T-Rex 500 grösserere Heckrotoblätter = niedertouriger fliegbar?
  • MartinS
    • 28.09.2011
    • 446
    • Wallis (CH)
    Wie es im Titel schon steht,
    wäre es möglich den T-Rex 500 ESP mit grösseren Heckblättern auszustatten und dann auch niedertouriger zu fliegen?
    Falls ja, welche Erfahrungen sind vorhanden und welche Blätter passen?
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
    [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
  • Helifly
    Helifly
    AW: T-Rex 500 grösserere Heckrotoblätter = niedertouriger fliegbar?
    Niedrigere UPM geht ganz sicher.
    Das Heck sollte das auch mitmachen.Problematisch wirds nur wenn die Drehzahl stärker einbricht da der Motor dann nicht mehr so ganz den Durchzug hat.Du hast dann zwar riesen Blätter die nutzen aber nicht viel da die Empfindlichkeit auch wieder weiter runtermuss.
    Kannst aber mal Edge oder so probieren die sind geringfügig größer und haben auch nen höheren Wirkungsgrad - das bringt event. was.
    Gruß Chris
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Das Problem ist aber, wenn man Drehzahl runter nimmt, braucht man mehr Pitch um den selben Schub zu erzeugen. Mehr Pitch bedeutet mehr Luft-Widerstand, was wiederum mehr Drehmoment auf die Zelle/das Chassis überträgt, welches vom Heck ausgeglichen werden muss.
      Also, ... je weniger Drehzahl um so stärker muss das Heck werden.
      Vielleicht kann man durch ändern der Zahnräder ein anderes ßbersetzungsverhältnis schaffen, wo der Motor in seinem optimalen Bereich betrieben wird, aber das Heck dennoch genug Drehzahl machen kann.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • ESPler
        ESPler
        Guten morgen,
        also was beim 500er Rex wirklich eine positive Verbesserung bringt, sind ie 75 mm Torsions-Blades, ein gutes Heckservo ist Pflicht bei dem Kerle.
        Der Vorschlag von Amok klingt gut, aber wie soll man das Umsetzen*
        Beim Protos ist das ja eine einfache Angelegenheit da gibt es das 18er Heckritzel aber beim Rex*
        Stefan
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Also ich hab 86mm Edge auf meinem 500er Heck und ich kann damit auf 2100rpm gehen, ohne Panik haben zu müssen das es mir bei bestimmten Aktionen das Heck verdreht.
          Auch wenn jetzt wieder solche ßußerungen kommen mögen wie " Da wird dir früher oder später Das Haro ins Heroblatt einschlagen". Kann nur drauf sagen das die bedenken da Anfangs auch groß waren, aber diese Situation seit einem Jahr nicht aufgetreten ist.
          Der Heli sollte allerdings am hinteren Kufenbügel leicht höher gelegt werden.
          mfg. jan
          • ESPler
            ESPler
            Hallo Jan,
            in etwa so?
            Jan kannst du bitte mal ein Bild von deinem einstellen!
            Stefan
            Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2011, 08:18. Grund: Frage einfügen
            • HeliJaner
              HeliJaner
              Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
              Hallo Jan,
              in etwa so?
              Stefan
              Ja, das sieht hoch genug aus, ich habe für meinen noch einen ca. 15 mm längere Heckfinne anfertigen lassen.
              Das mit dem Bild könnte noch etwas länger dauern....
              mfg. jan
              • ESPler
                ESPler
                Ok Jan,
                ich trinke derweil noch einen Kaffee
                • Pingu
                  Pingu
                  ßäh, ich habe so in Erinnerung, dass microhelituning.de einen Umbausatz für eine größere ßbersetzung am Heck für den Rex500 hat.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Für Riemenheck, ja.
                    mfg
                    Amok
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Redet ihr von dem hier?
                      Zwischenwelle f?r Zahnriemen 21z
                      23% mehr Drehzahl,bischen viel mehr,oder?
                      Gruss,Andi.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Nicht unbedingt.
                        Mal als spontan-Beispiel-Vergleich:
                        Ein Rex hat ein ßbersetzungsverhältnis von 1:3,6 und ein innova von 1:4,6 (das sind ca 28% mehr und das Serienmäßig)
                        mfg
                        Amok
                        • Farkas
                          • 08.01.2006
                          • 812
                          • Arndt
                          Okay danke,
                          und auf wieviel RPM kann man erfahrungsgemäss beim
                          Innova in etwa runtergehen?
                          Gruss,Andi.
                          • neotask
                            neotask
                            Hi, also wer mit dem 500er Rex sagen Wir mal so um die 1700-1800 auch soft 3D fliegen will, dem empfehle ich die Kombi aus Scorpion 4020 1390KV 14er Ritzel und KBBD Heckblättern. Dann geht der 1A als low RPM Heli. Das Heck steht wie es soll und als schöner nebeneffekt ist Er auch noch extrem leise.
                            Der Scorpion zieht da alles durch und verbraucht dabei nicht mehr als ein 3026 oder vergleichbarer Motor.
                            30 bis 40C Lipos aber vorrausgesetzt. Die Kombi ist einfach traumhaft
                            Aber auch allein die KBBD Heckblätter bringen schon einiges. Fliege die auch aktuell am 550er.
                            Gruß Olli
                            • MartinS
                              • 28.09.2011
                              • 446
                              • Wallis (CH)
                              danke für die vielen hilfreichen Infos.
                              @neotask
                              Wie steht es mit dieser Kombination mit dem Stromverbrauch bzw. mit der Flugzeit aus?
                              Welche länge müssen die KBBD Heckblätter haben? Benötigt es Anpassungsarbeiten? Heck höher legen usw. ?
