T-Rex 600 esp Passen die neuen Hauben auch?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: T-Rex 600 esp Passen die neuen Hauben auch?
    Ja 8s ist ist im esp auf jedenfall ein knaller. Hab scopion drin glaub mit so 810kv... muss ich nochmal schauen. Und ein 100A ICE regler von castel creation. Als akkus 2x 4500 4s mit 35-70c nano tech. Die kiste geht ab wie die hölle. Akkus werden auch nicht mehr dick. Mit so 2100 rpm hab ich ca. 4-5 min flugzeit im 3D. Das ist bei der leistung schon ordendlich. Und das Heck hält bombe. Wie angenagelt. Ist immer noch mein lieblings heli!
    gruss gringo
    Zuletzt geändert von dergringo; 25.02.2014, 12:34.
    • auer640
      • 20.02.2013
      • 342
      • St.Jakob.a.Arlberg
      So, Haube ist heute gekommen und wurde gleich probemontiert. Vorweg: anpassen musste ich gar nix, sie passt auch so. Lediglich ein paar Moosgummistreifen wurden innen reingeklebt um Scheuerstellen zu vermeiden.
      Somit sind die neuen PRO-Hauben eine wirkliche Alternative zu den alten ESP-Hauben. Mein ESP schaut nun mit FBL-Kopf und PRO-Haube um 4 Jahre jünger aus.
      Anbei noch die Bilder.
      sg
      Christian
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Hallo Christian
        Vorneweg DANKE für die Bilder!
        Sieht absolut Hammermässig aus.
        Die Haube lässt den doch schon in die Jahre gekommenen ESP in neuem Glanz erstrahlen, die Maschine sieht etwas moderner aus.
        Hast mir den Bildern sehr sehr geholfen!
        Einwandfrei!
        • auer640
          • 20.02.2013
          • 342
          Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
          Hallo Christian
          Einwandfrei!
          Kein Problem, freut mich wenn die Bilder helfen konnten. Hab selber das halbe Netz abgegrast und scheibar haben wirklich noch nicht viele probiert die Pro-Haube am ESP zu montieren.
          Jedenfalls hab ich jetzt wieder einen optisch verüngten Heli welcher nicht gegen einen 550 oder 600 DFC umgetauscht werden muss.
          Sg,
          Christian
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            Wenn ihr den ESP noch auf 8s umbaut ist das einer der geilsten helis! Ich werde den Heli immer fliegen! ESP auf 8s ist einfach nur der Hammer!!!!
            gruss gringo
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Kannst ja noch schauen ob du vorne die Haubenbolzen nachrüsten kannst.
              Das haben wir bei einem Kollegen mit einem 550er gemacht, der hat jetzt auch eine 600er Haube mit 4 Bolzen drauf und ist total happy über die geile Optik vom Heli.
              MfG Christian
              • auer640
                • 20.02.2013
                • 342
                Die Haubenbolzen vorne müsste man aber im Luftleeren Raum montieren. Mit Siemens Lufthangel würde das gehen.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Beim 550er haben wir die hinteren Bolzen etwas versetzt, das ging bei der TS Führung leicht. Somit hatten wir vorne Platz auf der Chassisplatte.
                  Beim ESP müsste man schauen wie das geht.
                  Ich kann das nicht mal probieren da mein letzter ESP im Rumpf steckt, aber es heißt ja Modellbau und der Dremmel will ja auch für was gut sein
                  MfG Christian
                  • auer640
                    • 20.02.2013
                    • 342
                    Ich reich gleich noch ein paar Bilder nach vorm ersten Einstellflug mit dem FBL-Kopf.
                    Muss mit der Drehzahl noch etwas rauf, da der ESP ein wenig wobbelt mit der harten Dämpfung, aber sonst passts. 3GX geht mit den Standardparametern auch sehr gut. War überrascht, dass die Einstellungen so problemlos gemacht werden konnten und alles auf Anhieb funktionierte.
                    sg
                    Chris
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Servus
                      Sieht sehr lecker aus, gefällt mir!
