ich komme beim Zusammenbau des Rotorkopfes meines 40se v2 nicht klar.
Nämlich habe ich das Zentralstück HH2002L 17x37,5x11mm paßt
dann 2x innere Kugellager für Blatthalter HMR63ZZ 3x6x2,5mm paßt auch und
4x äußere Kugellager für Blatthalter H693ZZ 3x8x4mm
und natürlich die Blatthalter HH2010 36,63x10,5mm mit den Distanzen für die inneren/ äußeren Kugellager jeweils 4mm breit.
Ach ja, die Blattlagerwelle HH2007 (HS1003) 3x40mm.
So, also Problem: Die Lager und die Distanzen in den Blatthaltern ergeben in Summe eine Breite von 29mm. Also bliebe zwischen allem 11mm Platz für das Zentralstück, das jedoch 17mm breit ist. Mir fehlen also 6mm für eine vernünftige Montage.
Rein bildlich und maßlich passen die Teile, die ich hier hab mit den Angaben in der Bauanleiung überein. So hat z.B. die Blattlagerwelle keine Stufe.
Warum aber paßt das alles dann nicht?
