Hilfe bei Rotorkopf 450se
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    ich komme beim Zusammenbau des Rotorkopfes meines 40se v2 nicht klar.
    Nämlich habe ich das Zentralstück HH2002L 17x37,5x11mm paßt
    dann 2x innere Kugellager für Blatthalter HMR63ZZ 3x6x2,5mm paßt auch und
    4x äußere Kugellager für Blatthalter H693ZZ 3x8x4mm
    und natürlich die Blatthalter HH2010 36,63x10,5mm mit den Distanzen für die inneren/ äußeren Kugellager jeweils 4mm breit.
    Ach ja, die Blattlagerwelle HH2007 (HS1003) 3x40mm.
    So, also Problem: Die Lager und die Distanzen in den Blatthaltern ergeben in Summe eine Breite von 29mm. Also bliebe zwischen allem 11mm Platz für das Zentralstück, das jedoch 17mm breit ist. Mir fehlen also 6mm für eine vernünftige Montage.
    Rein bildlich und maßlich passen die Teile, die ich hier hab mit den Angaben in der Bauanleiung überein. So hat z.B. die Blattlagerwelle keine Stufe.
    Warum aber paßt das alles dann nicht?
    lG Uwe
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Hilfe bei Rotorkopf 450se
    Moin!
    Irgendwie verstehe ich deinen Text nicht ganz.
    Ist das jetzt der SE oder der SE V2?
    Der V2 hat definitiv eine gestufte Blattlagerwelle, der SE nur eine 3mm Durchgangswelle.
    Hast du evtl das falsche Zentralstück?
    Mache doch mal ein Foto von den Teilen und stelle es hier ein. Am besten so, wie du es zusammenbauen würdest.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 06.11.2011, 03:54.
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      So wie sich das für mich liest hast du die falsche Blattlagerwelle, die vom V2 ist wie flydown schon
      schrieb gestuft und hat 4mm Durchmesser. Entsprechend hast du dann auch nicht die richtigen Lager in den Blatthaltern verbaut. Am besten baut man heute nach einen Crash das Zentralstück und die Blatthalter des 450 Sport rein. Das passt so einwandfrei und die Teile wirds auch noch länger geben. Schon vor 1-2 Jahren waren die V2 Blatthalter kaum zu bekommen. Beim Zentralstück des Sport waren dafür entsprechend längere Kugelköpfe dabei extra um dieses am V2 mit den V2 Blatthaltern zu verwenden. Ist nicht immer ganz einfach mit den richitgen Eteilen durch die vielen Modelle die es mittlerweile bei Align gibt/gab...
      Gruss André
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        und danke für Eure Tips.
        Also ich habe das Helilein gebraucht gekauft, von daher weiß ich nicht 100%ig, um welche Version es sich handelt.
        Da aber auf der Bauanleitung 450se cde steht, wie gesagt die Teile mit den Abbildungen übereinstimmen und die Blattlagerwelle durchgängig 3mm dick ist, denke ich mal, es handelt sich um einen V1?
        Ich werde morgen mal ein Foto einstellen.
        lG Uwe
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1523
          • Uwe
          leider krieg ich's gerade wegen "technicher Schwierigkeiten" gerade nicht hin, ein Foto zu machen.
          Kommt in die Außenseite, also blattseitig, vielleicht nur ein Lager 3x8x4mm verbaut, obwohl in der Anleitung twei abgebildet sind?
          Wäre aber eigenartig, oder?
          lG Uwe
          • hbert
            Gesperrt
            • 02.01.2011
            • 994
            • Regensburg
            Der V2 hat jeweis ein Radiallager innen und eins aussen im Blatthalter. Auf der Blattseite kommt dann noch das Drucklager rein.
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              Hallo mal wieder,
              ich habe mal versucht, mein Problem "künstlerisch" zu verdeutlichen.
              Alle Lager pro Blatthalter haben zusammen eine Breite von 4mm+4mm+2,5mm= 10,5mm.
              Dazu die Distanz im Blatthalter, an der sich die Flehkräfte abstützen 4mm = 14,5mm.
              Das ganze mal zwei, weil essind ja zwei Blatthalter ergibt 29mm, welche die Blatthalter auf der Blattlagerwelle einnehmen.
              Die Blattlagerwelle ist 40mm breit, blieben also noch 11mm Platz für das Zentralstück. Dieses ist aber 17mm breit und paßt dort somit nicht zwischen die Blatthalter.
              Was mache ich also falsch?
              Laut Bauanleitung soll das so funktiomieren.
              lG Uwe
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                Pro Blatthalter sind ZWEI Kugellager, und nicht drei ! das ist soviel ich weiss bei Allen Versionen so !
                Murdoc
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  Wieso hast du da zweimal 4 drin stehen? Da gehört ein Radial- und ein Drucklager rein auf der Seite. Hast du das so?
                  Von der Welle aus gesehen: Scheibe (die mit dem Bördel), Radiallager, Blatthalter, Radiallager, Distanzring, Drucklagerschale 1, Drucklagerkäfig, Drucklagerschale 2, Beilagscheibe, Schraube, fertig. Bei Bedarf kannst du noch Passscheiben zwischen Distanzring und Drucklagerschale 1 verwenden.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Erstmal müsste geklärt werden, um welche Version es sich überhaupt handelt.
                    So lange das nicht geklärt ist, bringt die Diskussion um die Lager nichts.
                    Die alten Versionen hatten keine Drucklager.
                    Der 450S mit Kunststoffkopf hatte auch zwei Lager aussen und ein etwas kleineres innen im Blatthalter.
                    Fotos würden helfen. Evtl. mit nem Fotohoster alà Imageshack hochladen und hier einfügen wenns über die Forensoft nicht geht.
                    Gruß Holger
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      Oh stimmt - war ja gar kein V2. Ich nehme alles zurück.
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        also mal ein Foto:
                        So sieht es in der Blattlagerwelle aus.
                        Wie man erkennt, ist das Zentralstück breiter als der Zwischenraum zwischen den inneren Kugellagern der Blatthalter.
                        Laut Anleitung kommen tatsächlich 3 Rillenkugellager auf die Blattlagerwelle:
                        -= freakware =- Technik / Download
                        ich hab den 450 SE CDE, Seite 6 stellt den Zusammenbau Blatthalter dar.
                        Ich möchte halt nur sichergehen, daß der Kleine mir nicht um die Ohren fliegt, weil das eine Lager allein nicht hält.
                        Zuletzt geändert von flydown; 10.11.2011, 17:40.
                        lG Uwe
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          Zitat von flydown Beitrag anzeigen
                          also mal ein Foto:
                          Wie kommt der große Abstand(links im Bild) zwischen den Lagern im Blatthalter zustande?
                          Bei meinen alten Blatthaltern liegen die Lager alle gegeneinander.
                          Das wäre dann das Stück, was dir fehlt.
                          Zwischen Dämpfung und Lager kommt dann noch ein Distanzring von ca. 1,5mm Stärke, habe leider gerade keinen zum Messen.
                          Gruß Holger
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1523
                            • Uwe
                            So, ich hab den Kopf jetzt ohne die äußersten Lager zusammengebaut.
                            Vom Eindruck her scheint es genau so zu gehören, also die Blatthalter sitzen spielfrei aber nicht zu stramm.
                            Mal sehen, ob das hält.
                            Der Abstand zwischen den Lagern kommt daher, daß ich an der Stelle das Aluröhrchen aus der Distanz im Blatthalter montiert habe.
                            Also genauso säßen die Lager im Blatthalter.
                            lG Uwe
