HZR wackelt
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    HZR wackelt
    Hallo Leute,
    mir ist gerade was komisches aufgefallen.
    Wenn ich das HZR nach oben/unten bewege wackelt das Ding ganz ordentlich und die HRW dreht sich
    Gut dachte wird eben eine neue eingebaut und siehe da -- das selbe.
    Habe ich wo eine Beilagscheibe vergessen oder ist das normal?
    Bitte wackelt mal an euren 550'ern und berichtet
    Hier noch das Vid.
    Mike
    Zuletzt geändert von Mike79; 11.11.2011, 19:15.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: HZR wackelt
    Hat denn keiner ne Idee?
    Gruss Mike
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      AW: HZR wackelt
      Denke ist normal ! Hab mal gerade am 600er probiert !
      Grüße Karsten
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        AW: HZR wackelt
        Na Gott sei dank, dann steht dem morgigen Flugtag nichts im Wege!
        Vielen Dank!
        Mike
        Gruss Mike
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          AW: HZR wackelt
          Hab ich bei meinem 600er auch, mir sind aber keine negativen Auswirkungen bekannt.
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • Pingu
            Pingu
            AW: HZR wackelt
            Du kannst das untere Antriebszahnrad für den Heckrotor mal etwas nach oben drücken, dann wackelt es weniger. Spielt hat in der ganzen Geschichte nur die Schraube, die durch die Hauptrotorwelle geht. Sie schließt nicht bündig im Durchmesser mit der Bohrung ab und deshalb kann das untere Zahnrad minimal auf- und ab- verschoben werden. Macht aber nichts, weil so seitlich auf und ab wie in dem Video ja der Motor nicht einwirkt.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              AW: HZR wackelt
              Es kommt mir trotzdem komisch vor.
              Habe die HRW mal im ausgebauten Zustand in die Freilaufhülse gesteckt und konnte ein kaum fühlbares spiel feststellen, das sich dass im eingebauten Zustand dann so auswirkt... hmmmm?
              Komische Sache wie ich finde.
              Aber vielleicht findet sich noch ein Profi der das erklären kann.
              Mike
              Gruss Mike
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                AW: HZR wackelt
                Wenn du Glück hast meldet sich ein Profi !
                • lateralus
                  lateralus
                  AW: HZR wackelt
                  Bei meinem 600N der ersten Serie ist das nicht so.
                  • Pingu
                    Pingu
                    AW: HZR wackelt
                    Ja, wäre schön, wenn ein Profi sich mal melden würde, also jemand, der schon mal so einen Heli in echt gesehen hat oder sogar selbst in Händen hatte und von seinen Erfahrungen berichtet.
                    • Pingu
                      Pingu
                      AW: HZR wackelt
                      (Ansonsten kannst Du das Spiel auch noch durch Unterlegscheiben beeinflussen. Hat mir mal ein Profi gesagt ... )
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        AW: HZR wackelt
                        Hallo Mike
                        Wenn in unseren Helis solcher Freilauf verbaut wäre wie auf dem Bild zu sehen ist, dann hätte es nicht gewackelt.
                        Die Freiläufe im Helis sind nicht radialgelagert aus dem Grund kann man das Hauptzahnrad hoch runter bewegen.
                        Das Wackeln hoch runter wirkt sich nicht negativ aus solange Du gerade verzahntes Zahnrad hast.
                        Bei schrägverzantem Zahnrad ist was anderes.
                        Zarko
                        Zuletzt geändert von Zarko; 11.11.2011, 21:02.
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          AW: HZR wackelt
                          Jungs, Jungs nicht gleich falsch verstehen -- ich dachte da eher an die Fertigungstoleranzen und dergleichen...da es ja anscheinend normal ist -- oder doch nicht...
                          Mike
                          War wirklich nicht böse gemeint Gott bewahre!
                          Gruss Mike
                          • Pingu
                            Pingu
                            AW: HZR wackelt
                            Wenn Hauptzahnrad und Heckantriebszahnrad (Autorotationszahnrad) bündig aufeinander abschließen, dann kann auch der Freilauf in der Hülse nicht wackeln, weil der Freilauf ja von dem unteren Zahnrad fest umschlossen ist und die Hülse fest im oberem Zahnrad verschraubt ist. Erst wenn die beiden Zahnräder zueinander minimales Spiel haben, dann kann der Freilauf in seiner Hülse minimal "verkanten".
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              AW: HZR wackelt
                              Hallo Mike
                              Zarko
                              Hallo!
                              Auf dem Bild leider schwer zu erkennen -- sind da die Lagerrollen versetzt?
                              Wenn ja -- leuchtet mir das Spiel bei meinem Freilauf nun ein -- kann ja nicht anders sein.
                              Vielen Dank für deine Erklärung.
                              Mike
                              Gruss Mike
