Fliegt w´wer Brushless Regler 70A ESC RCE-BL70G
  • rainerwahnsinn
    rainerwahnsinn
    AW: Fliegt w´wer Brushless Regler 70A ESC RCE-BL70G
    Hi Leute...
    ich fisch mal einen alten Fred raus...
    Reicht es, wenn ich im Sender eine Gerade programmiere, oder muss der Regler auf Governor programmiert werden, wenn ich den nur mal testen will... Ansonsten bau ich den Roxxy drauf. Ist nur etwas umständlich bei mir.
    Ich habe an der T8FG 3 Geraden mit 75, 80 und 90% eingestellt.
    Achso... ich bin im Moment nur "Kampf-Schweber" mit leichter Tendenz zu Rundflüchen.
    Dieses 96 1/3G-Gezappel lasse ich den Leuten mit guten Nerven..
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Den Gov kannst du bei em Regler ziemlich abhaken, ich würde mir eine V-Kurve programmieren und die dann nach Gehör anpassen, z.B. 85-80-75-80-85, natürlich Drehzahlabhängig, das ist nur ein Beispiel...
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • rrunner
        rrunner
        Kann mir jemand eine optimale Gaskurve für eine DX9 empfehlen? Stock- Regler von einem 500er T-Rex Dominator.
        • qu4x
          • 18.01.2014
          • 321
          • Hermann
          das kommt wohl auf den Flugstil an.
          95-90-85-80-85-90-95
          90-85-80-75-80-85-90
          Ich hatte meinen im Governor mode mit middle response in der DX8 mit 85 flat geflogen.
          Inzwischen habe ich gegen einen mit "richtigem" Governor mode getauscht.
          Gibt es da am Ende der Anleitung keine Empfehlung?
          ciao,
          Hermann
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Du fliegst doch das Brain oder?
            Warum nutzt du nicht den Govenor vom Brain.
            Ein Kollege von mir fliegt auch den 500DFC mit dem ESC RCE-BL70G und Brain Govenor. Funktioniert perfekt!!
            Werner
            • SRichter
              SRichter
              Zitat von sven.sch Beitrag anzeigen
              Stellermodus ist schon eine Einschränkung finde ich, wenn man nicht nur bissi im Kreis rum fliegen will, sondern auch Pitchwechsel hat.
              man könnte genauso sagen, das der gov. Mode das unsaubere Fliegen fördert.... wird ja, egal wie ich den pitch Knüppel reiße, immer dieselbe Drehzahl gehalten...
              Ansonsten b2t: leichtes V (5%) und der Steller geht für den T-Rex perfekt.
