt es ganz leicht und hört es auch klacken.
    Ist es unbedingt notwendig die Welle zu verkleben?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • stefan.S
    • 18.09.2011
    • 687
    • Goldboden
    AW: Untermaßige Hauptrotorwelle - schlimm?
    Ich kann nur aus 600 ESP Erfahrung sprechen. Da wars kein Problem, habe nie was verklebt und flog immer super.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Wie soll eine Welle, die zuerst kein Spiel hatte und dann plötzlich schon, untermassig sein? Hast du sie abgedreht? Manchmal fällt einem wirklich nichts mehr ein.
      Auch ist das absolut KEIN weitverbreitetes Problem bei Align. Außer natürlich, wir reden von Klonteilen.
      Zum Problem als solches: Hast du achsiales oder radiales Spiel?
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Radiales Spiel.
        Axiales kann man ja durch den Klemmring beheben.
        Ich weiß auch nicht, kanns mir auch nicht erklären, außer dass die Welle vom Vorbesitzer vielleicht schon verklebt war.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Lassen wir das mal beiseite, was ich wissen will ist halt:
          Lohnt es sich das Spiel zu eliminieren mit dem verbundenen Aufwand?
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Einspruch,wird wohl nur nicht von jedem wahrgenommen.
            Hatten wir schon mal und wurde im Ergebniss als"normal"
            entfunden.
            @Dave
            Denke auch das die eingeklebt war,mein 500er Welle hatte auch
            Spiel,auch drei neue Ersatzwellen und bestimmt 10 andere Kugellager
            verschiedenen Hersteller haben daran nichts geändert.
            Was für Aufwand?
            Bissl Loctide,Lack oder im Zweifelsfall Sec-kleber und ruh ist.....
            Gruss,Andi.
            • Pingu
              Pingu
              Ja, es gab Berichte über Spiel und Untermaß bei den Wellen. Ich würde an Deiner Stelle einfach einen neuen Satz Wellen bestellen.
              • Kalessin
                Kalessin
                Mich würde auch mal interessieren, wo dieses "Wissen" herkommt. Bei meinem 450er hatte ich so etwas bisher jedenfalls noch nicht. Im Gegenteil paßte bisher alles geradezu ehrfurchteinflößend präzise. Wer ansatzweise Ahnung von Metallbearbeitung hat, müßte wissen, wie schwer es z.B. ist, eine Edelstahlwelle auf's Hundertstel maßig zu bekommen. Align kann das jedenfalls.
                Beim billigen FBL-Kopf von RJX habe ich dagegen mal gesehen, daß es auch anders geht: die mitgelieferte Blattlagerwelle war merklich untermaßig, weshalb ich radiales Spiel in den Blatthaltern hatte. Ich habe sie dann durch das Originalteil von Align ersetzt und jetzt sitzen die Kugellager absolut spielfrei auf der Welle, genau so wie das sein muß. Meiner bisherigen Erfahrung nach ist dieses ständige Herumgehacke auf der Maßigkeit von Align-Teilen weitergetragenes Halbwissen von Leuten, die es nicht besser wissen.
                Wenn du nicht weißt, was die Vorgeschichte des Helis ist: ist das denn eine Originalwelle? Align ätzt seinen Schriftzug in die Wellen. Was ist mit den Lagern, sind die vielleicht ausgeschlagen? Ggf. auswechseln. "Align-Teile sind halt schlecht" ist jedenfalls etwas zu kurz gegriffen. Wobei, wenn der Heli runterfällt, weil du ein ausgeschlagenes Lager nicht ersetzt hast, ist es natürlich später auch viel einfacher, über die miese Qualität der Teile herzuziehen...
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  Loctite Hochfest hab ich, aber wie krieg ich das hin, dass nicht in die Lager kommt.
                  Ich weiß noch, bei den Motorlagern, hab ich gleich mal ein paar versaut.
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Ja, alles Original, die Lager sind auch noch gut.
                    Vor der Demontage war ja das Problem komischerweise nicht.
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      Kannst du sehen ob sich die Welle in den Lagern bewegt, oder die Lager im Chassis? Wenn das Spiel jedenfalls so groß ist, daß du die Welle merklich in irgendeine Richtung bewegen kannst, wäre ich sehr skeptisch mit Loctite o.ä., mal ganz abgesehen von Unwuchten kann ein bißchen Adhäsivstoff kein fehlendes Material ersetzen.
                      • Farkas
                        • 08.01.2006
                        • 812
                        • Arndt
                        Mich würde auch mal interessieren, wo dieses "Wissen" herkommt. Bei meinem 450er ! Meiner bisherigen Erfahrung nach ist dieses ständige Herumgehacke auf der Maßigkeit von Align-Teilen weitergetragenes Halbwissen von Leuten, die es nicht besser wissen.
                        Aber lesen kannst du schon?
                        Schön wenn bei"deinem"!450ger alles paleti war,bei meinem
                        500er leider eben nicht.
                        Auch dir sollte eigentlich bekannt sein wie es um die"vorbildliche"
                        Produkttions-und Endkontrolle in Land des Lächelns bestellt ist und
                        das bei Alignprodukten sehr wohl eine weite Streuung der Masshaltigkeit
                        gegeben ist.
                        Aber klar,wenn ich an der Welle rumwackel und drei andere Wellen
                        genauso schlackern dann ist das halt Halbwissen und Herumgehacke
                        weil ich bild mir das ja nur einund habe es gewagt den heiligen
                        Aligngral anzutasten.....
                        Ganz tolle Wurscht,danke auch!
                        Weitermachen.....
                        • Pingu
                          Pingu
                          Die Wellenprobleme gab es beim 500derter und 600derter, sehr umfangreich nachzulesen etwa so im Zeitraum vor einem Jahr. Vielleicht hat sich Align dann in der Produktion drauf eingestellt? Meine Wellen, die noch aus der Zeit davor stammen, sind jedenfalls sehr maßgetreu. Da klappert nix und scheppert auch nix, die gehen saugend in die Lager und die TS.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Gehts auch sachlich?
                            • Farkas
                              • 08.01.2006
                              • 812
                              • Arndt
                              Loctite hochfest 648 ist als Fugen/Naben&Wellenkleber deklariert
                              und durchaus geeignet Toleranzen mit diesem geringem Maß zu
                              schliesen und auch zu tragen.
                              Allerdings wird eine spätere Demontage der Welle der Horror,die
                              bekommst du nur mehr raus,wenn du die Lagerböcke mit ausbaust
                              und dann die Lager nur noch mit Hitzeeinwirkung von der Welle,
                              was die Lager dir eher weniger danken werden.
                              Wenn nur mit mittelfestem,damit hatte ich keine Demontageprobleme....
                              Gruss,Andi.
