Du kannst das untere Antriebszahnrad für den Heckrotor mal etwas nach oben drücken, dann wackelt es weniger. Spielt hat in der ganzen Geschichte nur die Schraube, die durch die Hauptrotorwelle geht. Sie schließt nicht bündig im Durchmesser mit der Bohrung ab und deshalb kann das untere Zahnrad minimal auf- und ab- verschoben werden. Macht aber nichts, weil so seitlich auf und ab wie in dem Video ja der Motor nicht einwirkt.
Habe die HRW mal im ausgebauten Zustand in die Freilaufhülse gesteckt und konnte ein kaum fühlbares spiel feststellen, das sich dass im eingebauten Zustand dann so auswirkt... hmmmm?
Komische Sache wie ich finde.
Aber vielleicht findet sich noch ein Profi der das erklären kann.
Ja, wäre schön, wenn ein Profi sich mal melden würde, also jemand, der schon mal so einen Heli in echt gesehen hat oder sogar selbst in Händen hatte und von seinen Erfahrungen berichtet.
Wenn in unseren Helis solcher Freilauf verbaut wäre wie auf dem Bild zu sehen ist, dann hätte es nicht gewackelt.
Die Freiläufe im Helis sind nicht radialgelagert aus dem Grund kann man das Hauptzahnrad hoch runter bewegen.
Das Wackeln hoch runter wirkt sich nicht negativ aus solange Du gerade verzahntes Zahnrad hast.
Bei schrägverzantem Zahnrad ist was anderes.
Jungs, Jungs nicht gleich falsch verstehen -- ich dachte da eher an die Fertigungstoleranzen und dergleichen...da es ja anscheinend normal ist -- oder doch nicht...
Wenn Hauptzahnrad und Heckantriebszahnrad (Autorotationszahnrad) bündig aufeinander abschließen, dann kann auch der Freilauf in der Hülse nicht wackeln, weil der Freilauf ja von dem unteren Zahnrad fest umschlossen ist und die Hülse fest im oberem Zahnrad verschraubt ist. Erst wenn die beiden Zahnräder zueinander minimales Spiel haben, dann kann der Freilauf in seiner Hülse minimal "verkanten".
mfg
Zarko
Hallo!
Auf dem Bild leider schwer zu erkennen -- sind da die Lagerrollen versetzt?
Wenn ja -- leuchtet mir das Spiel bei meinem Freilauf nun ein -- kann ja nicht anders sein.
