Komisches Geräusch beim Anlaufen...
  • Evader
    Evader
    Hallo, ich weis nicht ob ich es mir einbilde oder so, aber irgend wie klang es heute echt komisch kurz vorm Abheben... Ab ca. 00:30min hört man es:
    Muss ich mir sorgen machen? Beim neuem Versuch war das Geräusch nicht da und ich konnte normal fliegen...
    Achja das war mein 2ter Flug mit einem Heli, daher die Ungewissheit...
    MfG
  • Pingu
    Pingu
    AW: Komisches Geräusch beim Anlaufen...
    Also, meiner Ansicht nach klingt es bereits vorher schon nicht ganz astrein. Die ersten 5 Sekunden sind in Ordnung, aber ab Sekunde 12 würde ich auf ein defektes Kugellager tippen. Dieses ozzilierende Zirpen kann aber auch durch das Camera-Mikro entstanden sein. Oder hast Du evtl. bereits minimal Pitch beim Hochlaufen im Stand? Dann klingt das auch manchmal schon so ein wenig schlagend.
    Bei Sek. 30 hätte ich aber auch sofort den Heimweg angetreten ...
    Ist es ein Riemenantrieb? Evtl. nicht nachgespannt?
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Das ganze Video klingt nicht so gut, kann aber auch am Micro liegen wie bereits geschrieben. Das Geräusch bei 30 sek hört sich nach Heckblätter an (Gier). Vor dem hochlaufen lassen die Schiebehülse auf Mittelstellung bringen.
      Ist aber jetzt nur geraten.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Evader
        Evader
        Hmm also ich habe vor dem Start (HH Modus) ca. 3 Klicks entgegen getrimmt, also das Heck weil es sich wegdrehen wollte =/ Danach stand es ruhig, ich vermute mal das ich einfach angst hatte so hoch zu gehen!? Vermutlich hätte das gieren auch ohne meinem Trimm im Flug aufgehört... Oder doch nicht?
        Das ozzilierende Zirpen ist tatsächlich vorhanden... Muss ich mir da Gedanken machen?? Wenn es ein Lager ist, welches dann? Hauptlager?
        Ja minimal Pitch war betätigt, weil ich eigentlich langsam abheben wollte als ich das hörte habe ich abgebrochen und mir den Heli angeschaut... Konnte nichts erkennen und habe es nochmal probiert, diesmal war alles "OK"
        Ja der Heli hat einen Riemen, der fühlt sich an sich straff genug an, bzw. wo und wie kann man den nachspannen?
        Hier noch ein Video wo ich dann abgehoben bin: http://www.youtube.com/watch?v=2TNuf..._order&list=UL Dabei kann man den Heli 1min anlaufen hören bzw. laufen und abheben...
        Vielleicht hört ihr da mehr heraus und könnt mir nen Tipp geben, ob ich mir Sorgen machen sollte...
        MFG
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Das Heck darfst du nicht trimmen, wenn es wegzieht musst du die Empfindlichkeit erhöhen.
          Den Heckriemen solltest du so 2-3mm reindrücken können, nachspannen kannst du ihn durch rein bzw. rausschieben des Heckrohres.
          Möchte jetzt nicht den Moralapostel spielen aber das du direkt auf ner Strasse fliegst wo auch noch Leute herlaufen halte ich schon für bedenklich. Such dir doch ne grosse Wiese wo du ohne Probleme und Gefahr für andere fliegen kannst.
          Schau dir mal die DOM Lager an, das sind die auf denen die Hauptrotorwelle läuft. Einfach die HRW rausnehmen und mal die Lager manuell drehen. Wenn die knacken oder nicht gleich mässig laufen solltest du die tauschen. Ansonsten auch mal Motorlager anschauen, also Motor vom Hauptzahnrad entfernen und so anlaufen lassen ohne dabei auf volle Drehzahl zu gehen. Das hörst du schnell ob das in Ordnung ist oder nicht. Auch mal schauen ob das Gehäuse vom Motor schon viel Spiel hat.
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • Evader
            Evader
            Hmm also ich glaube ihr habt Recht, habe mir noch mal ein Schwebeflug von mir angesehen und da hört man besonders beim Pitch gebe das da was quietscht!?
            • Evader
              Evader
              ßööh ok, den Riemen kann ich von der einen Seite mit ein wenig Kraft auf die andere Seite drücken so, dass die sich berühren Hier muss wohl nachgespannt werden.
              Hmm das heißt ich muss nichts weiter machen außer die Empfindlichkeit erhöhen* Bei der Initialisierung bzw. danach (ohne Trimm) stehen beide Blätter perfekt parallel (wenn man sie einklappt) So sollte es doch sein, oder?
              Motor ist OK, hatte ihn schon abgeklemmt laufen gehabt bei der ersten Einstellung, das ist nichts was bedenklich wäre. Die DOM Lager werde ich mal tauschen, kosten nur paar Euro.
              Hmm ja also da fliegen viele Helis rum, auf einem Video sieht man da noch gerade einen, mit nem 700er weg gehen... Gut ist kein Argument es selbst du machen, nur weil es andere machen. Ich habe woanders hier im Forum geschrieben das ich da nie wieder fliegen werde. Als ich gestartet bin gab es da niemanden bis auf mich, meine Freundin und einen anderen Piloten... Kaum 5min in der Luft standen alle um mich und wollten zugucken, als laden wollte gingen die Leute auch noch auf den Heli zu!!! Sowohl ich als auch meine Freundin haben die Leute direkt aufgefordert, sich zu entfernen... Das war mich auch genug des guten, daher werde ich da nicht mehr fliegen!
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Das Zirpen könnte der zu lockere Riemen sein,der gegen die
                Innenwand der Heckrohrs schlägt/schleift,wird meist auch
                als"klingeln"bezeichnet.
                Dazu noch dies............
                Achtung Heckriemen im Winter - RC-Heli Community
                Das schlagende Geräusch kommt,meiner Meinung nach,von einem
                zu engem Ritzelspiel,vergiss beim Einstellen nicht das die Zahnräder
                nicht perfekt rund laufen und es immer eine zu"enge"Stelle gibt an
                der das Spiel schnell mal zu eng ist,-wenn an anderer Stelle noch
                optimal.
                Gruss,Andi.
                Zuletzt geändert von Farkas; 13.11.2011, 23:28.
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Yep der sollte etwas nachgespannt werden. Besonders bei den Temperaturen momentan wird er auch noch lockerer, kann also schnell passieren das er dann auch mal runterspringt.
                  Genau einfach etwas die Empfindlichkeit erhöhen so das er nicht mehr von alleine anfängt sich wegzudrehen. Wenn er anfängt zu zittern ist dann die Empfindlichkeit zu hoch.
                  Bevor ich den Motor starte schaue ich immer nochmal kurz auf die Blätter ob die auch 0° Anstellwinkel haben. Trage den Heli immer vom Aufbautisch dann zum Startplatz und dadurch haben die dann natürlich nicht mehr 0° Anstellwinkel.
                  Zuschauer sind immer das schlimmste, das kann sehr schnell ins Auge gehen. Jetzt nichts gegen Zuschauer allgemein aber wenn die dann meinen den Piloten während des Fluges ansprechen zu müssen kann das schnell gefährlich werden wenn man sich dann erschreckt und die Kontrolle über den Heli verliert.
                  Such dir eine große Wiese die möglichst nicht von Spaziergängern besucht wird und dann am besten auch immer zu zweit. Die zweite Person kann dich dann notfalls warnen falls mal Spaziergänger vorbeilaufen und du dann schnell landen kannst.
                  Achja Hunde sind auch so eine Sache, auf die auch immer aufpassen. Hab es auch schonmal gehabt das einer versucht hat meinen Heli zu jagen. Ist ein sehr unschönes Gefühl.
                  MFC-Lingen
                  • Hero67
                    Hero67
                    Im ersten Video kann man gleich am Anfang nach dem Anlaufen zwischen 0:05 und 0:10 ein Klickern hören. Könnte ein zu lockerer Zahnriemen sein aber auch ein defektes Kugellager. Das Klickern verschwindet bei höherer Drehzahl, genau so hat sich das bei mir angehört, als ein Lager der Heckrotorwelle dabei war sich zu verabschieden.
                    • Evader
                      Evader
                      Hmm ja der Riemen könnte hier wohl mit unter der ßbeltäter sein. Bis auf die Lager für die Rotorwelle müsste ich alle anderen liegen haben... Würde nun ungern den ganzen Heli zerlegen... Aber runter kommen soll mir der Vogel auch nicht wegen einem 2€ Lager!
                      Hmm ja das klackern ist mir auch schon aufgefallen... Das kommt nur sporadisch... Ich bilde mir ein das es erst seit dem auftritt, seit dem ich den Heli bei der ersten Landung etwas unsanft abgesetzt habe... Habe mir dadurch 2mm der Kante am CFK Heckblatt abgehauen... =/ Neue sind schon bestellt.
                      Zumindest beim Test im Garten (vor den beiden Flügen) war das knacken nicht zu hören: http://www.youtube.com/watch?v=xhNDE..._order&list=UL
                      Ich werde mal das Heck zerlegen und mir die Lager anschauen bzw. auf Nummer sicher ersetzen. Den Riemen spanne ich nach, bzw. schaue ich mir erstmal genau an in welchem Zustand der ist... Die Lager für die Rotorwelle müsste ich bestellen. Das Zahnrad werde ich morgen auch kontrollieren.
                      Muss man die Empfindlichkeit soweit erhöhen bis er anfängt zu "zappeln" und dann zurück gehen? Oder einfach so lange erhöhen bis das wegdrehen aufhört?
                      Ich hab noch einen anderen Platz bei mir um die Ecke (10min mit Auto) wo auch viele Helis fliegen, da läuft kaum jemand lang und man hat da seine Ruhe. Nur sind da paar Büsche gewachsen die mich beim Erstflug stark abgelenkt haben... Aber nun fühle ich mich ziemlich sicher beim fliegen.
                      Danke für die Tipps, werde berichten was ich so entdeckt habe...
                      Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 01:22.
                      • Evader
                        Evader
                        Ich habs gefunden!!! OK der Riemen ist auf jeden Fall locker, daher das "schlagen" wahrscheinlich... Aber nun kommts, meine beiden Zahnräder berühren sich bzw. schleifen! Also das Zahnrad für den Heckrotor und das Hauptzahnrad schleifen auf einander:
                        Wie kann man das beheben? Bzw. wodurch passiert sowas? hat sich hier vielleicht ein Kugellager verabschiedet? Man sieht deutlich das es da schleift, und wenn ich mit dem Finger drüber gehe habe ich feinen weißen Staub an den Finger!
                        • NlCO66
                          NlCO66
                          Da fehlt eine Scheibe zwischen den Zahnrädern so wie es aussieht.
                          -= freakware GmbH =-
                          • Evader
                            Evader
                            In der Anleitung steht nichts bzw. ist keine Unterlegscheibe abgebildet!?
                            Ich bin der Meinung das am Anfang (vor meinen Flügen) da ein Spalt von ca. 0,5-1mm war, der ist nun weg!?
                            • NlCO66
                              NlCO66
                              Schau doch im link nach, sicher gehört da einen Scheibe zwischen.
                              Seite 10, Distanzring:
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 11:48.
