T-Rex 600EFL 8S setup
  • Evader
    Evader
    AW: T-Rex 600EFL 8S setup
    Der Motorträger ist falsch rum montiert auf den Bildern... Das geriffelte muss nach unten... Schau in die Anleitung...
    • R0t0r
      R0t0r
      Der Motorträger ist von beiden Seiten "geriffelt"
      • Jense
        Jense
        Es war aber keine anleitung von kde dabei
        Und wie schon festgestellt hat das stock teil oben und unten das geriffelte...
        Zum flugverhalten kann ich erst in ein paar wochen etwas sagen, werd bis dahin nicht dazu kommen...
        • Anderl
          Anderl
          sind ja nun schon ein paar Tage vergangen und wollte mal nachfragen ob es was neues gibt.
          Wie haut das hin mit dem 11 Ritzl*? usw.
          Gruß Andreas
          • egg24
            • 05.12.2010
            • 89
            • Ayhan
            • 75382
            Guten Abend Zusammen,
            Bei mir sah es genauso aus wie bei Jense, hatte bereits 8S Lipos! Bei Strecker (TOP Laden) einen
            330.30 mit 750kV mit langer 6mm Welle bestellt!
            Letzten Sonntag meinen Erstflug gehabt....
            Nachdem der Motor sehr heiss wurde hab ich das Timing auf 5 grad runter und die PWM auf 12 kHz . Jetzt wird er zwar warm aber man kann dran fassen. Nach 7.40 min sind in meinen 4000 er Lipos noch ca 28% drinne, 2000rpm am Kopf . Mit weniger Drehzahl is bestimmt mehr drin muss aber erst meine Blatter wuchten und noch mein Heck in griff kriegen dann kann ich mehr zum Motor sagen!
            Setup:
            Strecker 330.30 750kV
            Standard Servos
            CC 80HV Standard
            Helitron BEC mit 1800mah
            Futaba GY520 Kreisel
            Kleiner ausreisser...
            Ist das bei euch so dass eure Heckanlenkung zu lang ist? Obwohl ich die Pfannen ganz
            eingedreht habe ist es zu lang. Will es im Normalmode einstellen und dann in HH fliegen
            Bilder folgen...
            Ayhan
            Zuletzt geändert von egg24; 28.02.2012, 22:31.
            [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
            • Jense
              Jense
              Schön zu hören dass es noch einen 8S EFL gibt. Der vorteil zu mir ist dass er schon geflogen ist.
              Wie ich sagte ist man besser beraten wenn man die KV des motors so wählt dass man das 13er ritzel benutzen kann. Man erspart sich somit das KDE motormount.
              Ayhan; hast du schon bei strecker angerufen und dich bezüglich der settings für den regler erkundigt? Ich denk dein motor wird einen lüfter brauchen.
              Meine gestänge waren bzw sind nicht zu lang, dafür hab ich beim 12S das problem mit der V2
              hecksache dass die schrauben nicht lang genug sind...
              • egg24
                • 05.12.2010
                • 89
                • Ayhan
                • 75382
                T-Rex 600E pro 8S setup
                Nicht ganz ... Meiner hat Paddel
                Bei meinem ist ein Lüfter bereits ab werk verbaut. Hatte Kontakt mit Hr. Strecker
                , er meinte Timing 10 und PWM auf 12khz, da wird mir mein Motor aber zu heiss!
                Hab jetzt das Timing runter 5 und der Motor wird deutlich weniger warm...
                Morgen geh ich auf jedenfall fliegen ... berichte dann wieder
                Gute Nacht!
                • egg24
                  • 05.12.2010
                  • 89
                  • Ayhan
                  • 75382
                  Servus,
                  So nun heute 3 Flüge absolviert... Motor wird bei normalem Rundflug knappe 70grad warm,
                  Lt. Herr Strecker ists bis 90grad kein Problem!
                  Bei 2100 rpm hatte der Motor für mein können (Rundflug) genug Power,
                  nach 7'40 sind in meinen 4000 turnigy noch 18% drinne!
                  erneut gute Nacht
                  • Jense
                    Jense
                    Hört sich doch super an.
                    Kannst du mal ein paar bilder posten?
                    • egg24
                      • 05.12.2010
                      • 89
                      • Ayhan
                      • 75382
                      Guten Abend Jense,
                      bitte schön...
                      • egg24
                        • 05.12.2010
                        • 89
                        • Ayhan
                        • 75382
                        und noch 2
                        • egg24
                          • 05.12.2010
                          • 89
                          • Ayhan
                          • 75382
                          und weitere ...
                          • egg24
                            • 05.12.2010
                            • 89
                            • Ayhan
                            • 75382
                            die letzten...
                            • egg24
                              • 05.12.2010
                              • 89
                              • Ayhan
                              • 75382
                              das noch...
                              • Jense
                                Jense
                                Super, danke. Ich hoff ich bin nicht alleiniger interessent der bilder.
                                Sag mal was wiegt dein EFL @ 8S komplett?
