Trex 550 Rotorblätter erfahrungen/empfehlungen
  • mwendeborn
    mwendeborn
    hi leute
    da ich mein 550er geerdet habe nachdem meine funke ausgefallen ist bin ich nun auf der suche nach richtig fetzigen 3D fbl blättern !!
    könnt ihr mir welche empfehlen ? ich weis nicht ob ich 550 oder 520 nehmen soll..
    ich wollt mir eigentlich maniacs blätter kaufen aber hier gibt es nur die 553mm und 503mm.
    die 503er sind wahrscheinlich zu kurz für den trex 550 oder ?
    sind die 553mm blätter von maniac auch gleichzeitig für fbl gedacht ? ich benutz nämlich das microbeast.
    wenn ich 550nehmen sollte muss ich die 85mm heckblätter drauf lassen beim 3D fliegen wegen des evt zusammenstoßes oder ??
    danke im vorraus
  • Der Falke
    Der Falke
    AW: Trex 550 Rotorblätter erfahrungen/empfehlungen
    ich hatte nach einem Absturz auch neue Blätter versucht, die von EDGE für FBL als 553er.
    Wurden mir empfohlen, dazu habe ich die Drehzahl gesenkt.
    Der Heli flog sich total anders, ich kann noch nicht sagen ob besser oder schlechter.
    Zumindest habe ich beim 2.Flug den Heli wieder geerdet (1.mal war Technikfehler, 2.mal Pilotenfehler). Dabei weiß ich nicht, ob die Blätter einen Teil beigetragen hatten.
    Ich werde zumind. wieder 520er Blätter drauf machen, ob Edge oder Align weiß ich noch nicht. So schlecht fand ich die Align nicht, fliege allerdings kein 3-D und ordne mich in die Rubrik zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen ein.
    Der Falke
    • Skyfox_Ks
      Skyfox_Ks
      Hi Michelle.
      Ich kann Dir diese Kombination nur empfehlen :
      Mavrikk G5 Pro 550
      und dazu die 90er Align für´s Heck.
      H I E R gibt´s einen Thread, der Dir vielleicht weiter hilft.
      Thomas
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        die edge 523 gehen sehr gut. die sind bemerkenswert noch direkter auf pitch und zyklisch als die align
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • racermk
          • 03.06.2011
          • 126
          • marcel
          • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg
          ich kann auch die 523er edge empfehlen !
          marcel
          • Latere_13
            Latere_13
            dito!
            habe auch die 523 Edge FBL drauf.
            Gehen wirklich super
            Martin
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Ich hab die 553er von edge drauf auch mit Microbeast. Bin begeistert.
              Gruss Ivor
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • mwendeborn
                mwendeborn
                ich denke das ich wohl eher zu den edge 523 blättern tendieren werde da ich einfach zu viel "angst" vor einen weiteren crash hab ,kostet ja auch nen haufen geld. werd die teile bei helipross wohl bestellen die noch fehlen.
                danke skyfox für den link.
                sry hab dein namen wieder vergessen
                soll ich auch heckblätter von edge verwenden ? wenn ja welche größe ?
                • knarf81
                  knarf81
                  ich fliege die 553er Edge mit Begeisterung! Am HEck habe ich die 85er KBDD. Fliegen sich gut und sind zudem noch schön sichtbar!
                  Die 515 Spinblades kann ich noch empfehlen, habe ich auch hier und recht oft geflogen. Die 550 Spinblades fand ich nicht so dolle, haben einen hohen Stromverbauch und sind zyklisch recht träge...Liett aber wie ein Brett in der Luft, gefühlt besser wie die Edge. Im 3D Bereich sind mir aber die Edge einfach lieber.
                  Du solltest das für Dich herausfinden.
                  Gruss Frank
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    zu den 523edge kannste die 92er edge aufs heck machen, die gehen sehr gut
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • mwendeborn
                      mwendeborn
                      Warum sollte ich 92er nehmen ?
                      reichen die 85 align nicht aus ?
                      oder soll ich auch die von edge fliegen damit das setup besser passt ?
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wenn du aufpasst, wie die Blätter ineinander kämmen, gibt es kein Problem mit Kollisionen mit 550er Haupt und 92er Heckblätter. Zumindest beim "alten" 550er Rex gibt es ein quasi ganzzahliges ßbersetzungsverhältnis zwischen Hauptrotor und Heck. Jede 2. Umdrehung stehen die Haupt- und Heckblätter gleich.
                        Größere Heckblätter-bessere Heckwirkung. Grad beim V2 machen die größeren Sinn.
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          Moin Jungs
                          Ich habe bei meinem 550 die Edge montiert ( vorn und hinten ) Getestet habe ich auch die Maniac . beim vermessen der Blätter stellte ich fest das die Maniac ca 5mm Vorlauf hatten wobei die Edge nur 1-2mm Vorlauf zeigeten. Des weiteren sind die Maniac etwas breiter, dadurch kann man vielleicht mit der Drehzahl etwas runter gehen.
                          Letztändlich blieb ich dann bei den Edge wegen weniger Stromverbrauch und meiner Meinung nach einem besseren Flugverhalten.
                          Was das letztere angeht ist es natürlich für jeden sein eigenes Empfinden, weil fliegen tun sie alle.
                          Gruß und viel Spass mit dem 550
                          Manfred
                          • fleyer
                            fleyer
                            550er HeliTec. Leicht, perfekt gewuchtet und günstig. Sparsamm sin die auch noch, anfenehmes Blattgeräusch. Sehr zu empfehlen.
                            • mwe25
                              • 06.01.2012
                              • 475
                              • Marco
                              ich brauche neue Blätter für meinen V2. Am Heck sind die Originalblätter von Align. Jetzt wollte ich Edge FBL Blätter mit 553mm nehmen. Funktioniert das? Könnten die sich wegen der Länge treffen? Ist die Kombination zu gebrauchen?
                              Gruß Marco
